frederik Geschrieben 16. März 2010 Teilen Geschrieben 16. März 2010 Halo zusammen! Ich habe Ende Januar meinen neuen T5.2 California mit Markise erhalten. Ein tolles Auto! Zu meiner großen Verwunderung musste ich jedoch nun beim ersten Öffnen der Markise feststellen, dass die Markisenplane aus 2 Teilen zusammengestückelt und zusammengeklebt wurde. Weiterhin ist die Einfassung der Plane ganz kraus und unansehnlich. Eine Anfrage bei VWN meines Händlers ergab, dass dieser Zustand regelrecht sei. Wie sieht euere Markise aus. Ist die auch aus 2 Planenteilen zusammengefügt. Ich bitte um euere Kommentare. Viel Dank Frederik Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 16. März 2010 Teilen Geschrieben 16. März 2010 Hallo Frederik, Das Tuch ist aus zwei Teilen zsammengefügt. Das ist normal so. Was meinst du mit Einfassung der Plane kraus und unansehnlich? Die seitlichen Kanten? Die sollten sauber gerade zugeschnitten sein. Auf dem Foto kann ich nichts ungewöhnliches sehen. zweigeteilte Grüsse, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
frederik Geschrieben 16. März 2010 Autor Teilen Geschrieben 16. März 2010 Danke für die schnelle Antwort. Hier Bild Nummer 2. Hatte ich vergessen. Warum um alles in der Welt besteht denn die Plane aus 2 Teilen? Frederik You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 16. März 2010 Teilen Geschrieben 16. März 2010 Hallo Frederik, Die vordere Befestigung des Tuches sieht in der Tat etwas runzelig aus. Keine Ahnung wieso, aber bei mir ist das jedenfalls glatt. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 16. März 2010 Teilen Geschrieben 16. März 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ganz einfach: Dieses Material gibt es nicht in der gewünschten Stoffbreite. Das krause und die Falten kannst du bemängeln, wenn Du noch Garantie hast. Der Händler muss Dir eine neue Markise liefern, denn das tuch ist einzeln nicht erhältlich. VWN verweisst in ETKA auf OMNISTOR.COM. Dort weigert man sich jedoch beharrlich die VW Tücher, die um einiges dicker und robuster sind wie die Omnistortücher zu verkaufen. Nach Rücksprache mit Omnistor hat VWN den Verkauf bis zum Zulieferervertragsende in 2013 verboten. Da beisst sich die Katze selbst in den Schwanz. Kaputtes Tuch heisst also neue Markise! Zitieren Link zu diesem Kommentar
