Alubox als Heckbox
itsme
So MÄNNER und frauen,
ich bin auch gerade dran, eine Heckbox-Lösung zu kredenzen. Hintergrund ist, daß wir Ende März für 8 Wochen in den Süden fahren (Bodensee-Tarifa-Marokko-Portugal-Bodensee) und unsere Wasserspielzeuge (Inflatable Windsurf-SUP und aufblasbares Kayak mit Neos, Schwimmwesten und Paddeln) mitnehmen möchten.
Durch die gewählte Heckbox (
) würden wir 310 l Stauraum gewinnen, bei dem es uns egal sein kann, wenn der Inhalt nass ist.
Die Box soll mit Hilfe einer Adapterplatte aus 4mm-Aluminiumblech (Beispiel in Origami)
auf unserem Thule G6 929 montiert werden. Dafür würde ich die beiden vorderen Fahrradschienen abmontieren. Der Adapter wird am abklappbaren Teil des Fahrradträgers mit je 3 Schrauben links und rechts montiert und die Box innen mit zusätzlichen Blechen (damit nichts "ausreißen" kann) nach vorne, nach hinten und nach unten mit jeweils 3-4 Schrauben.
Ich würde das für stabil genug halten, hätte aber gerne mal eure Einschätzung...
Vielen Dank schonmal für die Inspiration, Ideen, Details, etc.!
Gruß,
Sascha
P.S.: Voll beladen liegen wir mit AHK-Träger und Alukiste bei 75 kg (trocken).
Muss so etwas nicht vom TÜV abgesegnet werden?
Weil doch alles was angebaut wird eine Zulassung braucht, sei es ABE, Gutachten, E-Zeichen usw.
Gilt als Ladungssicherung- dafür ist jeder selbst verantwortlich. Die Regeln sollte man einhalten, ansonsten könnte es Ärger geben bei "Verlust".
Eine kleine Einschränkung übrigen gibt es schon. Schließlich hast du Umbauten am Fahrrad träger vorgenommen. Damit ist die ABE, Garantie etc. seitens des Herstellers für den Fahrradträger selbst erloschen.
Das kann in der Tat ein kleines Problem werden, weil meist in der Montageanleitung der Fahrradträger steht, dass der Träger ausschließlich zum Transport von Fahrrädern verwendet werden darf. Anders ist das bei multifunktionalen Plattformträgern. Da sollte man also mal reinschauen.
ICH LIEBE DIESE FORUM!!!
auch wenn hier gerade die Antworten kamen, die ich nicht hören wollte :evil:
Nein, Spaß beiseite. Natürlich habe ich nicht vor, andere Verkehrsteilnehmer oder mich selbst zu gefährden. Aber bei allen Vorschriften und Sicherheitshinweisen, versuche ich natürlich eine Konstruktion zu etablieren, die uns (also das Auto, die Anhängerkupplung, den Fahrradträger) nicht vor dem geplanten Ende unserer Reise "verlässt" ;)
In den Sicherheitshinweisen des Thule-Trägers (und wahrscheinlich auch jeder anderen Sache) wird jede Haftung aufgrund unsachgemäßer Nutzung oder Montage ausgeschlossen. Meine Konstruktion ließe sich auch anbringen, ohne irgendwelche vorhandenen Teile des Fahrradträgers zu entfernen, und das würde ich nun wohl auch so machen.
Beim TÜV werde ich definitiv nicht vorstellig werden und weitere 400-600 € für einen abklappbaren Plattform-Träger habe ich auch nicht vor, zu investieren.
Was die Rennleitung angeht, so habe ich bei den südlichen Ländern gar keine Sorgen, zumal wir wieder größtenteils in der Nebensaison liegen. Und Deutschland verlassen wir innerhalb von 30 Minuten nach Start. Außerhalb Deutschlands fahren wir nie schneller, als 130 km/h.
Hier haben ja einige User bereits Konstruktionen präsentiert, bei denen eine Box mit irgendwelchen Konstruktionen mit dem Fahrradträger verbunden wurde und für mich stellt sich in erster Linie die Frage nach der maximalen Sicherheit und Stabilität...und die hätte ich bei meiner Konstruktion für gewährleistet gehalten.
Noch ist nichts verändert, gebohrt oder beauftragt und eure Einwände machen mich wirklich nachdenklich...es ist also noch alles offen!
Bis hierhin schon mal vielen Dank für alle Einwände,
Sascha
Hallo Sascha, wenn du mich fragst, würde ich es umsetzen. Anschließende Probefahrt mit Simulation von verschiedenen Verkehrssituationen würde mich dann entweder bestätigen oder ermutigen noch ein paar zusätzliche Versteifungen einzubauen. Die Konstruktion welche du auf dem Origami präsentiert, wirkt zunächst plausibel. Dennoch würde ich versuchen, nicht alles über den Boden der Kiste abzudecken. Wenn die Aufnahme sowohl auf dem Boden als auch an der Seite mit der Kiste verbunden ist, dürfte das wohl passen. Ich würde zusätzlich noch die obere Kante mit dem Träger verbinden. Hier gibt es durchaus ein paar Vorschläge im Forum.
Bleibe dran! Es gibt doch nichts schöneres, wenn man mit seinem neuen Projekt auf Reisen gehen kann…
Danke, Dicker Max, für die aufbauenden Worte! Mein Origami sieht das ja vor: die nach unten gefalteten Teile zur Befestigung am Fahrradträger und die nach oben gefalteten als "Einfassung" (vorne, unten, hinten) für die Box.
ich bin ja auch am hin- und herüberlegen wegen des Heckboxsträgers ... nicht nur was das Model betrifft, sondern welchen Tod ich dabei sterben will :confused:.
Funktionalität -> Sieger Atera DL3
Nutzlast -> Gewinner Uebler P22s
Problemkind mit zu viel Umbauaufwand Atera EVO3 ... wobei der mich am meisten reizen würde und ich es noch nicht live einschätzen konnte :confused::confused::confused:.
Zumindest habe ich eine passende Box gefunden was die Maße berifft : 129x39x45 : ca. 210l Volumen : Gewicht 17kg : Preis bei Vorkasse rund 238,-EUR
Etwas nacharbeiten, um sie etwas dichter zu bekommen muss man auch bei Jumbo der Alutec .. nu ja.
Frage: Wie schätzt ihr das Gewicht der Ladung in euren Boxen ein ?????
Danke vorab
Tom
Hi Tom,
dieselbe Box mit 310l habe ich uns gegönnt...voll beladen mit Eigengewicht der Box und des AHK-Trägers bin ich bei 75kg gelandet. Die 310 l bekommst Du bei Plus immer mal wieder mit 10% Rabatt für dann 250,- € (Hersteller ist Vintech) VERSANDKOSTENFREI!
Gruß,
Sascha
  • 4 Wochen später...
So,
dieses Wochenende stand ganz im Zeichen unserer 310l Stauraumerweiterung, alias Heckbox. Es galt ein paar Unzulänglichkeiten bei den Zuarbeiten ("Adapterplatte" zwischen Fahrradträger und Alubox war nicht richtig gekantet...90 Grad sehen anders aus) auszubessern, aber Dank Schwiegerpapa (inkl. Werkstatt und anständigem Werkzeug für alle Eventualitäten) war das kein Problem und so präsentiere ich heute das Resultat:
Ich bin zufrieden. Leergewicht Träger und Alubox 38 kg. Maximale Zuladung des Thule G6 929 sind 60 kg...bleiben mir noch 40 kg 😎
Gruß,
Sascha
Hallo Sascha,
Ich bin seit Wochen am überlegen, welche Lösung ich für eine Heckbox umsetzen möchte. Deine Idee kommt auf jeden Fall in die ganz enge Wahl. Super Idee und klasse umgesetzt.
Darf ich fragen, aus welchem Material die Adapterplatte ist? Selbst gefertigt?
Gruß Thorsten
Gesendet von meinem SM-T530 mit Tapatalk
Hi Thorsten,
die Adapterplatte ist aus 3 mm Aluminium. Leider hat der Metaller es nicht hinbekommen, nach oben und nach unten saubere 90 Grad-Winkel abzukanten. Wir mußten hart arbeiten, um die Schenkel der Adapterplatte in den passenden Winkel zu bewegen und zu fixieren. 3 mm Aluminium sind ganz schön störrich! Die bessere Lösung wäre gewesen, ein 2 mm-Stahlblech mit zwei Schenkeln abzukanten und die beiden anderen Schenkel anzuschweißen...das wäre genauso stabil und weitaus schöner.
Viel Spaß beim Basteln,
Sascha
Wie montierst du die auf der Kuplung?
  • Von 59 Mitgliedern gesehen
    Entla Manni87 jboprufen Evert-H JanKorsika Flitz odlig Tosch65 Erics0n KarlGr fm_fabs Pizol80 RonJon szlww Lovro75 Mathi87 Lburkhardt Jump1000 Nosty oesi2 ETCALI family.adVANture derDicke trogganon EWMK Gauloiises crash Bullialarm Wallii Thomas00101 dennisbert89 DaWI84 Onki Tarmac96 Holzwurm1 anne.s nemo Nervosa mava905 CaliAscot jokeyus Reise.Schneider knowname Aurora2023 Tobsn88 pieunz Tuamater zachiator SteffenB ThomKe Konrad65 Personaler becker1290 Niclas756 Seiko Kdolzer Ploprof Generation_Golf die_gute_Seite
