Comfortline Küche in Beach?
keith77
ich hoffe, jemand kann mir "helfen"...
Passen die Küchenmöbel (Kühlschrank und
Koch/Spülekombi) aus einem Comfortline,
Bj 2014 in einen Beach Bj 2011?
Ich denke, das Schienensystem ist gleich...
Die Wagenwand unter dem Fenster beim
Beach hat ja die Ablagen bzw. Fächer, gibt
es da evtl. Probleme mit der "Küche" aus
dem Comfortline?
Im Voraus schon mal DANKE für Rückmeldungen
Hallo Keith,
einfach mal in den CC genau reinschauen und dann mit Deinem Beach vergleichen! Abgesehen von den Innenverkleidungen und der komplett anderen Verkabelung (zwei Batterien, Shunt, CamperUnit, Landstromanschluss etca. etca.) willst Du doch wohl nicht in das verzinkte und lackierte Außenblech Frischwassertankanschluss und Landstromanschluss "hineinsägen"? Wie willst Du das mit der Flüssiggasanlage händeln? Die muss geprüft und ganz offiziell abgenommen werden. Dies sind nur einige wenige Punkte- Du solltest Dir den ausgebauten Schrank mal ganz genau anschauen und Du wirst sehen: so einfach ist das nicht!
Trotzdem wünsche ich Dir Alles Gute
Gruß C.
Danke, C.
Nee, ich möchte keine Löcher in dir Karosserie
bohren, Feststrom/Landstromanschluss benötige ich nicht,
Wasser soll mit Frisch-/Abwasserkanister im Auto erfolgen.
Eine Zweitbatterie ist im Beach vorhanden.
Die Gaszufuhr soll mit 'ner Flasche erfolgen, die
ich hinten einbauen möchte???
Ich kann leider nicht in den Comfortline schauen,
die Küche ist bereits ausgebaut.
Ich denke, ich muss die Seitenverkleidung im
Beach aber abmontieren???
Moin!
Ja, die Seitenverkleidungen müssen raus. Sobald Du eine Gasflasche dabei hast und es wirklich alles offiziell sein soll, brauchst Du einen sogenannten "Gaskasten". Google einfach mal nach "Gaskasten Wohnmobil", dann wirst Du Dir die ganze aktion vielleicht noch mal überlegen.
Also, ich bastel selber gerne viel, aber so einen Umbau würde ich nicht machen wollen. Außerdem verschenkst Du mit der Küche den Hauptvorteil eines Beach gegenüber dem Comfortline. Die Küche ist groß und unhandlich, lässt sich also nicht "mal eben" ausbauen um große Klamotten zu transportieren. Schon mal über andere Küchenmodule (Maxxcamp usw.) nachgedacht?
T:)m
Moin zusammen,
ich habe so einen ähnlichen Umbau hinter mir: Habe die Küche in einen nackten Transporter gebaut. Es geht - aber der Aufwand ist enorm.
Die Verkleidung wirst du definitiv auf der Küchenseite entfernen müssen, allein der Abwassertank schmiegt sich dort zwischen die Holme, wo jetzt bei dir Verkleidung ist.
Die Cali-Küche ohne original Wassertank/Gaskasten-Kombi macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Wie schon angeführt, muss der Gaskasten eine Entlüftung nach außen haben. Um dieses Loch durch den Fahrzeugboden wirst du nicht herumkommen.
Den Wasser+Strom Landanschluss brauch man nicht zwingend ins Blech schneiden, einige Umbauer haben den Wasseranschluss an die linke Schrankwand verlegt.
eine Gasprüfung ist allerdings keine Hürde, wenn die Küche "so wie sie ist" eingebaut und an der Gasanlage nocht noch herumgepfuscht wird.
Bei konkreten Fragen bin ich gern behilflich, wie gesagt, habe das Spiel hinter mir.
Hei ich habe den Küchenkurpus (ohne Geräte) eines 2015 Comfortline in einen 2016 Beach eingebaut. Passt einwandfrei.
Die Verkleidungen der linken Wand müssen natürlich angepasst werden. Die Kücke kann mit der linken Schiene perfekt verschraubt werden.
Ein Umbau mit Geräten ist genauso machbar. Gasanlage halt von Fachmannn überprüfungspflichtig.
Hier ein Zwischenstand vom Ausbau.
DANKE für eure guten und umfangreichen Antworten!!!
Hm, das habe ich mir vielleicht etwas zu "leicht" vorgestellt!?
Ich habe mir heute die Seitenverkleidung in underem Beach angesehen...
Diese ist zwar nicht die ganze Länge über in einem Teil, jedoch im vorderen
Teil wo die Spüle/Kochstelle hingehört geht das Seitenteil bis ziemlich nach
vorn.
shit!
Ich wollte nicht die original Wassertanks nutzen sonder Kanister im Schrank
"verbauen" und dachte bei nicht ausgebauter Seitenverkleidung könnte ich
evtl. an der Rückwand der Möbel etwas verändern, aussägen oder ähnliches!
Das mit dem Gaskasten sollte machbar sein, hoffe ich!
Die Module von Maxxcamper und Co finde ich vom Design
alle ziemlich "oldschool", teuer und oft von dem Aufbau her nicht prsktisch,
da der Kocher oft auf einem aufklappbare Vorrichtung gestellt wird und nur
eine "Flamme" hat. Zudem verlangt doch der TÜV (Hessen), dass die Kochstelle
fest verbaut ist???
Weiß jemand, was der TÜV mit "Staumöglichkeiten" meint
- wegen WoMo-Eintrag!
Gruß Keith
wenn du die Zeile ordentlich einbauen willst, brauchst du alle angrenzenden Verkleidungen vom Comfortline. Die Verkleidung D-Säule im Comfortline z.B. ist einteilig und geht bis unten. Die zweiteilige Version des Beach muß zerschnitten werden, hält dann aber nicht mehr sicher (sh. Bild oben).
Auch wenn man die Seitenverkleidungen ausschneidet, sind sie unter den Fenstern anders geformt, damit die Klappe vom Kühlschrank Platz zum öffnen hat.
Du wirst auch den hinteren Matratzenunterbau (Gitterrost) benötigen, ebenso dann die Halter für die rechte Seite. Dies kann man in die Beach Verkleidungen einbauen ( Verkleidung muß allerdings auch rechts zum Einbau zunächst ausgebaut werden.
Die nötigen Löcher in der Karosserie bekommt ein Karosseriemann rosttechnisch in den Griff.
Die dritte Batterie kann man vielleicht entbehren; die Steuerung des Kühlschranks wird wegen fehlender CU zu lösen sein.
Aber lohnt das Ganze wirklich?
Die Schrankzeile ist eine feine Sache, wenn man möglichst alle angebotenen Optionen nutzt. Für mich würde sie nur Sinn machen, wenn ich die Comfortline Wasser- und Gasversorgung, die Kochstelle nutzen wollte, nie zu sechst fahren möchte und auch nie den verlorenen Laderaum bräuchte. Dann hätte ich allerdings gleich einen Comfortline gekauft.
Man kann den Beach so herrichten, dass einem auch campingtechnisch nichts fehlt, man aber bei Bedarf auf die Vorzüge der Großraumlimousine und des Lastenesels nicht verzichten muß. Der einzig wahre Multivan eben:D
So ein Umbau macht nicht immer Sinn, ganz klar.
Es hängt davon ab...
Jedenfalls habe ich die Verkleidungen vom Beach alle schön zersägt wieder verendet.
Zum fixieren habe ich hier und dort mit Silkon nachgeholfen.
Also bitte,das geht gar nicht. Du hast doch jetzt einen der das vortanzt, Du hast das Material und jetzt baust Du das bitte ein und lässt Dich nicht beirren.
Sogar zwei bekennende Vortänzer ;-)
Und bedenke die Originalküche besteht aus Aluminium-Wellblech mit ca. 5mm Wandstärke. Der Korpus wiegt gefühlte 30 kg und verschwendet kein Stauvolumen wie die Pressspanmöbel...
Das ist m.E. der wahre Vorteil.
  • 7 Jahre später...
Hallo. Bin gerade dabei eine Küche vom T6 in einen T6.1 Beach zu bauen. Kannst du mir einen Tip geben für den 17 Poligen Anschluß unter der Küche.Gibt es dort einen fertigen Kabelstrang bis unter den Fahrersitz oder müssen da Kabel zur CU verlegt werden. War es schwierig die Seitenteile zuzuschreiben. Wie hast du es mit den Bodenlöschern gemacht.
Grüße und um Hilfe sehr Dankbar.
Hilfe Hilfe. Ich weiß momentan nicht weiter. Ich bin auch gerade dabei eine Küche aus dem T6 in einen T6.1 Beach umzutopfen. Küche mit Löchern und Halterungen für Schlafboard versehen. Habe auch noch nicht versucht die Seitenteile anzupassen. Ich stehe jetzt vor dem Problem den 17 pol. Stecker richtig unter Fahrersitz und CU anzuschließen. Hat vielleicht jemand eine Ahnung was wohin muss. Kann jemand was zu einem 32pol. Stecker an die CU sagen, wie und was dort für Kabel direkt aus er Küche verbunden werden. Ich denke es werden Wasserstand für Frisch und auch für Abwasser als Geber angeschlossen. Auch kann der Kühlkschrank-Temperaturfühler, sowie der Temperaturgeber über die CU laufen. Der normale Pumpenanschluß sollte unter dem Fahrersitz verdrahtet werden., sowie Batteriekommunikation für 3. Batterie ist ja bereits auf der CU über die 2. Batterie vorhanden.
Kann mir jemand sagen ob ich für die Küchenverbindung unter dem Fahrersitz evtl. den freien orangenen Steckerplatz nutzen sollte, oder welche Sicherungen für die Anschlüsse zu nutzen sind. Auch die Beleuchtung sollte sich ja unter dem Fahrersitz befinden die Ansteuerung ist ja bereits an der Küche vorhanden.
Zum 17.pol Anschluß habe ich den passenden Stecker verbaut mit allen Farbigen Kabeln weiterverbunden und stehe jetzt mit dem  Kabelstrang vor deem Fahrersitz und an der offenen B-Säule wo vielleicht die CUKabel verlegt werden sollten.
Im Forum wurde bereits eine Handgeschriebene Liste zum 17Pol. Stecker mit Farbigen Kabeln gefunden. Danke dafür sie hat mir jetzt sehr geholfen. Muss ich die KFG freien Sicherungsplätze für die direkten Anschlüsse belegen. Wenn ja welche Sicherungsstärke (Ampher) gehören zu welchem  Gerät.
Ich wäre euch echt sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte oder mich vielleicht auch jemand mal schauen lässt.
Wie es bei einem Coast oder Ocean an dem 32pol.Stecker der CU von den Kabelfarben her aussieht.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Joecali Paulaner lami414 BradPotato Salle2257
