Garantieverlängerung läuft ab...
Hallo!
Bei mir läuft jetzt die Garantieverlängerung ab und da auch gleich meine Frage:
Gibt es Erfahrungswerte bei 100.000 Km - was soll ich genau ansehen und wenn notwendig noch reklamieren?
Bis jetzt hab ich ein neues Dach, neuen Motor, neue Kühlschrankabdeckung und ein paar kleinere Ausbesserungen.
Vielen Dank
hausaa
  • Antworten 4
  • hausa
  • Sebastian
Motor ist jetzt 2 Jahre alt und wurde wegen Legierungsfehler getauscht. DSG arbeitet eigentlich recht tadellos. Ich hab nur manchmal das Thema, wenn der Cali ein paar Tage steht und ich wegfahren möcht, dass der Motot lange braucht um hoch zu drehen und so tut als laufe er nur auf drei Zylinder oder so... hat sich aber bisher immer nach ein paar Minuten wieder gelegt...
Hab jetzt auch noch die Laufrolle in der Schiebetüre wechseln lassen, war komplett ausgeschlagen. Jetzt hab ich nur mehr ein Knarren im Cockpit wo keiner weiß wo es herkommt.
LG hausa
Auf was genau beziehst du dich bzgl. "käuft ab"? Laufleistung überschritten oder Laufzeit? Bei überschrittener LaufLEISTUNG wurde mir kürzlich vom VVD mitgeteilt das die GV bis zum Ende der LaufZEIT weiter läuft, es jedoch im Schadensfall zu einer Vertragsstrafe kommt. Sprich sie übernimmt weiterhin einen Teil aber eben nicht mehr die vollen beträge. Zusammen mit einer positiven Kulanzanfrage sollte damit bis zum Ende der LaufZEIT weiterhin ausreichende Sicherheit bestehen.
Bei mir läuft die Laufzeit ab. Hab gerade die 100000 km überschritten. An dem würde es nicht liegen...
lg hausa
