Alubox als Heckbox
itsme
Hier ist meine Version der Aluheckbox.
Ich werde sie in erster Linie als Aufbewahrungskiste für die Kindersitze beim übernachten verwenden.
Auf der Fahrt transportiere ich mit Ihr Auffahrkeile, Kinderstühle, Sandelspielzeug, Markisenteppich usw.
Als Grundträger ist ein MFT Carrier mit MFT Back Work verbaut, welche ich aber etwas umgebaut und bearbeitet habe. Jetzt kann ich die Kiste abklappen und die Heckklappe öffnen.
Wenn ich die Kiste abbaue kann ich 4 Alufüße montieren und die Kiste als Tisch / Kochstelle für Gaskocher usw. nehmen.
Leergewicht von dieser Kombination ist 34kg.
Schön umgesetzt. Schwarze Kiste macht das ganze sogar noch Hübsch ;-)
Chris
Danke fürs Lob.....Grins
Wenn die Sonne auf das blanke Alu gestrahlt hat ist man fast Blind geworden.
Deshalb (und auch aus optischen Gründen) hab ich sie mit Brantho Korrux 3 in 1 schwarz angewalzt.
Hallo kolabub,
sehr sehr schön aus.
Was genau hast du am MFT modifiziert?
Ich habe meine MFT Kombination am Wochenende das erste Mal zur Probe verbaut, bin aber von der Fixierung und Stabilität der Box auf dem Back Work noch nicht wirklich begeistert. Daher überlege ich gerade, wie ich eine bessere, stabilere Verbindung hinbekommen kann.
Aktuell tendiere ich zu Aluprofilen, die ich quer in den beiden äußeren Bohrungen des BackWork fixiere und längs unterhalb der Kiste anbringe. Die jeweiligen Profile würde ich dann entweder mit Eckverbindern oder Würfeln fixieren...
Bevor ich anfange würde mich deine Lösung interessieren, vor allem da ich mich auch parallel mit dem Gedanken beschäftigt hatte, wie ich die Kiste beim Campen noch als Tisch o. ä. nutzen kann...
Viele Grüße,
Viriatus
Ich habe den MFT Back Work umgebaut.......d.h. ich habe 4 Kant Rohre eingesetzt und verschweißt.
Die Alukiste ist mit 4x M10 Schrauben und 1x M8 Schraube auf den MFt Back Work geschraubt. Das sollte halten.
Am MFT Carrier habe ich auch ein paar Sachen abgesägt un umgebaut damit man den MFT Back Work weiter abklappen kann.
Danach alles wieder schwarz lackiert.
Hallo @Knox16,
hab jetzt überhaupt erst Deine coole Vault-Tasche entdeckt. Wow - sehr amerikanisch! Das Ding ist volumenstechnisch doppelt so groß wie die große Brandrup
 für den "alten" T5/T6 Träger. Glaubst Du man kann die auch auf den klassichen Heckklappen-Fahrradträger montieren - also quasi so wie die Flexbag? Wiegt ja nix, also beladungstechnisch ein Traum. Interessant wäre auch, wie die Vault-Tasche performt, wenn KEIN so tolles Alu-Gestell alles in Form hält? Wird es dann undicht, oder kann man das nicht auch einfach verzurren?? Dann bin ich ein bisschen flexibler...
Danke und liebe Grüße aus Wien,
Martin
Hallo Martin,
Grundsätzlich sollte das gehen.
Das ist so eine Sache. Die Tasche ist ohne Gestell sehr labberig, und wegen der Größe sehr unhandlich. Je nach Inhalt dürfte es schon schwierig sein, das ganze zu beladen und zu verzurren.
Mindestens ein fester Boden (z.B. Siebdruckplatte) wäre da wohl hilfreich.
Das denke ich nicht. Wir hatten einen richtig ordentlichen Regentag mit teils heftigen Wolkenbrüchen. Die Tasche ist innen absolut trocken geblieben...
Gruß vom Bodensee nach Wien
Mark
Hallo Cali-P
Bin auf der Suche nach einer geeigneten Lösung für zusätzlichen Stauraum, da bin ich auf deinen Beitrag von 2017 gestoßen und finde deine Heckbox ziemlich schick.......
Frage 1: Welche Box ist das...?
Frage 2: Wie hast du die Box am Träger montiert..?
Grüße aus dem Burgenland
Mints
Hallo Mints
Freut mich das dir mein Selbstbau gefällt.
Die Box ist diese hier (
An der Box sind unten Rohre gefestigt, die genau in den Radschalen des Trägers liegen.
Die Box ist dann an Gewindestangen, die dauerhaft am Fahrradträger dan sind, verschraubt. Außerdem mit Schellen am Haltebügel des Trägers befestigt.
Alles selbst abgemessen. Eine Zeichnung oder Maße festgehalten habe ich nicht.
Hier ein paar Bilder dazu.
Bearbeitet von Cali-P
Sehr cool, gute und einfache Lösung, ich glaub das werd ich mir event. nachbauen, gut find ich auch das man die Radschalen nicht entfernen muss und den Träger auch noch als Fahradträger verwenden kann. Das öffnen der Heckklappe, wenn man den Träger abklappt, ist inkl. Box noch möglich oder...? Die Box hast du wahrscheinlich mit Bohrlöchern versehen, die dann auf die Gewindestangen gesetzt werden, verstärkt und die dazu passenden Dichtungen angebracht....???
Danke für deine schnelle Antwort und für die Bilder
Ja, das mir der Radträger ohne jedesmal große umbauten zu haben erhalten bleibt, war wichtig.
Man fährt ja nicht immer mit der Box.
In der Box sind entsprechende Löcher, die auf den Gewindestangen sitzen.
Großartig abgedichtet sind die nicht. War noch nie Wasser in der Box.
Auch nicht verstärkt. Die Gewinde sind ja exakt so lang das sie nur anliegen. Die ganze Last liegt in den Radschalen.
Der Deckel ist mit einem Moosgummi abgedichtet.
Ja ist zu 100% klappbar.
gruß Pascal
Hallo Mints,
Ich habe die Radaufnahmen gegen gerade getauscht.  Ich habe die Schienen von einem Deichselträger verwendet. Die Radträgerfunktion bleibt voll erhalten.
Man kann eine Box entweder nur mit Spanngurten befestigen oder  man legt in die Box ein auf Maß passendes Alublech (3mm) genügt und schraubt zu den Schienen durch.
Gruß Charly
OK cool, danke für den Tipp
abklappbare Anhängerkupplung und Box drauf , Alubox etwas klein. Aber neue schon bestellt (80x50x50)
Bearbeitet von Filixluan
@Filixluan
Wie ist denn die obere Box (auf dem Logoträger) denn befestigt?
  • Von 58 Mitgliedern gesehen
    Entla Manni87 jboprufen Evert-H JanKorsika Flitz odlig Tosch65 Erics0n KarlGr fm_fabs Pizol80 RonJon szlww Lovro75 Mathi87 Lburkhardt Jump1000 Nosty oesi2 ETCALI family.adVANture derDicke trogganon EWMK Gauloiises crash Bullialarm Wallii Thomas00101 dennisbert89 DaWI84 Onki Tarmac96 Holzwurm1 anne.s nemo Nervosa mava905 CaliAscot jokeyus Reise.Schneider knowname Aurora2023 Tobsn88 pieunz Tuamater zachiator SteffenB ThomKe Konrad65 Personaler becker1290 Niclas756 Seiko Kdolzer Ploprof Generation_Golf
