Alubox als Heckbox
itsme
Habe wie bereits erwähnt die Lösung von @mopedjunkie nachgebaut.
Kostenpunkt circa:
Alu Heckbox 187€
Absenkvorrichtungen Eufab 146€
Schnellverschluss Gehetec 44€
Schweißen, Fräsen, Schneiden 50€
Alu-Material 66€
== In der Summe circa 500€
Fehlt nur noch die Verstrebung innen, Reflektoren außen, Feder-Fixierung für die zwei Absenkvorrichtungen (habe etwas Sorge, dass die sich im Gelände selbst öffnen) und ein Schloss fürs Verriegeln des Schnellverschlusses.
Astreine Lösung! Heckklappe lässt sich hervorragend öffnen, schnelle Montage und Demontage, kein herumkurbeln wie bei der  mft BackCarrier-Lösung, "geringes" Gewicht ... Summa summarum: Wir sind sehr zufrieden! :)
Bearbeitet von mcbn
So was sollte es hier im Shop geben :D
Auf jeden Fall! Sowas suche ich auch
Ich habe zwar die Brossbox gefunden aber die ist nicht so schön und auch nicht so gut klappbar.
Bearbeitet von MM15
Edit
Da besteht sicher eine große Nachfrage. Aber der Arbeitsaufwand ist nicht zu unterschätzen. Außerdem ist es nicht ganz trivial, einen guten Schweißer für 10mm Aluminium zu finden :)
Ich denke aber, dass man den Winkel auch aus 4mm Edelstahl hätte machen können, vom Gewicht würde sich das kaum unterscheiden (für 400x500mm wären es bei 10mm Alu ~5,5kg und bei 4mm Edelstahl ~6,4kg). Mit dem dünneren Edelstahl wäre dann aber das Anbringen nicht mehr ganz so einfach, da man den Winkel nicht mehr ohne weiteres mit dem stabilen Rahmen der Alubox verschrauben kann. Naja, "oins hasch halt".
Hätte mft eine Lösung ohne das nervige gekurbel, wäre der BackCarrier meine 1. Wahl gewesen, wäre auch gute 50-100€ günstiger gewesen.
Bearbeitet von mcbn
Oder du machst die damit Selbstständig 🙂
Meist funktionieren ja solche Lösungen, weil die man sich selbst die Arbeitszeit nicht "bezahlt" :)
Bearbeitet von fabster
Servus kolabub,
dein System gefällt mir super!
was genau hast du abgesägt damit man den mft Carrier nun komplett abklappen kann?
d.h du musst jetzt gar nicht mehr an der Kurbel drehen?
Kannst du noch etwas zur Box sagen (breite/höhe/tiefe)?
viele Grüße Marco
Die Alukiste ist von hier:
  • 6 Monate später...
Werde ich wohl auch nachbauen. Wenn man nur eine höhere Box wählt, dann muss das Nummernschild dran, eigene Leuchten aber nicht, oder? Weißt du wie die Stützlast der Absenkvorrichtung und des Schnellverschlusses ist?
Mindestens die Kennzeichenbeleuchtung!
Ansonsten alle Leuchten, deren vorgeschriebene Sichtbarkeitsbereiche eingeschränkt sind, vgl.
Ne, aber mehr als 75kg kannst eh nicht drauf packen wegen AHK Stützlast. Die Teile sind sehr solide, habe keine Bedenken dass die nicht auch 100kg mitmachen.
Ja 👍
Unsere Box hat übrigens um die 23kg Leergewicht.
Bearbeitet von mcbn
Okay, cool. Hab meinen Cali noch nicht. Kann mal ein T6.1 Besitzer nachschätzen ob das so stimmt von den Maßen (nur ca.)? Die Alutec Box kommt mir im Vergleich zu den T5 Bildern doch ein wenig klein vor. Würde in jedem Fall gerne eine größere Box verbauen als die D163 (leicht breiter, deutlich höher) und oben drauf dann meine Kiteboards an einer gummierten Stange o.ä. spannen (Genaue Idee fehlt noch)
Bearbeitet von rStorms
Wenn du es etwas ganauer wissen willst: Im "
" bietet VW Maßzeichnungen als PDF und sogar als DXF!
Diese Stange soll hoffentlich nicht auch an der Kiste/dem AHK-Träger befestigt sein, oder?
Die solltest du lieber auf einen Heckklappenträger packen.
Oder du nimmst gleich eine ganz große "Box", wo die Boards mit rein passen:
Danke, so etwas habe ich gesucht!
Weiß noch nicht, noch einen Heckträger möchte ich eigentlich nicht und die Box ist mir zu groß. Wo hast du die schwarze Alubox her?
  • Von 80 Mitgliedern gesehen
    crash Bullialarm Wallii Thomas00101 Gauloiises dennisbert89 DaWI84 Onki Tarmac96 Holzwurm1 anne.s nemo Nervosa mava905 CaliAscot jokeyus Reise.Schneider knowname Aurora2023 Tobsn88 pieunz Tuamater zachiator SteffenB ThomKe KarlGr Konrad65 Personaler becker1290 Niclas756 Seiko Kdolzer Ploprof derDicke Generation_Golf die_gute_Seite einarn Babba Nosty Max_01 Simoncrafar Thomas.jochum1 HansMark midabu Tahow sansum Bobaedd schuetzenkoenig Alcali Kjel89 Kd73 JerryCotton Radioactive BenMUC Schuli SWIMS martin81 MrHomn mbmz mc-dope matyo Numinis Manuuu ppschmitz SuS Flh75 Segelsonne Multi_68 _FKO Califanontour Kellogs84 JM96 nick0297jan Crisscross sheene Hein msk Aurelien73 Buana trogganon
