T6 gerade neu, erst 1200 KM, Motor stottert manchesmal auf gerader Strecke,
Großfamilienvater
und das beim fahren mit 80 KM/h -beim vorsichtigen gasgeben- ruckelt es ein paarmal, das sich nur beheben lässt, indem man den Fuß vom Gas nimmt und den T6 aurollen lässt und dann weiter vorsichtig Gas gibt. Dieses stottgerige Fahren verstärkt sich ansonsten, weil durch das Stottern das Bein "mitstottert".
Sorry für diese Form der Ausdrucksweise.
Außerdem ist mir der Wagen schon ein paarmal beim Anfahren mit lautem Knall ausgegangen...das ist -besonders an Ampelschaltungen in der Stadt unangenehm und sicher auch gefährlich.
hat das auch noch Jemand, gibts da eine Ursache oder fahre ich vielleicht nur falsch ? Ich muss sagen, dass ich eher so ein Schleicher bin und keiner der das Gaspedal duchtritt.
Falls das auch Jemand an seinem Fahrzeug bemerkt hat vielleicht einmal einen Tipppppppp...?
  • Antworten 23
  • Brithling109
  • Großfamilienvater
  • aze
  • Tomsen
Bitte Profil ausfüllen!
....... Ja habe ich, fülle mal bitte Dein Profil vernünftig aus! Dann kann man auch erkennen um was für ein Fahrzeug es genau geht.
Und mein 2. Tipp, ab in die Werkstatt, sollte ja was im Fehlerspeicher stehen.
Würde ja deinen gerne auslesen, aber dein Profil verratet ja nicht ob wir 2 in derselben gegen Wohnen oder ein Kurzurlaub von Nöten ist.
Ich hoffe Du bekommst Dein Problem in griff.
Servus Grossfamilienvater,
nix für ungut, aber es wirkt ein wenig so als ob es seit Bestellung bis hierher eher Probleme ergeben ?! Am besten du ergänzt erstmal dein Profil bzgl. der Fahrzeugdaten. Dann gibt es z.B. Aufschluss ob es ein Handschalter oder DSG ist ... etc. .
Für mich liest es sich so, als ob du zu niedertourig mit einem Handschalter unterwegs bist. Einfach mal'n Gang niedriger bzw. etwas hochtouriger Fahren ... probiers mal :-).
eingewöhnungsreiche Bulligrüsse
Tom
Den lauten Knall beim Anfahren nennt man auch: Abwürgen :D.
Sprich, du gibst beim Anfahren einfach zu wenig Gas. Das tut dann tatsächlich einen ordentlichen Schlag beim T5/T6.
Ist mir am Anfang auch öfters passiert.
Der Cali ist im Vergleich zum PKW doch deutlich schwerer und träger, da schadet es nicht, mit dem Gaspedal etwas in Vorleistung zu gehen...
Und wie Tom schreibt: du bist wohl insgesamt zu untertourig unterwegs, dadurch das Ruckeln.
Reinhold
Guten Morgen Großfamilienvater,
ich fahre einen California Coast mit 102 PS (arme Leute Motor;-)) und kenne
beide von Dir genannten Punkte.
1. Ruckeln beim "Dahingleiten" mit nur wenig Gas
Das tritt bei mir auch hin und wieder auf, und zwar
nur dann wenn gerade eine Regeneration des DPF
läuft. Sobald ich etwas mehr beschleunige geht das
Ruckeln weg.
2. Ausgehen mit lautem "Knall" beim Anfahren
Ist mir tatsächlich ganz am Anfang auch 2x passiert
und ich dachte: "Ist mir jetzt der Motor rausgeflogen?"
Die Erklärung: Ich habe die Karre einfach abgewürgt ;-)
Punkt 1 ist denke ich systembedingt, ich werde es trotzdem
mal bei der ersten Inspektion ansprechen. Mich stört es nicht.
Punkt 2 ist bei mir nicht mehr passiert nachdem ich mich an
Kupplung/Gas gewöhnt habe - ich hatte vorher DSG!
Von daher würde ich mir keine all zu großen Sorgen machen
und mit der Familie deinen Cali genießen!
Ich fahre auch so ein Arme-Leute Motor...
Jo, danke für die Hinweise, Profil fülle ich in Kürze auf, Sorry, noch nicht dazu gekommen, aber erstmal vielen Dank für die Hinweise....
Das von Lefty genannte kann ich genauso unterschreiben- habe ja auch den T6 75kW.
Er ruckelt ab und zu mehr oder weniger leicht während dem Fahren. Das liegt an der DPF-Regeneration. Es ist umso unangenehmer, je niedriger Drehzahl und gewählter Gang sind. Das kann sogar zu einem leichten Rodeo ausarten, wenn der Wagen sich im 2. Gang bei niedriger Drehzahl aufschaukelt und dann lässt sich diese Resonanz nur noch durch treten des Kupplungspedals wieder rausnehmen.
Abgewürgt habe ich ihn auch schon 2-3 mal, :( seitdem gebe ich etwas mehr Gas beim Anfahren. Auch hier bin ich mir einigermaßen sicher, dass das Abwürgen nur aufgetreten ist, weil gleichzeitig eine Regeneration des DPF lief. Der Motor hat dann gefühlt weniger Leistung und ist "ruckelig". Schwer zu beschreiben. Es ist auch so, dass die untere Fahnenstange für den 5. Gang normalerweise bei ca. 50 km/h liegt. Wenn eine Regeneration läuft ist das aber zu niedrig und es gibt ein nettes Rodeo. :D Seitdem mir das bewusst ist, fahre ich bis ca. 60 km/h ausschließlich im max. 4. Gang und die Probleme sind weg.
Diese kleinen Tücken der DPF-Regeneration sind das einzige, was mir an dem Motor nicht so gefällt. Ansonsten bin ich hoch zufrieden. Mein Durchschnittsverbrauch liegt für die ersten ca. 8000 km bei 8,1 l.
Grüßle,
Björn
ihr sprecht vom DPF Regenerator...sorry, was heisst das ?
Aber offenbar bin ich nicht der Einzige, dem das so passiert, diese Ruckelei ist wirklich nervig und "abwürgen", ja das ist ja eigenes falsches Anfahren aber dass das Auto einen derartigen Schlag kriegt,- ich hab zwar nicht wie Lefty 75 gedacht, dass der Motor rausfliegt- aber der Schlag ist wirklich ziemlich heftig...
die "Knallerei" hatte ich bei meinem T5.1 auch, das hört und fühlt sich wirklich gruselig an. Wie die anderen schon sagten -> keine Sorge, das ist eben so -> einfach etwas mehr Gas und die Kupplung hat mehr Spass :-).
Zum Thema DPF-Regeneration (DPF> Dieselpartikelfilter / Regeneration / und AD-Blue) findest du Einiges über die Board-Suchfunktion. Ansonsten einfach mal die Bedienungsanleitung vom T6 durchstöbern, ist sicher etwas kurzatmiger ;-).
Beste Grüsse
Tom
  • 5 Monate später...
Guten Tag,
ich habe das gleiche Problem vom ersten Tag an. Mittlerweile habe ich 11500 KM drauf und der Wagen Ruckelt zwischen 1800 und 2200 U/min. Ebenfalls das besagte Knallen und das kommt nicht vom Abwürgen. Wenn man Start / Stop deaktiviert, passiert das nicht mehr. Letzte Woche gab ich den Wagen beim Freundlichen ab und man spielte mir eine neue Software auf. Es ist viel viel besser, aber nicht 100 %. Das bestätige auch der Freundliche, jedoch hat VW Hannover erstmal alles gestoppt (Fehlersuche) und nun gibts nette Diskussion zwischen dem Freundlichen und VW.
Fehler ist da, wird mir aber nicht schriftlich bestätigt und VW Hannover wiegelt es ab, alles nicht so schlimm.
Hat jemand noch Erfahrungen mit diesem Fehler gemacht?
Noch zur Ergänzung. Nach Recherchen und Gesprächen mit dem Freundlichen, scheint sich dieses Verhalten nur beim 2 Liter 102 PS mit Euro 6 aus zu machen
Also das alles ist bei meinem 75kw'ler nicht, hm. Mittlerweile bei 15Tkm.
... habe mit meinem T6 cali Beach EZ 12.16 (150kw 4500km) das gleiche Verhalten. Das Ruckeln bei 80Km/h bzw. 1800 bis 2200U/min wenn er regeneriert geht ja noch, weil nicht ständig. Aber wenn er relativ voll beladen ist (neulich Trip nach Sylt 2985Kg, gewogen) ruckelt er ständig reproduzierbar bei 80km/h wenn man leicht Gas gibt. Mega lästig auf dänischen Landstraßen weil das hier ja die Höchstgeschwindigkeit ist. Jetzt, wo er wieder leer ist ruckelt er nicht mehr. Frage mich wie denn das Ruckeln vom Beladungszustand abhängen kann??? Von allen Zipperlein die auf der Liste stehen ist das Ruckeln wirklich das Unangenehmste. Händler hat es bei VW gemeldet ... wir warten auf Rückantwort.
Aze
Warte auch auf Antwort. Frist war bis 10. Jan. Bin mal gespannt, was da kommt. Jep, das Ruckeln hat mit Last bzw. Gewicht zu tun. Voll Beladen 4. Gang ist es am "Ruckeligsten"
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    ike76 udrutschmann David0815226
