Klappern in der Schiebetür
jogi
Hallo zurück,
ich versuche es mal - kann natürlich sein, dass es beim Bj. Deines Cali Abweichungen gibt:
• Den dicken Verriegelungsknopf am Türöffner (innen) nach oben abziehen (ist nur aufgesteckt)
• Am Türöffner eine Kreuzschlitzschraube rausdrehen (innen/hinter dem Griff des Türöffners)
• Die kleine Abdeckung am Türöffner nach oben abziehen (1 Clips und eine Klemme)
• Fensterverkleidung abclipsen, links unten beginnen und der Reihe nach bis rechts unten durcharbeiten (keine Schrauben, die Klemmen sitzen aber sehr fest)
• An der Innenverkleidung von unten 4 Torx-Schrauben herausdrehen, dann die Verkleidung abclipsen. Ich habe links oben begonnen und mich schrittweise nach rechts durchgearbeitet (keine weiteren Schrauben, man muss aber auch hier sehr beherzt ziehen/zerren und kann schon Angst haben, das was reißt – bei mir ist aber alles heil geblieben, einschließlich der Clipse).
Am Ende ist ein Helfer nicht schlecht, außerdem empfehle ich, die rechte Ecke der Verkleidung mit einem Tuch abzudecken, damit der Lack nichts abbekommt.
• Beim Einbau alles umgekehrt…
Und hier noch ein paar weitere Bilder…
Folkert
Hervorragender Versuch, auf Bilder hatte ich ja gar nicht gehofft. Vielen Dank dafür.
  • 3 Jahre später...
Nach vielen Versuchen das Klappern im Bereich der Schiebetüre zu identifizieren ist mir gestern offenbar der "Durchbruch" gelungen!
Nicht die Fangbleche der Türe sind das Problem, die Führungsrolle oben ist es. Nachdem ich diese leicht nach außen gestellt habe
(zwei Schrauben oben), liegt die Rolle auch bei geschlossener Schiebetüre in der Führungsleiste an und kann nicht mehr klappern.
Diesen Effekt erreicht ihr auch mit dem Verstellen des Fangbleches der Türe, damit verstellt ihr aber auch die Endlage der Schiebetüre,
die meist ja durch die Freundlichen richtig eingestellt ist.
haben uns 8 Jahre und 70'000 km über das "Klappern in der Schiebetüre" geärgert und dank dem Hinweis von ALF Seite 1 ist unser Klappern erledigt. Danke ALF und allen anderen, die immer gute Tipps geben. :)
roarnicali
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    u96 HansMark Lema braunmi Yogi1955 hro65 Guschi
