Elektrisches oder Mechanisches Dach?
netsrac
Ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit Dach auf und zu, aber fand es die paar mal sehr angenehm. Haken auf, hochdrücken, fertig. Beim Zusammenbau einfach runterziehen, bissl zurechtzupfen und zu machen. Besonders stark empfand ich die Hydraulikarme dabei nicht, ich denke genau richtig. Im Bei warmen Temperaturen sind sie wohl stärker als bei kälteren, aber das passt für mich.
Wenn ich meinen Kinder sage, dass sie sich da dran hängen können, dann weiss ich was sie den ganzen Urlaub über machen..."rumhängen". Aber wir werden es testen, unser Urlaub startet heute.
So kräftig sind die Druckfedern bei unserem Aufstelldach definitiv nicht. Die Kraft reicht nicht aus um gegen die Sicherungsleine das Dach komplett zu öffnen, da fehlen noch 1-2 cm.
Meine Frau ist auch eher klein (1,65cm) und leicht und hat keine Probleme das Dach zu bedienen.
Klaus
das habe ich jetzt im ersten Urlaub mit neuer Cap/Frontöffnung auch festgestellt.
Wollte die neue Mütze gerne mal ausprobieren und war hinterher klitschnass geschwitzt 😉
Das geht mit dem hydraulischen deutlich besser (einfacher)
Da muss ich mich selber nochmal korrigieren...
Was bei den letzten beiden ADs OHNE Frontöffnung wirklich ein Kinderspiel war, funktioniert jetzt MIT der 3. großen Frontöffnung UND CaliBed-Matratze nur noch mit viel Kraftaufwand und viel Geduld. Das sitzt schon alles sehr stramm  und geht bisweilen auch schwierig. Meine Freundin bekommt es nicht hin. Ich weiß nicht ob sich das noch „setzt“ aber das sollte man vorher definitiv mal probiert haben...
Ja, vielleicht lags tatsächlich an den abnormen Temperaturen....
Mit den Kids dann sicher ein Riesen Spaß 😁
Vielleicht lag es wirklich an den unnormalen Temperaturen, denn auch beim zusammenklappen ging es doch sehr streng ... ich habe natürlich auch keinen Vergleich, deshalb sehr subjektiv.
  • 4 Wochen später...
Vielen Dank noch Heike !
Ich habe da eine Frage an die jenigen mit manuellem Dach.
Ansich habe ich ja keine Schwierigkeiten das Dach zu schließen u zu verriegeln.
Jedoch das vorziehen der rollo ist sehr mühsam.
Garnicht wegen der frontöffnung oder der lamellen sondern wegen der schwarzen verriegelungsgurte.
Diese liegen so knapp an den führungsschienen dass die rollo hängen bleibt bzw hakt.
Ist das so üblich oder wurden meine gurte zu knapp montiert?
Liebe Grüße, Paola
Hallo Paola,
das ist zumindest bei unserem 5.2er ebenfalls so. Ich muss auch immer etwas "nachfriemeln", damit das Rollo über die Gurte geht.
Lg
Radkäppchen
Hallo Paola,
bei unserem T6 ist das auch so - die Schlaufen der Sicherungs-Karabiner sind immer ein klein wenig zu lang, um mit dem Rollo einfach so daran vorbei zu kommen.
Ich stimme Dir zu - hatte mich anfangs auch ein wenig genervt - habe mich aber inzwischen daran gewöhnt und freue mich manchmal über die „Einfachheit“ des Daches - so ein geplatzter Hydraulikzylinder ist sicher kein Spaß...
Liebe Grüße
Florian
Ich danke euch für die auskunft!
Dann gehört das wohl so 🤐
Für mich kam das elektrische Dach nie in Frage, darum war der ocean nie eine option...
Liebe Grüße
Hallo Beni,
bei unserem T5.2 konnte man die Doppelverglasung hinten abwählen, indem man die Heckscheibenheizung konfigurierte. Das ist vermutlich immer noch so.
Letztere haben wir noch nie vermisst, da der Heckschrank und die hinteren Kopfstützen die Heckscheibe sowieso stark einschränken.
MfG Heike.
Und meinst du die haben es nur beim elektrischen Dach sich was überlegt und manuell den Zufall überlassen🤔
Ich hatte elektrischen gehabt und jetzt manuell, dann probierst doch mal beim Händler aus was dir/Frau gefällt. Wenn du 1000 Leute fragst, bekommst 1000 Anworten ...
Kann mich hier nur anschließen. Do it and try it... Dass muss einfach passen für euch beide. Gibt es schon eine Entscheidung? Bei uns kam nur der Beach in fragen und daher keine Option.
Die schwarzen Gurte verbinde ich mit einem Gummiband (links und rechts) wie in der Anleitung aus dem Board beschrieben.
Dann hängt nix durch und das Schliessen des Rollos ist viel einfacher.
In den letzten drei Wochen habe ich oft das Dach (mit Frontöffnung) auf und zu gemacht und muss sagen, dass es in Verbindung mit Gummiseil aussen rum und dem Gummiband zwischen den Gurten kein Problem ist.
Geschwitzt habe ich nur aufgrund der Aussentemperaturen.
Welche Gummilänge nimmst du?
mein T5 Comfortline hatte ein elektrisches Dach. Ungefähr 6 Jahre machte es auch klaglos seinen Dienst. Die beanspruchung war ordentlich, da das Fahrzeug auch zu beruflichen Zwecken
mit offenen Dach genutzt wurde. Dann kamen zwei Jahre die sehr kostspielig wurden. Vom defekten Hallgeber über ein defektes Camper-Unit zu geplatzten Öldämpfern sowie gebrochenen
Schienen war fast alles dabei was man tauschen konnte. Vier vollkommen unfähige VW-Werkstätten haben dem ganzen die Krone aufgesetzt.
Fakt: 4500,00 Euro Kosten zur Wiederherstellung, die nie so funktionierte wie am ersten Tag.
Deshalb wurde der nächste Cali ein Coast. Natürlich sind die neuen mechanischen Dächer am Anfang extrem schwergängig zu schließen.
Aber nach einem Jahr fluscht es jetzt wie Butter.
Und somit schlafe ich in versteckten Corsischen Buchten wieder wesentlich entspannter.
Einen schönen Sommer mit tollen Reisezielen wünscht Euch
der Caliman
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Korbi1608 Aurora2023 TycX hamburga
