Alubox als Heckbox
itsme
Es ist genau das hier: KLICK
Danke für eure Inspirationen. Eine Antwort auf meine Frage ist es allerdings nicht 😜.
Grüße!
Bereits in P 263 habe ich beschrieben wie man eine Box befestigen könnte. Es ist kaum ein Unterschied zu der gewünschten Sicherung auf dem Heckträger.
Es ist möglich eine Box mit Gurten durch z. B. die Griffe zu befestigen. M. E. aber nur kurzzeitig. Griffe sind keine Anschlagpunkte. Um die Box legen ist zum öffnen umständlich. Gute Gurte (nix Baumarkt) sind teuer. Textile Gurte sind nicht dauerhaft UV - stabil.
Hallo @Viriatus,
ich beschäftige mich nun einige Zeit mit meiner Idee eines Heckträgers und bin bei meinen Recherchen 😜 auf deine Konstruktion gestoßen, die wirklich top aussieht, vor allem weil du auch das System von MFT benutzt.
MFT will ich auch unbedingt einsetzen, nur bin ich mir über die Befestigung der Box noch nicht so ganz im Klaren. Deine Konstruktion hat mich aber mega überzeugt und es würd mich freuen, wenn du nach nun über 2 Jahren mal ein Feedback und deinen Erfahrungen damit geben könntest. 😉
Hält alles wie geplant?
Was musstest noch optimieren?
Halten die Profile zusammen und auf welche Art hast du diese verbunden?
Will unbedingt mit basteln beginnen und sag jetzt schon mal danke für deine Antwort 🤩😉
Viele Grüße aus Süddeutschland
Michdi
Bearbeitet von Michdi
Schreibfehler
Hallo @kolabub
hab mich von deiner Heckbox-Konstruktion inspirieren lassen und bin nun dran das ähnlich umzusetzen 😉
Scheint so am hast du die Box vom Josef Steiner Shop gekauft… 🧐 weißt du welche Stärke das Alu hat (mit und ohne Warzen)?
Schon mal vielen Dank und Grüße
Michdi
Genau......dort habe ich Kiste gekauft und mit Brantho Korrux Frabe angestrichen.
Die Kiste ist super.
Die Stärke weiß ich leider nicht auswendig.
Vielen Dank @kolabub
Inzwischen habe ich mein Projekt begonnen und habe deine Variante etwas abgeändert umgesetzt und hier fürs erste mal beschrieben.
Vielleicht kannst du mir mal bei Gelegenheit mal noch mitteilen, wie du die Beleuchtung und Kennzeichen befestigt hast?
Das steht bei mir noch aus und ich hab noch keine so richtig tolle Idee. Wobei alles wohl auf das einfach An-bzw. Durchschrauben an der Box hinausläuft :;-D:
Hallo Michidi,
das Konstrukt der Alubox auf dem MFT Träger funktioniert tadellos, Profile halten und mussten bisher auch noch nie nachgezogen werden. Ich bin sehr zufrieden und habe auch nichts nachgearbeitet.
Das Einzige was nicht wirklich gut funktioniert, womit ich mich aber auch nicht weiter beschäftigt habe, da für mich nicht so wichtig, ist die gezeigte Lösung mit dem Abstellen der Box mit den dargestellten Beinen. Hier hatte ich bereits zu Beginn die Befürchtung, dass es zu wackelig wird, wenn man hier tatsächlich etwas mehr mit machen möchte, als nur abstellen. Zum Kochen oder ähnliches ist es nicht wirklich geeignet.
Meine Aluprofile und alle Verbindungen habe ich
gekauft.
Viele Grüße,
Viriatus
Ich habe die Rücklichter fest an die Alubox (durchgebohrt und festgeschraubt) montiert. Das Kennzeichen und den verkleinerten Reflektor habe ich festgenietet.
Die Steckbaren Füße (damit ich die Box als Küchentisch verwenden kann) sichere ich einfach mit einer Schraube und Flügelmutter. Sie werden natürlich während der Fahrt demontiert.
  • 3 Monate später...
Hab heute Deine Lösung live auf dem Campingplatz gesehen und bewundert. Hut ab, das hast Du sehr praktisch und schön gebaut! Gefällt mir sehr und ist eine gute Inspiration für einen Nachbau. Herzliche Grüße und noch einen schöne Zeit!
  • 6 Monate später...
Ich möchte mal unsere Lösung Vorstellen, die Heckbox für Sparfüchse 😁
Wir brauchten kurzfristig ein bisschen mehr Stauraum für feuchte und schmutzige Sachen. Das Ganze sollte keine Dauerlösung werden, musste aber mehrere Wochen Einsatz und reichlich Kilometer aushalten. Hier gibt's ja schon viel Bildmaterial mit den 163 Liter Alu-Boxen auf Heckklappen- und Kupplungsträgern, nur die Befestigung war mir da oft etwas schleierhaft. So habe ich es gelöst.
Die Box ist ist von
Schlüssel und Schlösser sind mit dabei, taugen aber nicht als Diebstahlschutz sondern nur gegen versehentliches Aufklappen. Den Heckträger hatten wir schon da, ist der Hässliche. Alle Schienen wurden abmontiert, die Arretierklammern um den zusammengeklappten Träger zusammenzuhalten ebenfalls. Die Box hat unten einen 12 mm überstehenden Rand, um das auszugleichen habe ich zwei 35 x 8 cm Siebdruckplatten mit eben dieser Dicke zuschneiden lassen. Darauf ist dann noch eine 2 mm Gummimatte zum Träger hin aufgeklebt. Festgeschraubt wird die Box dann mit 90 mm langen M6 Schauben, Unterlegscheiben und selbstsichernden Muttern. Da der Boden der Kiste relativ dünnwandig ist, habe ich ihn in diesem Bereich dann von innen noch mit einem Alustreifen verstärkt. Von innen ist die Box dann noch großflächig mit selbstklebenden 5 mm Moosgummimatten beklebt, so scheppert es weniger wenn die Schaufel rumfliegt.
Damit waren wir jetzt vier Wochen lang unterwegs, ohne Probleme. Die Gummimatten haben sich am Rand leicht gelöst und die unbehandelten Schnittkanten der Siebdruckplatten sind etwas aufgequollen, aber nicht weiter schlimm und nur von unten sichtbar. In der Box selbst haben wir Schneeschuhe, Wanderstöcke, Auffahrkeile, Stromkabel, Calicap, Isomatte für die Frontscheibe, Schneeschaufel, Gaspatronen usw. transportiert. Und natürlich einen Klapptritt, denn einfach abnehmen kann man die Kiste so nicht. Voll beladen halten die 1400 N Busschmiede-Gasdruckfedern die Klappe bei Plusgraden offen, bei Kälte muss jemand halten. Damit der Träger dabei nicht zuklappt reichen zwei kleine Spanngummis hinter dem Gelenk, dort wo der Träger geöffnet "einrastet". Ein Spanngurt sichert die Kiste zusätzlich, ist aber eigentlich eher nur Deko.
Der Fahrradträger steht nach hinten etwas über. Das sieht nicht schön aus, aber der Träger lässt sich so jederzeit schnell zurückbauen. Alternativ könnte man ihn auch um eine Schiene kürzen, dann schließt er mit der Alubox ab.
Miq
  • 5 Monate später...
welche Masse hat denn deine Krodinger ?
Bearbeitet von divadrebraf
Guten Morgen,
Krodinger baut Dir aber auch Boxen nach Deinen Wunschmaßen.
Liegen preislich auf dem Niveau der Standard-Boxen auf der Webseite.
Preis ist hoch, aber mMn auch gerechtfertigt aufgrund der Qualität.
War mal bei ihm und habe mir die Boxen angeschaut und ein Angebot machen lassen.
Bis jetzt hat mich aber der Preis abgeschreckt.
  • Von 58 Mitgliedern gesehen
    Entla Manni87 jboprufen Evert-H JanKorsika Flitz odlig Tosch65 Erics0n KarlGr fm_fabs Pizol80 RonJon szlww Lovro75 Mathi87 Lburkhardt Jump1000 Nosty oesi2 ETCALI family.adVANture derDicke trogganon EWMK Gauloiises crash Bullialarm Wallii Thomas00101 dennisbert89 DaWI84 Onki Tarmac96 Holzwurm1 anne.s nemo Nervosa mava905 CaliAscot jokeyus Reise.Schneider knowname Aurora2023 Tobsn88 pieunz Tuamater zachiator SteffenB ThomKe Konrad65 Personaler becker1290 Niclas756 Seiko Kdolzer Ploprof Generation_Golf
