pFSE und T5.2 will nicht funktieren, wer kann helfen??
mambo
bin neu hier und habe gleich ein Problem :-(
bei ebay habe ich eine org. Premium FSE gekauft und in meinem T5.2 mit radiovorbereitung und nachgerüstetem RNS 510 eingebaut.
Bei VW wurde das Telefon freigeschaltet bzw. im Auto codiert. Die Option Telefon wird im Radio und auf dem FIS angezeigt. Wenn ich in das Menu Tel. vom MFD gehe, dann erscheint die Anzeige Hilfe und gekoppelte Tel. suchen, danach kann ich nichts mehr machen. Ich muss erst die FSE abklemmen damit ich im MFD wählen kann. Auch findet mein Bluetooth Handy die FSE nicht, bin jetzt bisschen ratlos
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte.
Danke für Eure untestützung,
Mario
  • 8 Monate später...
  • Antworten 15
  • eupinkepank
  • warmduscher_de
  • Tom50354
  • mambo
Hallo, habe einen Multivan aus 01/2010 mit dem aktuellsten Modul der FSE Premium und habe das gleiche Problem. Gibt es hier irgendwo schon einen Lösungsansatz? Vorab lieben Dank für eine Nachri ht.
Viele Grüße sendet
Pascal
Ohne VCDS Scan kommen wir hier nicht weiter!
Servus!
Da brauchste kein VCDS zu....
1. Welches RNS510 ist verbaut? Das für den T5 oder eine ältere Touareg Variante?
Bitte auf den Aufkleber auf dem Gerät schauen!
2. Welche FSE ist verbaut (Teilenummer bitte! Steht auf der großen schwarzen Novero Box auf dem Aufkleber)
3. Wie ist der Kram angeschlossen?
- Via Plug & Play Kabelsatz (Qualdlock Verlängerung, an der die FSE hängt)
- mit dem originalen Kabelsatz von VW direkt in die Bordeletronik?
4. Welche Firmware ist auf dem RNS installiert? Du wirst z.B. eine "A" Version des 510 nicht vernünftig mit der brandneuen Novero FSE zum Laufen bekommen. Es nutzt da auch nichts auf eine A Version einen Phantasie Firmwarestand zu laden.
Gruß,
Stefan
Hallo, das 510 ist werkseitig verbaut SW2688 und stammt somit aus T5 Multivan. Die Premium ist die aktuellste, die auch mit dem IPhone gekoppelt werden kann. Ich hab das ganze bei RNS510umbauten einbauen lassen. Dort meinte man, dass wohl irgenwas mit der Fahrzeugelektronik nicht stimmen muß.
Gruß, Pascal
OK...
Die FSE ist also später, ohne jegliche Codierung ins Auto gekommen.
Ich habe gerade die Unterlagen nicht zur Hand, aber entweder gibt es für die FSE eine Codierung auf "T5" oder eine FSE mit einer speziellen Teilenummer für den T5.
Das kann so nicht funktionieren wenn Du ein T5 Navi an eine Golf FSE hängst, da VW für den T5 mal wieder ein anderes Süppchen kocht und andere Timing Parameter auf dem CAN Bus versendet.
Das ist auch einer der Gründe, warum mein Touareg RNS510 NICHT in Deinem Bulli laufen würde.
Gruß,
Stefan
Nein, das Gerät wurde mit VCDS programiert. Wie gesagt, es funktioniert ja auch. Ich darf lediglich nicht in der MFA in das Telefonmenü gehen. Da hängt sich die MFA dann auf und kommt nicht mehr zurück. Das geht erst, wenn man das Modul trennt. Ansonsten funktionieren Sprachanwahl und die komplette Steuerung über das 510. Ich kann halt nur kein anderes Telefon anlernen, weil ich dazu in das Menü der MFA müsste.
Gruß,
Pascal
Das meinte ich damit...
Die "Ansteuerung" (oder wie man es nennen mag) der MFA funktioniert im T5.2 anders, als im z.B. Golf oder Passat usw...
Daher "friert" die MFA ein und nix geht mehr.
Ich denke mir, dass Dein Fahrzeug auf "Telefon FSE installiert" codiert wurde, jedoch der FSE nicht mitgeteilt wurde in welchem Fahrzeug sie sitzt bzw. eine inkompatible FSE in Dein Fzg. geschraubt wurde. (Ich weiß derzeit nicht ob ein umcodieren möglich ist... Es kann sein, dass die T5.2 FSE eine eigene Teilenummer hat.)
und wie will man die Anpassungskanäle, codierungseinstellungen herausfinden?
Es gibt Premium FSE´s die nur für den T5 gebaut wurden!
Es gibt seit MJ 2011 auch Premium FSE´s die in fast allen VW´s verbaut werden.
All das wäre mit VCDS wesentlich einfacher zu erkennen.
Der angedeutete Fehler kann nur ein Codierungsfehler sein!
Darum ging es nicht..
Auf die Aussage "Ohne VCDS Scan kommen wir hier nicht weiter!" schrieb ich das...
Das zum codieren ein VCDS von Nöten ist, ist schon klar ;)
Ich schau mir den Kram morgen mal an und dann sehe ich ob eine Umcodierung möglich ist... Aus dem Bauch heraus würde ich aber sagen "Nein, der T5.2 hat eine eigene FSE".
Schaun mer mol..
Servus!
So... habe nun mal nachgeschaut und nachgefragt.
Es gibt scheinbar nur diese FSE, egal für welches Fahrzeug.
Laut :) und Novero muss da auch nix zwischen z.B. Golf T5.2 umcodiert werden.
Hmm... Meine Erfahrung sieht da anders aus...
Eine dieser FSE s lief ohne Probleme, eine Andere erzeugte den gleichen Effekt wie hier im Beitrag geschildert.
Evtl. eine defekte Charge bei Novero?
Novero fertigt erst seit kurzem für Volkswagen.
Bis MJ 2010 alles Nokia!
Es muss eingestellt werden, ob mit Dachtaster und mit welchem Navi/ Radio das ding laufen soll.
Sprachbedienung an/aus usw.
Dies ist aber bei Nokia als auch bei Novero so!
Die Historie aller rSAP Interfaces dei mir bekannt sind!
3C8 035 730 = Nokia (IMHO nie im T5 verbaut worden) nur rSAP - Ab werk Feherlbehaftet bei verschiedenen SIM karten. Die Dinger gabs und gibt es bei Ebay für einen Appel und ein Ei!
5N0 035 730 A = Nokia (IMHO nie im T5 verbaut worden) nur rSAP - Wie vor jedoch fehlerbereinigt ;) die sind schon etwas teurer bei Ebay. für ca. 100 Euro gibts die schon. Das Teil funktioniert auch im T5 am RNS 510 (selbst getestet)
7E0 035 730 = Nokia (nur im T5 verbaut) nur rSAP - Werksinterface ab MJ 2010 im T5.2 Unterschied zum 5N0 035 730A konnte ich nur in der Sprachwahl erkennen. Die ist hier im 7E0 035 730 wesentlich verbessert worden.
3C8 035 730 A = Novero (Handsfree und rSAP) Kann endlich auch mit iPhones und sonstigen Telefonen umgehen, die kein rSAP beherrschen. UMTS kann es auch - Wofür das gut sein soll habe ich noch nicht begriffen. Ansonsten kann die alles was der Vorgänger auch konnte!
Alle Teilenummer gelten nur für PREMIUM Freichsprechanlagen!
wozu die pFSE ab MJ2011 auch UMTS kann, dass kann ich dir
schon sagen ... wenn ich das nicht schon ein paar mal getan hätte,
aber mich versteht ja ohnehin Keiner ... snief, seufz ... also:
Der rSAP Nutzer telefoniert über das in der pFSE verbaute
Telefonmodul ... klar ... also kann er auch nur die Services
nutzen, die das Telefonmodul beherrscht ... das alte pFSE
kann nur GSM, also kann er auch nur GSM nutzen ... klar ?
Anders formuliert:
Es ist NICHT wichtig (via rSAP) was das Handy kann (meinet-
wegen alle GSM Frequenzen und alle UMTS Bänder), sondern
allein was die pFSE kann ... kann die kein UMTS ... dann gibt
es auch keine UMTS Verbindung, keine UMTS Servicemerkmale
und keine UMTS spezifischen Datenservices, sondern nur GSM.
Anders formuliert:
Wer also ohne rSAP (via HFP) das Telefonmodul in der pFSE
NICHT nutzt (z.B. alle iPhone Leute) verfügt über alle Eigen-
schaften seines Handies, das Telefonmodul der pFSE bleibt
ungenutzt und damit natürlich auch die fahrzeugseitig ver-
baute Antenne und natürlich auch der im Telefonmodul in-
tegrierte Verstärker ...
Anders formuliert:
Wer mit seinem rSAP fähigen Smartphone via pFSE (die alte)
in's Internet wollte, oder anderen Datenverkehr nutzen wollte,
der nutzt(e) nur GSM (edge) und keineswegs UMTS/G3 Speed
à la Hsupa ... mit dem neuen pFSE nutzt er jetzt die UMTS/G3
Services und den schnelleren Datenverkehr (wobei ich nicht weiß
welche max. UMTS Datenrate das neue pFSE real unterstützt).
Wer den (massiven) Unterschied bisher nicht bemerkt hat, der nutzt
entweder nur HFP, oder nutzt keine UMTS Services, oder holt sich
keine Daten aus dem Netz, oder weiß noch nicht was ginge ;-))
Hinweis:
Das pFSE (neu) unterstützt auch Tethering via UMTS, d.h. das
Telefonmodul ist via Bluetooth auch als Modem für einen Laptop
nutzbar ... vorausgesetzt man hat einen Tethering Tarif mit seinem
Provider geht dann die UMTS Post ab ... obwohl der "Router" hier nur
maximal 5 Bluetooth Devices akzeptiert und Bluetooth deutlich
langsamer als W-LAN ist ... und auch die Reichweite von Bluetooth
suboptimal ist, hat man mit dem neuen pFSE dennoch eine gute
Lösung und zwar all inclusive ...
Hinweis:
Das Einzigste was fehlt ist ein iPhone mit rSAP und (für die Freaks)
der Aufbau einer UMTS Verbindung vom LapTop via W-LAN und pFSE
ins www .... aber Huawei und Co. müssen ja auch noch Geld verdienen
Gypsy
ohhh armer Gypsy :D
Ich habe es jetzt kapiert!
Danke für Deine Hartnäckigkeit!
