Lohnt sich die Differentialsperre beim 7-Gang-DSG?
Doppelnick - 2x ja - so ist es.
Viele Grüße, Mudie
Kennen die Off-Road Spezialisten dieses Video? ... wahrscheinlich schon ...
Wäre der Bus mit ein paar Rasten Handbremse auch bei dem letzten Test noch von den Rollen gekommen?
Ich kannte das Video noch nicht, aber bin auch kein Spezialist :)
Eine DiffSperre hätte im letzten Szenario zum Erfolg geführt. Klassisch. Interessant auch: man kann gut die Kraftverteilung 80 vorn / 20 hinten sehen. Das ist suboptimal, viel effektiver wäre 50/50, das hätte dann vielleicht auch ausgereicht um im letzten Szenario von den Rollen zu fahren. Eine Garage meines Vertrauens arbeitet an einer Lösung, die bei abschalten des ESP auch gleichzeitig die Kraftverteilung 50/50 reguliert...und das anscheinend ohne irgendwelche digitalen Spuren zu hinterlassen 😅. Wäre off-road technisch auf jeden Fall eine Verbesserung...
Bist du sicher? Was ist denn ein großer Lufttank? Bei meinem T6 sitzt der Lufttank wie von dir beschrieben hinten links und die Reserveradmulde ist vollständig erhalten (auch wenn ich sie nicht mehr nutze, da das Reserverad nun ab Heck sitzt).
Gute Frage - ich weiß, es gab die Tanks in 2 Größen und die Verteilung sollte so wie von mir beschrieben beim T6 nicht mehr möglich gewesen sein. VIeleicht hat sich doch schon wieder etwas geändert...
Staun - der Mudie
Dann muss ich doch mal gucken gehen, ob mein Reserverad noch drin ist und was Goldschmitt damit gemacht hat. Im Auto hab ich es nicht ;)
Zumindest gilt dies ganz sicher nicht für den T6 mit Sperre und Luftfahrwerk von Goldschmitt.
Andreas
So schaut es bei mir aus:
nein die Handbremse hätte hier nicht geholfen. Die Haldex macht komplett auf wenn die Handbremse gezogen ist. Also doch wieder die Diff.-Sperre.
@Alexej: Wie erkennst du die Kraftverteilung? Diese ist ja nicht statisch sondern wird frei zwischen 100:0 und 50:50 (Sperrwirkung 0 bis 100%) verteilt.
Bearbeitet von Flo83
Wenn ich die VCDS-Grafiken richtig interpretiere, dann würde die Haldex-Kupplung ständig schleifen. Kann das? Eine Fahrt in winterlicher Umgebung würde ja dann einen immensen Verschleiß bedeuten.
Ich war bislang davon ausgegangen, dass die Haldex-K. auf und zu macht, also so, wie man mit der normalen Kupplung auch umgeht.
Eine Haldexkupplung ist halt keine normale Kupplung:
  auch das Video weiter unten.
Wenn man schaut was hier ohne Sperre alles fahrbar ist - schon toll.
Was heißt schleifen? Solange die Vorderräder nicht durchdrehen hast du ja keine Drehzahldifferenz an der Haldex. Abgesehen davon ist es eine Nasskupplung die aufgrund der Kühlung längere Schleifvorgänge verträgt - genauso wie die Kupplung im DSG (nicht DQ200).
Klaus
@Flo83: man „sieht“ es nicht genau, aber ich finde es interessant, dass bei dem Szenario, in welchem beide Hinterreifen und ein Vorderrad durchdrehen (also ein Vorderreifen hat Traktion), es der Bus schafft, während im letzten Szenario (nur ein Hinterrad hat Traktion), bleibt der Bus auf den Rollen hängen. Ich hatte das der Kraftverteilung zugeschrieben, die (oder so dachte ich), die Vorderachse stark priorisiert. Dass die Verteilung von Haus aus bis zu 50/50 gehen kann wusste ich nicht.
Bearbeitet von Alexej
... dass es eben keinen Kraftschluss gibt. Kraftschluss würde ja Null Verschleiß bedeuten. Die Haldex schleift aber dauernd, d.h. dauernder Verschleiß ... über viele tausende von Km ... und das war mir so nicht bewusst.
Über viele tausende km? Der Normalzustand ist geöffnet, also minimaler bis kein Verschleiß.
Wenn du von tausenden Kilometer Gelandefahrt ausgeht, gebe ich dir recht, aber dann verschließt eher alles andere als die Haldexkupplung. Zumindest in der aktuellen Version.
  • Von 275 Mitgliedern gesehen
    shiwago BONNIGEL FishAndSurf stubenhocker BePo calihope 206xl Bodie ML1974 cornetto carnero Ravennaghia Gaint Schimmic AndiB74 Oceandream calisuisse swoosh999 coasti105 Cali4355 MariusGuckindieLuft T6.1_Sam RonSwanson life_is_a_beach Migu Nickman_83 matyo Faceman niickm henne87 WilliBrink Velosolex3800 Eldar Simmi Matiflu Lagerbier campercali99 Blueslineuwe lasse_q Hugin Mitmog Pladijs _StK_ Smac TomTulpe heifelmann nick0297jan modellbauandre Sigerik chillo Lucas Filou04 1965iger VanPhysix nroberto13 strojnik1 Sternlöwe Derhammer98 SPO18 Schuli KlaPA berny vwbus09 Genius730 Fearnada Califox21 Spacks Kombi Gringo84 Corasi LordHelmchen CalifornAx Rikus JanKorsika Schrankwand5.2 kevmosl paka vx220gt Klaus5 sethvicious mimo76 Eric904 Thosch Beachy11 Maffy 72k1tt carpfever Andersen gele Onicaah T2T6Bulli Q-Biker Mojo uschi11 Matts Zauncamper Gaessje robin88 Professor-Lumen patseeu +175 Mehr
