Fenster Rollos halten nicht und rutschen hoch
sonic
Hallo zusammen
scheinbar hat ausser mir keiner das Problem, denn ich habe keinen Thread dazu gefunden.
-Rollo der Schiebetür und über dem Küchenblock rutscht (im Stand) immer hoch.
-Habe die Führungen mal "entfettet" und den "Flauschteil" stopper am Rollo gereinigt, leider ohne grossem Erfolg.
Hat evtl. jemand eine Idee oder selbiges Problem? Danke Euch allen und einen schönen abend noch.
LG Dani
  • Antworten 8
  • Lindawurm
  • sonic
  • Andre65
  • carpe
Hallo Dani,
ganz alleine bist Du nicht mit dem Problem. Ich habe auch ein Rollo, was immer hoch rutscht. Mit dem Entfetten habe ich auch ohne Besserung probiert. Mittlerweile klemme ich ein Stück Pappe dazwischen. Mein Cali hat zwar noch Garantie, ich habe aber Bedenken das die Experten das Auto bei der Reparatur versauen. Das Rollo zu tauschen soll sehr umfangreich sein. Vielleicht lässt die Zugkraft der Feder im Lauf der Zeit nach und es bleibt von alleine unten.
LG Carsten
Da bist du bei weitem nicht allein.
Am besten hängst du dich hier mit dran:
https://www.caliboard.de/showthread.php?t=1890
gesendet mit Taptalk
Rollos gehen von alleine auf - Seite 2
#18, funktioniert auch nach 6 Jahren noch
einfach Isolierband innerhalb der Führungsschiene unten anbringen.
Das kleine Stück Isolierband sollte innerhalb der Führungschiene an der Fensterseite angebracht werden.
Dann wird durch die Verengung das Rollo gehalten. Dann kann man den oberen Teil sogar leicht
mit Silikonöl behandeln damit das Öffnen auch leichtgängig ist. Habe ich bei allen Rollos gemacht.
Ergebnis Sommer wie Winter seit Jahren keine Probleme mehr.
Gruss Otto
Bitte niemals nie nicht Silikonspray an die Führungen der Rollos!:eek:
Da haben hier einige schon grösse Erfolge mit gefeiert.
Die Rollos bleiben dann nämlich gar nicht mehr unten.
Gruss,
Wie ich bereits geschrieben habe. Nur die Führung des letzten oberen Drittels ganz leicht mit wenig getränkten Wattestäbchen behandeln. Natürlich nicht die Führung komplett Einsprühen. Es geht nur darum dass der Rollo der mit der Zeit immer fester geht nicht im letzten Drittel schoppt beim hochfahren. Wichtig für die Arrettierung ist die Verengung durch Isolierband an den untersten ca. 2 cm. Auch ein bekannter califahrer hat das so gemacht und hat keine Probleme bei dieser Vorgehensweise.
Danke Euch Allen!
habe mir die Lösungen mal alle angeschaut und denke ich werde das mit dem Klebeband ausprobieren. Dachte auch schon daran das "filz" Teil am Rollo selber das in der Führung für den nötigen Halt sorgen sollte, durch ein dickeres zu ersetzen.
Die Lösung mit dem Aluprofil als Halterung wird bei mir leider nicht funktionieren, da es sich vor allem um das Roll an der Tür handelt.
Werde Berichte was, wie, wo weitergeholfen hat :)
Ein schönes Weekend Euch allen
Daniel
Die beiden Führungen werden nach unten schmäler. Man merkt dass oben oder in der Mitte das Rollo sich in Fahrtrichtung bewegen lässt. Ganz unten ist kein Spiel mehr. Wenn diese Verengung nicht mehr reicht kann mit dem Isolierband oder dünnen selbstklenden filz oder auch klettband in der führungschiene oder direkt am Rollo aufgeklebt werden. Gruß otto
Gesendet von meinem SM-N7505 mit Tapatalk
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Topper1977 Falki frenchcleaner PaulW andytrandy
