callivan Geschrieben 16. April 2016 Teilen Geschrieben 16. April 2016 Hallo ihr wissenden Boardis, bei uns ist die blingenietete Befestigung des Tischbeines (Innentisch) am Tisch lahm. Die Teilenummer ist nicht herauszubekommen (sitzen gerade beim ). Weiß hier jemand Rat? Das Teil ist aus Plastik ? ... Reparaturmöglichkeiten am vorhandenen Teil sind (sicher) kaum möglich! Danke für eure Hilfe! Viele verregnete Grüße von Jörg und Heike aus dem callivan. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 16. April 2016 Teilen Geschrieben 16. April 2016 Hallo Jörg, dieses Teil scheint es nicht einzeln zu geben. Ich habe nur das Tischbein und den Befestigungsbolzen gefunden. Das Teil müsste Bestandteil der Tischplatte 7H7068503 sein, wird aber nicht ganz billig. Bei eBay habe ich einen kompletten Tisch gefunden. Der Verwerter ist vertrauenswürdig. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Eventuell steht eine Teilenummer auf der Rückseite des Teils, wenn du es ausnietest. Ob man das dann einzeln bestellen kann, ist aber auch nicht sicher. Zitieren Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 16. April 2016 Teilen Geschrieben 16. April 2016 Hallo Heike/Jörg! Nieten ausbohren und dann das Plastikteil mit Pattex Montage Kleber You do not have the required permissions to view the link content in this post. wieder ankleben! Zitieren Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 16. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 16. April 2016 Hallo André, hallo Manfred, danke erstmal. Der hatte auch keine separate Teilenummer gefunden. Meinst du Manfred, dass das Teil nochmal verwendbar wäre? Vielleicht finden wir ja eine Möglichkeit, das winzige Teilchen selber zu biegen, aus Metall. Uns ist überhaupt nicht klar, wie das Teil erlahmen kann / konnte. Evtl. (wahrscheinlich) kommen wir in diesem Jahr nach Manerba ... und wir diskutieren dort eine Lösung....? Sind wir ein Einzelfall? Viele Grüße aus dem Vogtland. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 16. April 2016 Teilen Geschrieben 16. April 2016 Was meinst du eigentlich mit "erlahmen"? Rastet der Bügel nicht mehr nicht mehr richtig ein oder ist etwas gebrochen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 16. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 16. April 2016 Er rastet nicht mehr ein... 😡 Zitieren Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 16. April 2016 Teilen Geschrieben 16. April 2016 Oha, ich dachte die Blindnieten wären ausgerissen. Jetzt geh' ich erst mal raus und schau was da einrastet.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 16. April 2016 Teilen Geschrieben 16. April 2016 Ich habe mir das noch mal angesehen. Am Ende der Führung ist ein federnder Nippel, hinter dem der Metallbügel dann einrastet. Wenn der Nippel bei dir nicht gebrochen oder abgenutzt ist, kannst du die Federkraft wiederherstellen, indem du ein Stück Moosgummi zwischen Plastik und Tischplatte klebst. Du kannst ihn auch wieder hoch biegen indem du etwas drunter klemmst und das Plastik dann warm machst. Eine Heißluftpistole würde ich nicht nehmen. Da kannst du das Plastik schnell zerstören. Ein Föhn muss reichen. Um Abnutzung vorzubeugen habe ich das bei mir gleich mal gefettet. Zitieren Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 16. April 2016 Teilen Geschrieben 16. April 2016 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Schlecht ranzukommen...aber etwes drunterschieben würde ich auch erst mal probieren. (Pinzette) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 16. April 2016 Teilen Geschrieben 16. April 2016 Von der anderen Seite ist das Teil gut zugänglich. gesendet mit Taptalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 17. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 17. April 2016 Danke! Ich gehe das am Montagabend mal an. Cali musste beim bleiben. Seine linke hintere Feder ist gebrochen. Wir fahren für 3 Tage neuen Passat. Viele Grüße von Jörg & Heike. Zitieren Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 18. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 18. April 2016 Hallo nochmal, ihr habt mich missverstanden. Ich meine das Teil, wo der Fuß während der Fahrt einrastet. Ich habe das mal fotografiert. Vorerst habe ich mir mit Powerklettband geholfen. Eine andere, perfekte Lösung wäre mir allerdings lieber. Vielleicht gibt es ja noch ne bessere Idee? ... vielleicht in Manerba als Teamlösungsansatz? Viele Grüße aus dem nun frühlingshafteren Vogtland von Heike wieder mit callivan. Zitieren Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 18. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 18. April 2016 ... Mmh... die Fotos ließen sich nicht vom Handy hochladen ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 18. April 2016 Teilen Geschrieben 18. April 2016 Das Teil hier? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 18. April 2016 Teilen Geschrieben 18. April 2016 Zusätzlich sind noch zwei Nasen seitlich an dem anderen Teil. Das ist aber glaube ich mit Klettband gut befestigt. Wichtig ist, dass es nicht klappert. gesendet mit Taptalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
