Comfortline Küche in Beach?
keith77
ja es gibt einen fertigen Kabelbaum vom 17pol. Anschluss. Und ja, es müssen ein paar Kabel davon am Fahrzeug angeschlossen werden (in der Sitzkiste und am Sicherungshalter) und es gehen logischerweise auch Kabel hoch zur CU, um den Kühlschrank ein-/auszuschalten, die Wasserstände abzufragen usw.
Ich habe darauf verzichtet und mir die 3 Verkleidungen vom originalen Küchencali gekauft: Verkleidung B-Säule Fahrerseite bis zum Schrank, Verkleidung zwischen Fenster und Schrank und Verkleidung D-Säule hinter dem Schrank. Ein Zuschneiden der MV- oder Beach-Verkleidungen erschien mir nicht sinnvoll. Ich wollte optisch eine perfekt passende Lösung.
Für den Frischwasserablauf und den Grauwasserablauf sind 2 Bohrungen erforderlich. Den Schrank passend im Fahrzeug ausrichten / anschrauben und dann anzeichnen. Grauwasser kommt man direkt ran, für Frischwasser kann man sich die Bodenkontur des Schrankes auf dem Fahrzeugboden anzeichnen und von dort dann den Frischwasser-Durchbruch vermessen/markieren.
Ansonsten:
Was rüstest Du alles nach ? KFG mit T6.1-CU ? Bis T6 war ja eine andere CU verbaut. Die hat die Campingfunktionen gesteuert. Beim T6.1 macht das das KFG. Da wird es also Unterschiede in der Verkabelung geben. Ein bissl Input Deinerseits ist noch nötig, dann kann man auch die passenden Kabelpläne raussuchen ...
Erik
Hallo. Vielen Dank für deine Informationen.Hört sich ja gut an.Hast du vielleicht eine Teilenummer vom Kabelstrang und Vielleicht auch Nummern von den benötigten Innenverkleidungen zwischen der Küche und Seitenwand.
Grüßeund nochmals Danke👍
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Paulaner lami414 BradPotato Salle2257 trinitron30 j.j. Jens7101
