Standheizung im Fahrerhaus und Wohnraum
MarkusEberharter
Kann mir jemand sagen wieso die Laufzeit der Standheizung nur maximal 120 min beträgt
danke
Sicherlich handelt es sich um die Warmasser Standheizung. Die wird vom Start Akku gespeist. Gebläse und Umwälzpumpe können den Akku leicht zu weit entladen. Für durchgängiges Heizen ist die Luftstandheizung viel besser geeignet. Sie läuft über die Camperakkus. Die Warmwasser Standheizung ist nur für das Vorheizen des kalten Autos, oder für relativ kurze Wartezeiten im Auto geeignet.
muss ich dann die Luftstandheizung nach rüsten weil ich mir einen neuen bestelle
weil in die California Prospekte steht nur die Standheizung im Fahrerhaus und Wohnraum und kostet 1922,90 und mit Funkfernbedienung 2256,56
da steht Kühlkreislauf wird nicht erwärmt dann muss es wohl eine Luftstandheizung sein oder?
Bei den Californiamodellen, die nicht serienmässig eine Luftstandheizung haben, sollte man möglichst direkt eine ab Werk mit bestellen. Nur dann kann man bei kaltem Wetter den Wagen innen den ganzen Tag über, oder über Nacht warm halten. Mit der Warmwasser Standheizung ist das nicht möglich.
Hallo Markus,
bei solchen Fragen ist es wichtig zu wissen, welches Fahrzeug Du genau hast.... Beach, Coast, Ocean...?
Es gibt bei einigen Varianten zwei Heizungsarten ab Werk:
Warmwasserzusatzheizung: Heizung des Wasserkreislaufs des Motors zum Vorwärmen, Scheibe auftauen und auch kurzfristig zum Fahrerhauswärmen.
Warmluftzusatzheizung: Standheizung, die warme Luft in den Wohnraum bläst. Zum Heizen bei Übernachtungen.
Du solltest in Deiner Konfiguration dazu etwas als Info haben.
Andy
Modell ist beach edition
jetzt habe ich die : Warmluftausströmung im Wohnraum mit Ausströmer an der B-Säule rechts unten, Umluftheizung mit Zeitschaltuhr ( max. Laufzeit 120 min), Kühlkreislauf wird nicht erwärmt.
das müsste dann die Warmluftzusatzheizung: Standheizung, die warme Luft in den Wohnraum bläst. Zum Heizen bei Übernachtungen. sein.
meine frage jetzt wiese max.laufzeit 120 min
muss ich dann nach 2 stunden aufstehen und den Knopf drücken das die wieder weiter heizt
Danke für die Antwort
wenn Du die LSH nimmst kommt nach 120 min die Anzeige "Heizen" (so lange den Knopf drücken). Dann läuft die LSH bis sie ausgestellt wird, Batterie zu niedrig oder Diesel fast alle.
Gruß Karsten
super vielen dank
wie lang kann die LSH in betrieb sein, bis sie ausschaltet wegen Batterie schwäche
Laut dem freundlichen(bei voller Batterie) 72h.
und was sagt die praxis
  • 3 Monate später...
@Markus: Ich nehme an, Du hast die Österreichvariante. Ich habe mir eben ein Angebot eines T6 mit Luftstandheizung machen lassen. Auf der österreichischen Preisliste und im Angebot ist immer die max. Laufzeit 120 min. angegeben. Diese Angabe finde ich so in der dt. Variante nicht. Kannst Du bestätigen, dass deine Heizung auch auf Dauerbetrieb zu stellen ist?#
Ansonsten macht für mich die Luftheizung für mich keinen Sinn, und ohne Luftheizung mach für mich kein Cali Sinn...
Danke.
Dachte auch erst es geht nur 120 Minuten :happy: hierbei handelt es sich jedoch nur um de maximal einstellbare Zeitbegrenzung.
Du kannst halt nicht einstellen, dass die Heizung nach 4 Stunden ausgeht.
Neben der Minuten-Einstellung kannst du ein Unendlich-Zeichen im Display aufrufen. Dann läuft die Anlage so lange bis du sie ausschaltest bzw. sie aus zuvor genannten Gründen aus geht.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei dieser Standard Programmierung Unterschiede zwischen der deutschen und Österreich Ausführung gemacht wurden.
Sebastian
Aja, danke für die Info. D. h. der Hinweis max. Laufzeit 120 Min. bezieht sich nur auf den Timerbetrieb bzw. Einschalten per FFB. Nun habe ich auch ein Angebot eines Reimportfahrzeuges erhalten. Auch dieser Händler meinte, er erhalte nur Fahrzeuge mit LSH mit dem Hinweis max. Laufzeit 120 Min. (Österreich, Dänemark, Bulgarien...). Das Thema gab es ja scheinbar auch schon beim T5.2?!
Kann das jemand bestätigen, dass mit EU-Fahrzeugen auch Dauerbetrieb bzw. Heizen auf "unendlich" möglich ist?
Was hat die FFB eigentlich für Funktionen? Nur ein/aus auf Laufzeit? Oder auch ein/aus Dauerbetrieb vom Bett aus? Oder auch Stufeneinstellung?
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    RayP Rotach krümmel
