Steckdose in de B-Säule: Kein Saft
qleo
Hallo Leute.
Habe ein Problem mit mit meinem neuen T6 California Beach. Die Steckdose in der B-Säule (220V) hat keinen Saft. Möglicherweise führt sie nur Strom, wenn die Aussensteckdose mit Landstrom versehen ist (was ich leider momentan nicht ausprobieren kann). Aber: Die 12 V-Steckdose der B-Säule hat auch keinen Strom. Alle anderen Steckdosen und die Lampen funktionieren über die zweite Batterie unter dem Fahrersitz.
Laufen die beiden B-Säulen-Steckdosen nur mit Landstrom? Oder könnte eine Sicherung defekt sein.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Leo
  • Antworten 11
  • qleo
  • Sebastian
  • die Humpalumpas
  • Vagant
Hmpf.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage zu blöd gestellt habe. Gibt es denn keinen T6 Cali Beach-Fahrer, der mir sagen kann, ob die beiden Steckdosen hinter dem Fahrersitz (12V & 220V) ohne Aussenstrom keinen Strom führen? Aus dem Bordbuch werde ich nicht schlau.
Danke im Voraus.
Leo
Was sagt den das Handbuch?
Ok, dann fangen wir mal an.
- Die 230 V Steckdose wird durch eine Einspeisung über die Aussensteckdose versorgt. (Verstehe ich so: Geht nur mit Aussenstrom)
An anderer Stelle heisst es:
- Die 230 V Steckdose wird über einen Wechselgleichrichter mit Strom versorgt. (Von der Zusatzbatterie? Ja was denn nun?)
An wiederum anderer Stelle heisst es:
- Die 230 V Steckdose funktioniert nur, wenn das andere Ende mit dem Stromnetz verbunden ist. (Aha, also doch nicht)
- An die 12 v Steckdosen kann elektrisches Zubehör angeschlossen werden: Bei stehendem Motor, eingeschalteter Zündung und eingeschaltetem Gerät entlädt sich die Fahrzeugbatterie. (Dann wiederum müsste die 12 V Steckdose ja gehen)
Inwieweit sich die 12 V Steckdose in der B-Säule (die nicht geht) im Stromkreis von den anderen 12V-Dosen (die gehen) unterscheidet, wird mir nicht klar.
Ich wiederhole daher noch einmal meine Bitte: Hat jemand einen T6 Cali-Breach, der mir mitteilen kann, ob die beiden Steckdosen ohne Landstrom Saft führen?
Danke
Leo
Die 230V Dose in der B-Säule wird beim Beach direkt über die Außensteckdose bestromt, liegt also kein Landstrom an ist auch auf der 230V Dose kein Saft. Wohlgemerkt, wir reden hier von der
! Die 230V Dose im Fahrersitzkasten bzw. alternativ in der B-Säule wiederum hängt am Wechselrichter und kann mit 150W belastet werden.`
Die 12V Dosen ab B-Säule nach hinten sind i.d.R. über die Zweitbatterie angeschlossen, die Erst-/Starterbatterie wird dabei nicht entladen.
Wird die Sache damit etwas klarer für dich?
Er fährt einen Beach, meines Wissens nach gibt es ab Werk keinen Wechselrichter für selbigen.
Die 12V Dose (jene hinter dem Fahrersitz) müsste aber jederzeit bestromt sein, und zwar von der Zweitbatterie unter dem Sitz.
Vielleicht einfach mal die Sicherungen prüfen, und zwar alle - unter dem Sitz, im Armaturenbrett und unter der Haube. VW kann (zumindest für meinen Beach) keinen Belegungsplan liefern!
Vagant
Der Wechselrichter ist seit MJ 2013/2014 im Beach bestellbar (Einbau in der Fahrersitzkonsole). Seit MJ 2016/2017 auch in zwei Varianten, wahlweise Sitzkonsole oder alternativ B-Säule.
Alles klar,
danke für die vielen Antworten. Ich fasse zusammen:
- Der Beach hat ab Werk keinen Wechselrichter. Die 220 V Steckdose ist also nur dann stromführend, wenn Aussenstrom angebunden ist.
- Die 12 V Steckdose müsste eigentlich funktionieren. Tut sie aber nicht. Ich muss also alle Sicherungen prüfen, da nicht klar ist, über welche Sicherung diese läuft.
Ich denke, ich werde das in der Werkstatt prüfen lassen. Mir ist logisch nicht einsehbar, warum diese eine Dose über eine Sicherung laufen sollte, an der nix anderes dran hängt. Vielleicht gibt es da auch ein anderes Problem. Right?
Vielen Dank.
Leo
Auf der Fahrerseite hast du hinter dem Fahrersitz 3 Leuchten in der Verkleidung. Die längliche mittlere (Küchenleuchte) sollte über die gleiche Sicherung laufen, wie die 12V Steckdose in der B-Säule. Funktioniert die Küchenleuchte?
Danke, Sebastian.
Die große Leuchte funktioniert. Demnach kann es die Sicherung nicht sein. Werde das bei der nächsten Inspektion ansprechen.
Danke.
Leo
  • 3 Jahre später...
Hallo. Ich habe genau dieses Problem. Die Küchenleuchte und die 12V Steckdose in der B Säule gehen nicht. Wie kann man das selbst lösen?
Sicehrungen prüfen und ggfls ersetzen.
    sven70 Bergdoktor
