Kaudern bzw. Muhbrummen beim 2.0 103KW
wie ich ja in einem anderen Thread berichtet habe, hat sich das Anfahrgeräusch bei meinem Cali als das typische Kaudergeräusch herausgestellt. (Druckwechsel durch Turbolader)
Immerhin habe ich jetzt aufgrund der langen Suche jetzt ein neues Getrieb und neue Antriebswellen :happy:
Hat jemand ebenfalls damit "Probleme" oder eine Idee, wie man dieses verringern kann?
Daaaanke
  • Antworten 13
  • direx
  • Andre65
  • KIP13KIP
  • Cooperx
Dazu gibt es im Tx-Board ´ne Menge zu lesen.
ja, viele Informationen habe ich schon gefunden. Aber eine, die sich auf den 103KW bezieht ist mir entgangen. EInmal ist von einem Druckventil N75 die Rede, beim BiTurbo von einem neuen Schlauchset...
Vllt. bin ich aber auch blind :cool:
Tut mir leid, wenn da nichts für unseren 103 kW dabei ist. Ich habe das nur nebenbei aufgeschnappt, habe das Problem selbst noch nicht gehabt.
hat sonst keiner das Problem?
Doch, ich wahrscheinlich.
Siehe hier: https://www.caliboard.de/showthread.php?11709-quot-Knurren-quot-vorne-rechts-aus-dem-Motorraum
Bin noch nicht dazu gekommen, das Druckventil zu begutachten. Bei mir ist das Knurren aber auch noch nicht so laut, wie in der Tonaufnahme aus dem Tx Board.
Hast Du noch weitere Erkenntnisse?
danke für den Link...
wenn ist es richtig zusammenfasse sollten also die Teile
1x 7 E0 129 458 N (Schlauch)
1x 7 E0 129 458 M (Schlauch)
1x 1K0 906 627A (Druckwandler Magnetventil N75)
getauscht werden und gut ist?
Ich werde dann wohl nochmal zum Händler...er will ja eigentlich nichts machen, da das Geräusch "kein Problem dastellt".
Aber für meine Nerven stellt dies schon ein Problem dar :-)
Hallo direx,
ich bin mir nicht gnz sicher, ob du auf der richtigen Spur bist.
Das "Muhen" ist normalerweise beim Abstellen des Motors für ca. 3-5 Sekunden zu hören. Es möööpt, erst relativ laut und dann wird es langsam leiser und dann ist es weg.
Du beschreibst aber ein Kaudern beim Anfahren, das ist eher ein "Röchelgeräusch" - also ein komplett anderes Geräusch mit anderer Ursache. Für's Röcheln gab es für den Fünfzylinder beim T5.1 einen geänderten Ansauggeräuschdämpfer in der Ladeluftstrecke, den gibt es aber m.W. nicht beim 4 Zylinder T5.2.
Kannst du mal einen Soundfile deines Geräuschs einstellen?
Jochen
Hallo Jochen,
Soundfile ist schwierig, da sind die Nebengeräusche immer lauter...ich werde versuchen, es nochmal aufzunehmen.
Das Geräusch tritt bei mir auf, wenn ich langsam beschleunige und kurz vorm "schalten" wieder vom Gas gehe. Vorne rechts aus dem Wagen, hört sich so ein bischen an, als wenn die "Kupplung" durchrutscht. Die Drehzal ist da ziemlich niedrig. Fahre ich mit normalem Zug an, hört man nichts...
Ich habe auch den Eindruck, dass ich das Geräusch schon mal wäherend der Fahrt wahrnehmen, wenn ich mit 50-60 im 5. Gang dahinrolle...
Nach der Probefahrt mit dem Werkstattmeister war er der Meinung, dass dies die Kaudergeräusche sind.
Wie im anderen Thread:
DSG Geräusche beim Anfahren
geschrieben, war man auch schon auf anderer Spur.
Noch Ideen?
Danke und Gruß
Dirk
hier mal der Versuch einer Aufnahme beim Anfahren mit wenig Gas
Cali1.mp3
Ich bekomme echt die Krise...
Hat noch jemand eine Idee
Danke und Gruß
Dirk
ich bin anscheinend ein Einzelfall :crying:
War heute in einer anderen Werkstatt...auch hier wurde das Geräusch als Strömungsgeräusch erklärt.
Gestern trat das Problem das erste mal beim ROllen in der 30-er Zone auf und sogar im Stand bei ca. 1800 Umdrehungen...
Ich habe jetzt noch gelesen, dass das Problem während der Regeneration auftreten kann...und wenn es außerhalb auftritt auch an einem vollen DPF liegen kann.
Aber bei 50tkm?
Hat hierzu jemand Infos?
Vielen Dank
  • 4 Jahre später...
Hi, es ist zwar lange her. Aber hast du eine Lösung für das Problem gefunden? Bei mir klingt es genau so.
  • 6 Monate später...
Habt ihr zwei irgendwelche Lösungen für das Problem gefunden?
vG Fanta
entschuldige die späte Antwort. Habe es übersehen.
Zu deiner Frage:
Nein, ich habe keine Lösung gefunden. Und laut Freundlichem ist da auch nichts zu machen. Habe mich einfach dran gewöhnt.
Damit es nicht mehr so auffällt,  habe ich einfach die BF Goodrich AT KO2 aufgezogen. Die übertönnen die Geräusche😉🤣 .
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Arel vw-machine KaeWi
