12 Volt Steckdosen im T6 Beach
Kartoffelsalat
Ist das obere Handschuhfach diese Klappe, die ich weiter oben rot eingekringelt hab?
Oder meinst du einfach "oben im Handschuhfach"?
Bearbeitet von transalpia
leider habe ich gerade keine Bilder zur Hand aber ich meine die bei der Komfortvariante in Klavierlack gehaltene Klappe über die obere Ablage hinter der sich der AUX-in und eben bei mir auch noch ein USB-Anschluss verbirgt.
jetzt, wo du es sagst, hab ich grad noch mal im Prospekt geblättert.
War mir gar nicht bewusst, dass das eine Klappe ist.🤔(Hier steht leider nicht alle paar Kilometer ein Ausstellungsfahrzeug rum)
Ich könnt mir vorstellen, von dort innerhalb der Konsole in das obere Fach zu kommen.?
Hallo,  vielleicht wäre das eine Alternative.  Wir sind bisher sehr zufrieden damit.
Gruß Frank
  • 11 Monate später...
Hallo. Ich habe nun bei meinem Coast meine Steckdose hinten rechts (unbrauchbar hinter dem Auszug versteckt) nach oben verlegt.
Allerdings würde ich gerne die Steckdose rechts hinter der Schiebetür auch versetzen. Weiß jmd. wie ich die dortige Verkleidung, also diese Art Flaschenhalter, ausbauen kann?
Dank Endoskopie ist zu erkennen: das Teil ist von der Innenseite der Verkleidung verschraubt. Da scheint man nicht dranzukommen. Da muss die ganze Seitenverkleidung ab.
Andreas
Nachtrag: Dank eines anderen Calibisten: mit langen und schmalen Finger kann man auch von vorne die Verkleidung etwas zur Seite drücken, Stecker abziehen, neues Loch bohren und neue Dose setzen.
Konnte es gerade so noch so anschließen, dass die 12V Dose oben drin angeschlossen bleibt. Sorry für die vielen Posts...
Andreas
Anmerkung: das originale Anschlusskabel ist für die Steckdose oben lang genug! Nur etwas von dem Gewebeband abwickeln, das Kabel von rest des Stranges entnehmen und den Rest wieder umwickeln. So braucht es keine umfassende Neuverkabelung. Die USB habe ich dann da oben mit Stromdieben dazugeklemmt.
  • 4 Monate später...
Hy, wie hast du die abgeschraubt, wenn ich das Gitter rausmache sehe ich keine Schrauben?
Danke im Voraus
Lg. Patrik
Diese Steckdosen sind mit einer großen Mutter in der Plastikverkleidung fixiert:
Wie bist du zu dieser Mutter gekommen, bei mir ist das komplett Verbaut.
Ich konnte es ertasten...
Ok Danke, ich schaffe es nicht. Wir reden eh von der Dose im Kofferraum und nicht von der im Getränkehalter B- Säule?
Wo bist Du denn? Vielleicht kann ich Dir helfen...
Es ging um die Steckdose im Kofferraum.
Danke für die angebotene Hilfe, leider bin ich vom Bezirk Amstetten in Niederösterreich.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Strunnz sven70 Lagodi CamperMax Tom1160 hp777 hamburga
