Polyroof Zustellfenster links
Tom50354
neue Version. IMHO innen schöner!
Preise sind mir noch keine Bekannt.
  • Antworten 9
  • Tom50354
  • Pianogerd
  • DerSalzmann
  • Goodmorning
ich habe mir das gestern auf der Abenteuer Allrad ´mal genauer angesehen. An sich eine sehr schöne Sache. Die Lösung ist insgesamt sehr wertig. Das Fenster und die Verschlüsse machen einen äußerst massiven Eindruck. Es regnet bei geöffnetem Fenster nicht hinein und das integrierte Fliegengitter ist wirklich topp.
Allerdings habe ich auch drei Kritikpunkte:
1. Das Fenster ist äußerst Schwergängig
2. Ist die Scheibe von außen nicht bündig mit der hinteren Seitenscheibe, sie steht etwas hervor
3. Ist das Scharnier oberhalb der Scheibe sehr dicht am Lack. Ich habe hier Bedenken, dass durch das Scharnier den Lack im Fensterrahmen auf Dauer beschädigen könnte.
Als Preis wurde mir ubrigens etwa 2T€ genannt
Gruß Christian
Habe mir das Fenster gestern ebenfalls auf der Abenteuer Allrad angeschaut. Wirklich super gemacht und als Doppelverglasung ausgeführt. Die Glaskrümmung soll noch geändert werden, so dass keine nennenswerte Differenz mehr entsteht. Die Reibung der Fensterheber lässt sich ganz leicht an der Drehhülse am Heber einstellen, von ganz leicht bist starr. Gut auch die Lösung der Jalousie von unten nach oben sowie die Lüfterstellung mit Verriegelungsschutz.
Mir wurden auch 2k als Preis genannt. Werde das Fenster wohl einbauen lassen und auf das rechte Schiebefenster bei der Bestellung ganz verzichten. Dann ist im Fahrgastraum rundum alles als Doppelverglasung ausgeführt. Anbei noch Details.
Gruß Markus
Boaaaa das ist ne Preisansage!
Der Preis wird leider die Stückzahl begrenzen.
Sehr schöne Lösung und sicherlich perfekt umgesetzt. Wie alles von Polyroof.
Leider nix für meinen Geldbutel.
Axel
Hier noch Details zum oberen Anschlag mit dem Edelstahl-Scharnierband und Doppelverglasung. Sämtliche Verbindungen sind geklebt.
Wenn die Scheibe in Lüfterstellung ist drückt sie oben gegen die Dichtung, so dass nichts tropfen kann.
Gruß Markus
  • 2 Jahre später...
Hallo Markus, eine Frage zu Deinen Ausstellfenster von Polyroof. Konntest Du eine Verringerung der Windgeräusche wahrnehmen nach dem Einbau. Ich bemerke bei mir, dass es auf der Beifahrerseite trotz Markise einen Ticken leiser ist als auf der Fahrerseite. Ich hab hier das Einfachglas samt Schiebefenster im Verdacht. Das Polyroof ist wirklich klasse integriert; sehr schön gelöst. Würd mich freun, wenn Du ein paar Eindrücke dazu schreiben könntest.  Danke. GRUSS GERD, der mit Deiner ehemaligen Komfortmatratze immer noch sehr zufrieden ist.:D
ah, ok. Trotzdem Danke für die Rückmeldung. GRUSS GERD
    Hans-Rüdiger Bullibube19
