Klemme 15 finden für Marder frei Gerät
itsme
habe mir "Marder Frei Auto" von gardigo.de
Nun stehe ich vor der Herausforderung ein Kabel an Klemme 15 (Zündschloss, Autoradio) zu verbinden.
Wer kann mir bitte helfen zB eventuell mit einem Bild/Beschreibung wo im Motorraum des T6 Coast ich die "Klemme 15" finde?
Außerdem: laut Beschreibung wird dadurch das Gerät eingeschaltet wenn die Zündung abgestellt wird und umgekehrt. Überprüfe ich den Anschluss mit einem Voltmeter an Klemme 15 und Masse und mit und ohne Zündung (ohne Zündung = 12V) stimmt das so?
Vielen Dank vorab für eure Hilfe
LG Gernot
  • Antworten 1
  • bart1977
  • itsme
Bisl offtopic. Ich hab mich für die batterievariante ohne klemme entschieden, da sich bei den von mir favorisierten gerät, das teil abschaltet, wenn es im fahrbetrieb ist bzw. am landstrom hängt. Wenn ich nun auf einem fremden campingplatz vom marder heimgesucht werde, ist das gerät grad da nicht in betrieb
On Tour
    Benzin
