Alubox als Heckbox
itsme
Danke für Eure Antworten. Aufschlussreich ist das Öffnungsmass! Hatt bei mehreren Telefonaten mit Hr Krodinger keinen Hinweis bekommen, dass dieses deutlich kleiner als das lichte Mass innen ausfällt, vlt auch Denkfehler meinerseits. Werde mir eine Box mit 1300 b x 500 t x 600 h bauen lassen.
@BenBsp: Gibt es einen triftigen Grund , dass du 2x Muldenschloss statt 1 genommen hast ? Wie schwer ist deine Box geworden?
Mhm, ergibt sich doch schon aus den Fotos auf der Webseite.
Aber in der Tat ein wichtiger Hinweis.
Auch das Innenmass ist natürlich etwas kleiner als das angegebene Außenmaß.
viele Grüße
  • 4 Monate später...
Hallo allerseits,
da ich mich im Sommer auch intensiv mit dem Thema beschäftigt habe und mir viele Lösungen einfach zu teuer waren, hier meine Variante. Wir brauchten Platz für 6 Wochen Skandinavien.
In den Original VW Heckträger wollte ich nicht reinbohren, deswegen die Version mit den Siebdruckplatten. Die Kisten halten durch die Siebdruckplatten formschlüssig in der Ebene und nach oben sind sie mit Spanngurten gesichert. Das hat wunderbar funktioniert. Zusätzliche Diebstahlsicherung mit 3m langen Kabel+Schloss. Auf dem Heckträger bleibt Platz für ein Fahrrad, auf dem AHK-Träger für Paddel und seitlich für die Auffahrkeile, die ich mit Gewindestangen an den AHK-Träger geschraubt hab.
Der AHK-Träger ist der Eufab Fahrradträger Bike Three, kostet bei Obi 180 Euro. Der ist ganz flach, so dass die Heckklappe drüber geht. Ich war  anfangs skeptisch, ob mich das Abnehmen der Kisten nicht total nerven würde, wenn ich die Heckklappe aufmachen will, aber das hat sich ganz schnell eingespielt. Die Spannriemen konnten gleich am Träger bleiben und wurden nur gelockert und seitlich abgeklappt.
Kisten sind von Josef Steiner, waren leider im Sommer nicht lieferbar. Es gibt aber bei Steiner ums Eck jemanden, der 2.Wahl Kisten von Steiner ankauft, die geringen Schäden rapariert und zum guten Preis wieder verkauft. (kleinanzeigen.de "Alukiste 163 l" in 94486).
Ich bin auch froh, dass ich für die AHK keinen Kippträger gekauft habe, da der Kisteninhalt ständig durcheinander geworfen worden wäre. Mit meiner Lösung waren die Kisten immer schön waagrecht.
Ich hoffe, ich konnte den ein oder anderen ein bisschen inspirieren.
das ist eine ziemlich coole Lösung und ist in etwa auch mein Ansatz. Ich habe bereits eine Kiste auf dem Heckträger (an der Heckklappe) montiert, wenn auch etwas einfacher gehalten und schlicht auf die Schienen gesetzt, da ich  auch ab und an Fahrräder mitnehme.
Kürzlich habe ich mir nun noch eine AHK zusammen mit einem VanSwing Klappmechanismus (seitlich) montiert. Nun suche ich nach dem perfekten Träger für die AHK und der Eufab wäre durch seine flache Bauweise perfekt. Allerdings bin ich mir nicht sicher wegen der Maße. Könntest du @gipfelstuermer11 mir vielleicht die Maße der tatsächlich nutzbaren Fläche sagen?  Die geplante Box ist 56,5cm tief.
Danke schon und liebe Grüße
Finny
@Finny
Hier die Maße 50,5 x 143,5 cm Grundfläche jeweils bis Außenkante des grauen Trägerrohres.
Vielen Dank! Nur leider geht dann mein Plan nicht auf. Ich werde dann wohl doch auf eine Fertiglösung mit Tasche umschwenken.
Sobald alles steht, stelle ich mal ein paar Bilder hier ein.
Liebe Grüße
Finny
Ich bin auch gerade am Heckbox bauen. Hab mir auch die große Alu-Riffelblech Box von Steiner gekauft mit 127x51cm.
Jetzt stehe ich vor der Frage wie ich die Box auf dem Träger von MFT befestige. Ich möchte ungern die Alubox unten anbohren um sie von innen zu verschrauben.
Weil? Die Kiste dadurch nicht mehr Wasserdicht für andere Zwecke genutzt werden kann, und ich die Kiste zur Demontage immer komplett ausräumen muss.
Die Alubox hat an allen 4 Ecken unten massive Aluteile mit M8 oder sogar M10 Gewinde (weiß ich gerade auswendig nicht).
Jetzt is nur die Frage wie ich den Rahmen anpasse damit ich die Kiste von Unten verschrauben kann?
Habt ihr da Ideen?
Hatte überlegt ein Alublech mit den Maßen der Alubox zu kaufen und mit dem Träger zu verschrauben. Damit dann die Box verschrauben. Aber hält das? Wieviel stärke brauchts damit das Alublech stabil genug is?
Gruß Flo
5 mm sollten reichen, das Alublech liegt ja größtenteils auf dem Träger auf. Die Lösung ist einfach herzustellen, mich würde aber der Hohlraum als Schmutzsammler stören. Vermutlich würde ich eine Konstruktion aus 20er Bosch- bzw. Item-Profilen bevorzugen. Dann würde die Box auch direkt auf dem Träger aufliegen. Bei Verschraubung außen ist die Box aber nicht mehr diebstahlgesichert!? Wie sind denn die Alublöcke?
Die eleganteste Befestigung wäre ein passend gekantetes Edelstahlblech. 😉
Hab jetzt umgeplant. Ich erweitere mir den Rahmen mit 35x15mm Rechteckrohren und schweiß die an. Die Kiste steht dann direkt auf dem Rahmen und wird an den 4 Ecken dann befestigt. Verschraubt wird von Unten mit 2 Knebelmuttern (abschließbar).
Ich mein, wer die Kiste will, kriegt sie sowieso - auch wenn sie von Innen verschraubt wurde.
Fertig. Brauch nur noch die 4 Löcher zum Festschrauben, dann wird fertig abgeschliffen und mit Brantho Korrux 3 in 1 lackiert. Dann noch die Kennzeichen und Beleuchtungs Wiederholung.
Der TÜV hat auch nix gegen die Konstruktion weil ich den Grundrahmen ja nicht verändert habe sondern die Stabilität der Gesamtkonstruktion sogar noch erhöht habe.
Der TÜV hat da auch grundsätzlich gar nix dagegen zu haben und Nix zum Thema zu sagen, da das als Ladung gilt und Ladung ausschließlich in der Verantwortung des Fahrzeugführers liegt, deshalb muss/kann man solcherlei Dinge auch nicht abnehmen lassen.
Es ist natürlich grundsätzlich super, jemand vom Fach zu solch einer Konstruktion zu befragen 👍
Ich finde es sieht top aus und wird seinen Zweck sicherlich gut erfüllen.
Schloß mittig zu Muldenschloß Antwort Hr. Krodinger:
Wie hoch ist die Öffnungshöhe bei der
der Box mit 725 mm Außenmaß?
Öffnungshöhe ca. 605 mm
Mit mittiger Zweifachverrigelung ca. 555 mm
Fertig.
Verwendet hab ich 40x15x2 Stahl Rechteckprofile. Zum Schluss noch 2 Schichten Brantho Korrux 3 in 1 genommen um alles robust zu lackieren, da die ein oder anderen Kratzer sicher nicht ausbleiben.
Die Lichtleiste hat etwa 54 Euro gekostet. Sicher nicht Ultra Hochwertig aber erfüllt ihren Zweck.
Endgewicht: 14kg
Bearbeitet von FlorianZ
Verschraubt über die 4 Ecken mit verschließbaren Sterngriffen M8.
  • Von 80 Mitgliedern gesehen
    crash Bullialarm Wallii Thomas00101 Gauloiises dennisbert89 DaWI84 Onki Tarmac96 Holzwurm1 anne.s nemo Nervosa mava905 CaliAscot jokeyus Reise.Schneider knowname Aurora2023 Tobsn88 pieunz Tuamater zachiator SteffenB ThomKe KarlGr Konrad65 Personaler becker1290 Niclas756 Seiko Kdolzer Ploprof derDicke Generation_Golf die_gute_Seite einarn Babba Nosty Max_01 Simoncrafar Thomas.jochum1 HansMark midabu Tahow sansum Bobaedd schuetzenkoenig Alcali Kjel89 Kd73 JerryCotton Radioactive BenMUC Schuli SWIMS martin81 MrHomn mbmz mc-dope matyo Numinis Manuuu ppschmitz SuS Flh75 Segelsonne Multi_68 _FKO Califanontour Kellogs84 JM96 nick0297jan Crisscross sheene Hein msk Aurelien73 Buana trogganon
