Seikel Wagenheber 70cm oder gibt es Alternativen?
PaulMZB
gibt es einen Stempelwagenheber mit einer Spindelmechanik, d.h. eben gerade kein Hydraulikheber, den ihr empfehlen könntet?
Sport frei, Genius!
  • 4 Wochen später...
Ich habe auch das "Wagenheber Problem".
Also, ich hab mal gemessen - eigentlich dürfte der 27er bei plattem Reifen nicht mehr gehen.
Seikel sagt auf Anfrage auch "momentan keine Wagenheber Lösung dafür" ... Hmm.
Wie schon geschrieben - selbst der 24er kann dann schon knapp werden.
Weiß jemand, wie weit der T6 auf dem Seikel Fahrwerk in etwa einfedert, im Stand (in etwa), also was man an Hub braucht um auf neues Rad wechseln zu können, wenn zuvor komplett unten (auf Felge)?
Man bräuchte ganz schön viel Hub ?
Hat jemand bereits die optimale Lösung des Wagenheber-Problems bei Reifendefekt bei Seikel Fahrwerk?
Ich nutze den Airjack 4.2t. Damit sind alle Sorgen in nahezu jedem Gelände und jedem Untergrund erledigt. Im Bild mein damaliger, erster Test. Da ist der Jack quer gelegen, ging aber trotzdem.
Gruß,
Gesendet von meinem SM-G390F mit Tapatalk
Hy Paul,
ist das ein Standard AirJack für den Auspuff mit dem Kompressor-Adapter, oder gibt es da mittlerweile einen direkten Anschluss?
Ich hatte den auch schon mal im Sinn, aber aufgrund der anfälligen Auspuffanbindung wieder verworfen. Am Kompressor schein mir die bessere Lösung zu sein.
Gruss, Martin
Das ist der Standard AirJack mit dem Autoventil-Anschluss zusätzlich zum Auspuffanschluss.
Der ist von Terranger gewesen, gibt's aber auch bei Amazon.
Bearbeitet von PaulMZB
Die böse Rechtschreibung: Tausche "t" gegen "d" ;-)
Hallo zusammen.
Mal nebenbei eine kurze Frage an die Air Jack-Nutzer, sofern Paul nicht der Einzige ist. :)
Ich halte den Air Jack auch für eine super Allround-Lösung, gerade mit Seikel-Fahrwerk und ich müsste dann nicht noch zusätzlich einen Hydraulikwagenheber mitschleppen.
Haltet ihr es für sinnvoll, vor der Nutzung des Air Jack z.b. Schwellerleisten bzw. Schutzplatte "Tank" zu montieren? Oder hält das der Cali auch so aus?
Tendenziell würde ich sagen: JA, besser ist das. Ich hab da leider keine Erfahrungswerte.
Patrick
Servus Patrick,
hier nochmals ein paar bildliche Dokumentationen zur AirJack-Nutzung:
Etwa in Albanien im groben, abschüssigen Gelände. Andere, z.B. klassische HiJacks etc., konnten nicht verwendet werden.
Zeigt her eure Offroad Cali´s! - Seite 13 , Beitrag 127, Bilder 7 +8.
Dann mal in Ligurien/Piemont nach einem Cut in der Reifenflanke: Schöne Cali-Bilder - Seite 70 , Beitrag 694, Bild 11
Oder hier als Workshop: Sommer-Stammtisch München/Oberland 16./17.09.17 in Langenaltheim - Seite 9 , Beitrag 85, Bilder 19 und 20
Gruß, Paul
Nachtrag zu deiner Frage (ganz vergessen, sorry):
Der AirJack kann ohne Schutzplatten verwendet werden. Es sind im Set Gummi- und Filz-Schutzmatten dabei, die den Luftsack gegen den Boden und gegen das KFZ schützen.
Nichtsdestotrotz ist eine Sicherung mit einer zusätzlichen, mechanischen Stützeinrichtung seehr sinnvoll. Sicher ist sicher...;)
Ich kenne den AJ von Paul ja auch "live" - ich denke es gibt keine bessere Lösung, welche in fast allen Lagen den Radwechsel möglich macht!
Ich werde mich damit auch noch zeitnah ausstatten!
Robert
:danke: für die Infos.
Patrick
als ich vor der Frage stand habe ich mich gefragt warum es den „Air Jack“ mit Preisen von 50,00€ bis 150,00€ und mehr gibt.
Dann habe ich bei Youtube ein Filmchen mit dem Test der 50,00€-Ausgaben gefunden. Gekauft habe ich darauf hin den von Berger und Schröter.
Wenn ich nicht irre hat den auch Paul.
Gruß Willy
P.S. Keine Provision, keine persönlichen Bindungen :-)
Der Preis hängt doch ersteinmal von der Gewichtsklasse ab, oder?
3to ~50€
4to ~150€
Mit der Gewichtsklasse ist auch die maximale Hubhöhe verbunden.
3to 60cm
4to 75cm
Das es dann noch billige und preiswerte Alternativen gibt, kommt sicher noch erschwerend hinzu.
Aus der Hubhöhe ergibt sich, dass es wohl die 4to (4.2to) Variante sein sollte. Ob der etwa 3-fache Preis irgendwie zu rechtfertigen ist, sei mal in Frage gestellt.
Viele Grüsse, Martin
Ich habe mir auch schon den Berger und Schröter ausgesucht. Hast Du zusätzlich den Kompressoranschluss, den es als Zubehör gibt oder füllst Du den Sack nur über den Auspuff? Ich würde dann im Fall der Fälle mit Kompressor füllen wollen den ich sowieso dabei habe und hätte da gerne mal einen Erfahrungsbericht.
Ich habe ja meinen von Terranger. Der hat den zwingend erforderlichen Autoventil-Anschluss für den Kompressor.
Der Caliauspuff ist bei mir ein Doppelrohr und somit für dies Befüllart eher suboptimal geeignet.
Bei Terragner wird auf der Homepage im Shop leider keiner angeboten.
Für den Berger und Schröter muß man einen Kompressoranschluß dazukaufen. Dann muß man aber trotzdem den Schlauch für den Auspuff an dem Sack anbringen ( nur eben nicht am Auspuff ). Scheint mir wenig durchdacht zu sein.
Aber ich finde kein alternatives Angebot ( mal abgesehen von den Billigangeboten die man in YouTube-Videos platzen sieht).
Deiner hat ja den Kompressor-Anschluß direkt im Luftsack integriert. Genau so einen suche ich.
Steht denn bei Deinem von Terranger ein Hersteller drauf?
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    DocCraven cali2018 Thomas_Hohenzollern CaliOvali FelixOutThere radlrob Pumuggel MPuTR cornetto Simon33 californiabcn HansMark viwu92 Konrad65 Hanno80 grabber Callimania Gerry82 Azador Pladijs Matiflu DaniR TomTulpe Smokyfrank Rastafazi monane
