Befestigung Himmel Aufstelldach
Lorin
kann mir jemand sagen, wie der Himmel vom Aufstelldach befestigt ist? Ist der geklipst?
Danke und Gruß,
Christian
  • Antworten 5
  • Lorin
  • calimerlin
  • calidreamer
Der Himmel in der Dachschale ist verklebt, nicht geclipst.
Gruss,
Hallo Stephan,
Danke!
Das passt jetzt nicht so ganz in mein Konzept... Ich wollte mit den Solarkabeln durch die Schale und nicht den Himmel durchbohren...
Ist die Dachschale eigentlich aus Metall (wenn ja, Alu?) oder Kunststoff (GFK?)?
Gruß,
Christian
Dachschalenmaterial hat sich gerade geklärt.... Wer suchet der findet...
Das Forum sagt Alu ;-)
Hallo Christian,
Habe für meine Solaranlage das Aludach zwischen dem verklebten Dachhimmel und der Aluschiene zur Balgaufnahme problemlos durchbohrt (Position etwa mittig der "Segellatten"), die Bohrungen mit Gummimuffen für die Kabel der Solaranlage versehen und die Kabel stramm mit etwas Fett durchgezogen- das Ganze ist seit 2009 absolut dicht und funktioniert einwandfrei! (schau mal unter "flexible Solarmodule").
Gruß C.
Hallo Calidreamer,
ich wollte gerne einen Stecker verbauen, um die Panele abnehmen zu können. Damit käme ich mit den Bohrungen nicht mehr am Himmel vorbei...
Aber ich schaue mir deine Variante mal an, vieleicht entkopple ich auch den Stecker von der Durchführung.
Gruß,
Christian
    magicrunman Brisko
