Demontage Dachverkleidung hinten zwischen D-Säulen
über die SuFu habe ich leider nicht finden können, daher hier meine Frage:
wie kann ich die Dachverkleidung hinten zwischen den D-Säulen ausbauen, also der Teil, der auch mit der Heckklappendichtung fixiert wird?
Fzg.: Cali Beach aus 2012.
Ich möchte ein Kabel von der linken Leseleuchte in der D-Säule auf die rechte Seite legen.
Danke vorab für eure Tipps!
Dirk
  • Antworten 2
  • luddi72
  • sebalexs
das hilft Dir vielleicht nicht wirklich weiter - ich hatte die durch einfaches "zerren" abmontiert - ich denke ich hatte erst die linke Abdeckung inkl. Leuchte entfernt und
mich dann nach oben durch gearbeitet - Problem ich hatte Wasser aus der Heckwischanlage im Bus - schnell schnell... Auf der rechten Seite wollte ich auch eine Leuchte
einbauen, da ist es aber sehr eng weil eine Schaumstoffleitung der Belüftung zu den Dachauströmern führt... das war alles geklipst - der Zusammenbau erfolgte in der
Werkstatt, hab nur alles aufgemacht und trocken... da hast Du schon mal einen kleinen Anhaltspunkt.
Viele Grüße,
Sebastian
Hallo Sebastian,
danke für deine Infos - ich dachte schon dass sich gar niemand melden wird :crying:
Mittlerweile hab ich selbst auch probiert und nach der Demontage der Heckklappendichtung festgestellt, dass sich die Dachverkleidung dann soweit nach unten drücken lässt und dann ausreichend Raum vorhanden ist um das Kabel von rechts zur Lampe in der linken D-Säule zu ziehen.
Trotzdem nochmals danke!
Dirk
    Paste91 dersauer
