Alubox als Heckbox
itsme
Danke @Knox16 und @PaddyKN !
Ich hatte Mark ja bereits im TX Board geschrieben.
Ich bin bisher davon ausgegangen, dass es bei allen aktuellen T6 Einschränkungen mit der Klappbarkeit der Träger gibt. Daher war Thule für mich bislang außen vor. Anscheinend ist das wohl nicht mehr grundsätzlich so:
 Gibt's weitere Erfahrungswerte dazu?
Sven
Ich fahre auch mit der Lösung von Klaus TDI ( Atera Strada DL 3) am T6 Cali.
Die Heckklappe lässt sich bei abgeklapptem Träger problemlos öffnen.
Für mich ist diese Lösung perfekt.
@Knox16 Bist du mit deiner neuen Lösung schon fertig und falls ja, könntest du mal Bilder posten? Sieht nach einer guten kompakten Lösung aus!..
Hallo Knox,
an Deiner Lösung bin ich auch interessiert - zu 4. wirds langsam eng und wir wollen nächstes Jahr 3 Wochen nach Norden, da hat mein Frau schon angekündigt dass mehr Platz her muss :-)
Freu mich schon auf Deine Fotos
kannst Du verraten welche Box Du gekauft hast? Es ist mir bisher nicht gelungen Boxen mit 140cm Länge mit vergleichsweise kleinem Volumen zu finden.
Danke!
Jerondil
Hat schon jemand das ganze System von Krodinger ausprobiert/begutachtet?
Ich suche nämlich auch noch, will nicht basteln und meine Frau ist Sicherheitsfanatiker! 😉
Was meinst du mit „ganzes System“?
Den Universal-Geräteträger mit Box?
Ich vermute, dass sich damit beim Bus die Heckklappe nicht öffnen lässt.
Auf der Homepage sieht man eine schicke Kombination aus Box und umgebautem Atera Strada Evo3 (an einem Mercedes Bus). Das scheint mir eher eine individuelle Anfertigung zu sein. Müsste man mal fragen, ob Herr Krodinger die so komplett anbietet.
Krodinger bietet einen Träger an:
Der ist offensichtlich klappbar und dazu passende Boxen.
Das meinte ich mit "System".
Ist nicht billig und falls es jemand ausprobiert hat, würde ich gerne an den Erfahrungen teilhaben.
So, Nachfragen ist besser als spekulieren. Ich habe gerade mit Herrn Krodinger telefoniert und bei der Gelegenheit mal nachgehakt:
Beim
kann die Bus-Heckklappe nicht geöffnet werden. Die eine individuelle Kundenanfertigung, die aber so bestellbar ist. Alternativ gibt es natürlich noch die Möglichkeit, die Box auf einem nicht umgebautem AHK-Träger zu befestigen. Beim Evo3 dann mit dem Problem, dass die Heckklappe den Haltebügel leicht berühren könnte. Dazu hat @ibgmg eine Lösung (Verlängerung Auszugsweg) umgesetzt, und ich werde mich demnächst an einem anderen Lösungsansatz (Versetzen Haltebügel) versuchen.
PS: Nachher hole ich die gepulverten Teile vom Heckklappenträger und Ende der Woche kommt die Krodinger-Box. Dann geht´s endlich weiter mit meiner Heckklappenbox...
Die Box kommt leider erst morgen. Aber ich habe den Träger zusammengesetzt:
Vom Träger ist nur noch das wesentliche geblieben. Oben ist normalerweise wie unten ein 35 mm Rohr, das über die 30 mm Seitenteile geschoben wird. Das habe ich ersetzt durch eine Kombination von einem längeren 25 mm Rohr, das in die Seitenteile geschoben wird, und ein 30 mm Rohr zwischen den Seitenteilen. Das 25 mm Rohr hatte ich noch mit Panzerband umwickelt, so dass es schön straff in den 30 mm Rohren sitzt, und anschließend alles vernietet.
Der Träger wiegt so 6,6 kg.
Anschließend habe ich ihn mal probehalber montiert:
Eine Schönheit ist der Träger immer noch nicht, aber mit der Box kommt das bestimmt ganz gut...
Bearbeitet von Knox16
Hey Knox,
eine Frage: was packst Du dann in Deine Heckbox?
Habe mir für dieses Jahr eine abgewandelte Version von Klaus TDIs Heckbox mit der
Alutec D163 gebaut für meinen Thule D6 928.
War echt klasse, weil das Vorzelt und allerlei Kleinkram reingepasst hat.
Allerdings war das mit dem Öffnen der Heckklappe dann eh hinfällig mit meinem Fiamma
und den 4 Fahrrädern drauf.
Deine Box ist von den Maßen her ja recht überschaubar...hast Du schon speziell geplant was
da rein soll?
Viele Grüße,
Frank
  • Von 58 Mitgliedern gesehen
    Entla Manni87 jboprufen Evert-H JanKorsika Flitz odlig Tosch65 Erics0n KarlGr fm_fabs Pizol80 RonJon szlww Lovro75 Mathi87 Lburkhardt Jump1000 Nosty oesi2 ETCALI family.adVANture derDicke trogganon EWMK Gauloiises crash Bullialarm Wallii Thomas00101 dennisbert89 DaWI84 Onki Tarmac96 Holzwurm1 anne.s nemo Nervosa mava905 CaliAscot jokeyus Reise.Schneider knowname Aurora2023 Tobsn88 pieunz Tuamater zachiator SteffenB ThomKe Konrad65 Personaler becker1290 Niclas756 Seiko Kdolzer Ploprof Generation_Golf
