Markise rollt sich schief auf
Karl der Käfer
bin gerade auf meiner Nordländertour in Finnland unterwegs und habe heute beim zukurbeln der Markise, Orginal VWN, festgestellt, das sich das Markisentuch auf der "Rolle" schief aufrollt. Vorne, Beifahrertür, stößt das Tuch gegen ein Kunstoffteil und hinten sieht man wie es sich schief aufgewickelt hat.
Hat jemand eine Idee dazu, wie ich das wieder hinbekomme?
Sonnige Grüße
Henning
aus meiner Sicht könnte die vorspringende Schraube (Foto rechts) die Ursache sein. Die gehört da überhaupt nicht hin und ist auch kein "Original-VWN-Markisenteil"!
M.E. könnte das "schiefe" Aufrollen dadurch entstanden sein: Du kurbelst die Markise zu und im letzten Kurbelgang stößt die Schraube gegen das Gehäuse und läuft dann schief.Definitiv darf keine Schraube dort vorstehen und VWN bzw. die Califertigung hat das mit Sicherheit nicht so montiert! Solltest Du die Markise selbst montiert haben, schau mal in die Montageanleitung und Du wirst die richtige Schraube identifizieren.
Gr. C.
Hallo C.
diese Schraube hab ich dort rein gemacht und sie dient der Aufnahme einer Teleskopstange zur Befestigung eines Seitenteils. Sie kommt nicht in Berührung mit dem Tuch oder dem "Klappkasten" wo die "Beine" der Markise drin sind. Das kann es nicht sein. Aber Danke für den Hinweis.
Henning
Ursache für das schiefe Aufrollen ist höchstwahrscheinlich, dass auf dem Markisentuch oben Blätter, Kiefernadeln, kleine Ästchen o.ä. liegen, die du mit einkurbelst.
Wenn das Tuch dann mehrfach über eine solche (einseitige) Erhöhung eingerollt wird, macht das einiges an Tuchlänge aus, dadurch entsteht dann das schiefe Aufrollen.
Prüfe mal, ob oben was liegt, wie gesagt bereits ein kleines Ästchen macht da viel aus.
Mir wurde ca. Nov.2013 hier mit demselben Problem geholfen, finde aber gerade den Thread nicht wieder.
Viel Glück!
Reinhold
...spannend!
nerve mich momentan auch an dem Thema. Ich habe folgendes festgestellt: wenn eine 2te Person die Markise höher hält als den Bus/die Markise klappt es bedeutend besser. Keine Ahnung warum :D
gruss coop
Sind beim Einfahren beide Stützen auf die gleiche Höhe ausgezogen und stehen beide Stützen im gleichen Winkel?
Hallo Reinhold,
ich habe heute das alles überprüft ob irgendwo Laub oder ein Ästchen ist. Nix zu finden. Ich habe dann noch die Markise ganz ausgefahren so das das Tuch durchhängt um auch die Rolle, wo sich das Tuch aufwickelt, mit der Hand von unten abzutasten. Auch nix.
Ich habe jetzt noch mal 3 Bilder gemacht. Auf allen habe ich das Tuch nur gerade eine eine Umdrehung aufgerollt. Links, bei der Kurbel, fängt es sofort an sich schief aufzuwickeln. Ca einen halben Centimeter wickelt sich das Tuch nach rechts auf. Vorne an der Beifahrertür ist es fast gerade. Aber in der Mitte hängt das Tuch leicht wellig .
Ich hatte ja gehofft, das es dein Gip gewesen wäre, war es aber leider nicht.
Zitat coop:
20
coop
AW: Markise rollt sich schief auf
...spannend!
:D
gruss coop
Hm, das kann ich leider nicht testen mit dem hochhalten. Bin noch alleine unterwegs. Verstärkung
:love3:
kommt erst in 3 Wochen. Werde ich dann auch mal testen, aber das gelbe vom Ei ist es ja auch nicht.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
Immer noch sonnige Grüße aus Finnland
Henning
Auch auf die Gefahr hin, das ich ganz falsch liegen sollte: mir kommt es so vor, als wenn die Markisenarm(e) bei Deinem Cali etwas "hängen". Das muss nicht die Ursache Deines Problems sein, aber wenn Du die Markise so ca. 30 bis 50 cm auskurbelst (nicht mehr, und ohne die auszufahren!), sollten die Markisenarme sich so ca. 3-4mm OBERHALB des unteren Markisengehäuses befinden! Sie dürfen keinesfalls diese untere Kante berühren! Dies kann man mit den beiden Schrauben seitlich einstellen, die sind nämlich für die Seilvorspannung da, dürfen aber nur ganz "zart" und nach Gefühl und ganz geringem "Weg" und Zwischenkontrolle verändert werden!(steht auch so in der Montageanweisung) Sollten der/die M.-Arme den M.-kasten unten berühren, löst das u. U. auch ein eventuelles Klappern aus, da die eingeklebten schwarzen Filze nicht alles "schlucken" können. Wie ich hörte, werden die Markisenarme in der Califertigung auch nach Bedarf eingestellt.
Ob das Dein Problem mit der "Schiefaufwicklung" aber löst, kann ich Dir leider auch nicht sagen.
Hoffentlich mückenfreie Grüße C.
ich hab das Problem auch seit letztem Jahr.
Äste, Deck und andere Fremdkörper kann ich ausschließen.
Was mir am Wochenende noch aufgefallen ist, dass sich der linke Arm meiner Markise schneller einzieht als der rechte.
Richtig extrem sieht man den Unterschied, wenn die Markise schon fast eingezogen ist.
Hab leider kein Bild gemacht.
Würde aber zur Theorie vom calidreamer mit der Seilvorspannung passen .
Kann mir einer erklären, wie man das einstellen kann und an welcher Schraube ich wie viel rumdrehen kann.
mfg
Sepp
Hallo Josef,
zunächst einmal viele Grüße in die alte Wahlheimat :-)
Ob die Seilspannung der Markisenarme tatsächlich einstellbar ist, weis ich nicht (bezweifele es aber eher).
Was auf jeden Fall ein ungleichmäßiges Einrollen des Tuches beeinflusst, ist die Position der Markisenarme beidseitig der jeweiligen äußeren Befestigungspunkte. Und zwar am festen und auch am beweglichen Teil des Gehäuses. Da habe ich mich auch mit herum geplagt, als ich die Markise um ca. 10 cm weiter nach hinten versetzt hatte. Dabei hatte ich zunächst willkürlich auch die Arme weiter entfernt voneinander positioniert. Es ist dann etwas Gefummel, um die korrekten Abstände (jeweils von außen gemessen) wieder herzustellen. Man merkt jeden Zentimeter, den ein Arm nicht korrekt eingestellt ist. Die können sich nämlich auch so verspannen, dass sie sich kurz vor dem Schließen der Markise leicht elastisch verbiegen.
Mein Tipp wäre genau zu schauen, welcher Arm früher zum Anliegen kommt, als der andere. Und diesen über eine leichte Verschiebung am beweglichen Gehäuseteil so einstellen, dass er zeitgleich mit dem anderen schließt.
Viel Erfolg beim Basteln und einen schönen Abend noch,
Armin
Hallo Armin,
ich grübel gerade krampfhaft drüber nach, warum Du Deine Markise nach hinten versetzt hast?
So, wie ich Dich kenne, hat das doch bestimmt einen Vortei.
Nur welchen?
Gruß, Bernd
Hallo Armin,
die Seilvorspannung und damit die Markisenarmhöheneinstellung ist mit den o. gen. Schrauben definitiv einstellbar! Einfach mal ausprobieren!
Gruß C.
Hallo Bernd,
hier ist des Rätsels Lösung --> Originale VW- Markise verschieben
Wenn Du noch andere Anregungen suchst: In der erweiterten Suche meinen Usernamen eingeben und nach allen Beiträgen filtern.
Da ist bestimmt noch das eine oder andere Interessante für Dich dabei, Du bist ja auch ein "Bastelwastel" :-)
Viele Grüße,
Armin
Danke Dir!
Jetzt ist mir das klar....
Dann werde ich mal die ganzen anderen Beiträge durcharbeiten...
Bin ja grundsätzlich offen für alles neue. 😊
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Slau Captain-Cali Freddy_B
