Zugang Sicherungsträger Mittelkonsole
Onk
Um ordentlich von hinten an den Sicherungsträger hinter dem Getränkehalter zu kommen müssen die Kompletten Verkleidungen auf der Beifahrer-Seite runter.
Das braucht man natürlich nur, wenn man da neue Kabel ab Sicherung ziehen will.
ich hab' mal eine erste Besichtigung durchgeführt wie man die Verkleidung runter bekommt.
Die gute Nachricht:
Es ist viel geschraubt und das, was ich an Klipsen sehe konnte waren diese Metallspangen. Also bis dahin wenig Gefahr für Bruch.
Die schlechte Nachricht:
Außen, hinter der seitlichen Abdeckung Richtung Tür, sitzt eine Klemme, die mit einem dieser Kunststoff-Pins gesichert ist. Von hinten kommt man da aber zum Ausdrücken nicht ran.
Könnte mir vorstellen, dass man den Pin durchschlagen kann und dann weiterkommt. Ggf. wird das Teil dabei zerstört, dürfte aber ein Cent-Artikel sein. Ich hab's aber nicht probiert.
Warum das so umständlich sein muß ist mir wieder einmal schleierhaft.
Gunther
PS: Die Orignal Doku, rausgesucht anhand meiner Fahrgestellnummer, die ich dankenswerterweise in einer Werkstatt mal sehen durfte, ist übrigens veraltet/falsch...
  • Antworten 9
  • Onk
  • Tom50354
  • JoJoM
  • sioh4
ich konnt's dann doch nicht lassen....
und hab mal die ganze Verkleidung auf der Beifahrerseite runter gemacht.
Bei dem Kunststoff-Pin ist der Pin in der Mitte nach innen durchzuschlagen und aufzusammeln. Kaputt geht da nix.
Fazit:
Das reicht nicht um gescheit an den Sicherungsträger zu kommen.
Von der rechten Seite, die dann "frei" ist kann man zwar den Träger greifen, aber der Kabelbaum ist nicht so lang, das man da wirklich weit genug zu Seite käme um den Träger frei zu haben und auch daran arbeiten zu können.
Zudem liegt einem der Auströmer im Fußraum noch im Weg.
Das Lösen der Verkleidung ist relativ einfach ohne Risiko für Bruch, da fast alles geschraubt ist. Außer dem Pin von oben nur ein Metallklip.
Vorher raus müssen:
- Handschuhfach
- Verkleidung im Fußraum
- seitliche Abdeckung Richtung Tür
- Das Stück Abdeckung an der Mittelkonsole zwischen Ascher und der Verkleidung.
vollständig entfernt habe ich die Verkleidung nicht, da die Airbagklappe mit so einem Netzgewebe mit der Airbaggerät an sich verbunden ist. Ich habe das ganze nur imt Kabelbindern spannungsfrei aufgehängt und baumeln lassen.
Bei Bedarf kann ich Bilder und Details liefern.
Aber wie gesagt - für den gescheiten Zugriff auf den Sicherungsträger von hinten langt das nicht.
Entweder gibt's da noch einen tollen Trick oder das ist wirklich seeeehr aufwendig.
Im Moment denke ich muß mindestens noch die Verkleidung auf der Fahrerseite runter. Ob man dann da besser zugreifen kann weiß ich nicht.
Ich bezweifle, dass ich das noch probieren werde.
Gunther
Dann hoffen wir mal, dass da NIEEEEE eine Sicherung kaputt geht! :cool:
Sicherungswechsel ist kein Problem.
Flaschenhalter raus und Du kannst wechseln was Du willst.
Nur wenn Du von hinten an den Träger ran willst (Kabel ziehen), dann wird's lustig.
Vermute, das ist bei 5.1 nicht viel anders.
Merci vielmals.
Bin ja noch nicht so Cali-fit und muss noch einiges lernen. ;)
Ich weiss, was das für ein enormer aufwand ist. Deshalb habe ich ja auch so oft geschrieben, dass ich es übertrieben finde.
Um die Pins von hinten in diese Sicherungshalter zu stecken muss praktisch das komplette Armaturenbrett auseinander genommen werden. Wenns nachher irgendwo rappelt fange da am besten zuerst an zu suchen.
Ich pfeife auf die originale Sicherungsnachrüstung!
Wenn´s dann unbedingt original sein soll nimm doch die neue Sicherungsleiste unter dem Fahrersitz!
Manchmal packt's mich halt einfach und dann will ich durch die Wand - äh das Armaturenbrett....
Nach der leider nicht vollständigen Doku, die ich da eingesehen habe, hätte diese Seite reichen sollen. Aber so wie das aussieht, ist man bei der Recherche dann irgendwann auf's falsche Armaturenbrett abgebogen (Trapo).
Für mich ist da jetzt auch Schluß.
Ich verzichte, schalte via Relais, sichere Relaisspule und den geschalteten Abgriff getrennt im Kästle wo das Relais wohnt.
Gunther
Sehr weiser Entschluss!
Hallo Jens,
Das geht einfach.
Wenn du den Flaschenhalter aufklappst, befinden sich dahinter ganz
oben zwei Kunststofflaschen.
Die musst du zusammendrücken, dann wird der Flaschenhalter entriegelt
und kann herausgenommen werden.
Gruss,
    Knieschleifer finkerich
