Markise/ Sonnensegel ????
Schneewittchen
Empfohlene BeitrÀge
Hallo in die Runde! Hat jemand von euch evtl. Erfahrungen mit dieser einfachen Art von Markise/ Sonnensegel? Klar, dies ist keine Markise im "herkömmlichen Sinne", hĂ€tte aber zumindest den Vorteil, die Waschstraße ohne EinschrĂ€nkung passieren zu können. Sie ist ja sowieso wĂ€hrend der Fahrt abgebaut. Und den Geldbeutel schont sie auch etwas. Allerdings kauft man ja manchmal teuer, wenn man billig kauft ....
Also, kann jemand was berichten? Herzlichen Dank fĂŒr eure Meinungen!
Sonnensegel, Sonnendach, Markise fĂƒÂŒr VW T4, VW T5, VW T6 /neu in Leipzig - Mitte | Wohnmobile gebraucht kaufen | eBay Kleinanzeigen
  • Antworten 13
  • Stef77
  • Schneewittchen
  • dedetto
  • SuS
Ich hatte sowas am T4, war ok. Nervig allerdings bei harten Böden wenn die Heringe schlecht halten, bei kurzen Stops oder wenn mal wieder jemand ĂŒber die Abspannleinen gestolpert ist. Die Markise ist mir jetzt jedenfalls lieber.
Wenn ich die unbeaufsichtigt stehen lasse oder sich entsprechendes Wetter ankĂŒndigt: ja. Ich kann die aber genausogut in einer Minute einfahren (ĂŒber Nacht zum Beispiel) und in ebenso einer Minute ist sie wieder draußen.
Wie gesagt: ich hatte beides schon und das Sonnensegel wĂ€re keine Option mehr fĂŒr mich. Der Preisunterschied ist aber natĂŒrlich nicht zu verachten.
Habe Sonnensegel und Vorzelt, je nach Bedarf.
Ich vermisse die Markise,
wenn ich mal "schnell" irgendwo Pause/ĂŒbernachte mache und es regnet. Das ist schon praktisch.
Ansonsten ist das Segel Ruck zuck auf- und angebaut.
Bei harten Böden oder gar Pflaster könnten peggypeg o.À. eine Lösung sein. Aber wie oft kommt das vor? Ist alles ohnehin von den individuellen Gepflogenheiten abhÀngig.
Hallo.
Ich war lange ein Verfechter des Sonnensegels.
Was braucht man schon eine Markise..., was kann die mehr?
Sonnensegel aufbauen und abspannen ist doch kein Problem.
Dann kam ich durch einen Zuall doch an eine Markise.
Und eines ist jetzt klar: Nie wieder ohne.
Nicht so unbedingt bei Sommer-Sonnenwetter. Da hilft das
Sonnensegel auch.
Aber bei Sch... -wetter:
50cm ausgefahren hÀlt sie den Eingang trocken, mit einem
Seitenteil bleibt ein weitgehend windstiller Vorraum. Je nach
Bedarf.
Wir haben auch nur ein Sonnensegel, kann daher nicht ĂŒber Erfahrungen mit der Markise reden (davon gibt es hier ja aber genug Verfechter :-). Allerdings haben wir das Mauritius Sonnensegel von Reimo, auf Empfehlung hier aus dem Board. Gib es mal in die Suche ein und du findest Infos und Bilder. Wir möchten es nicht mehr missen (wobei wir es modifiziert haben udn einen zweiten Keder drangenĂ€ht). Ist ist wenigen Minuten aufgebaut und bietet auch zu den Seiten einen Wind-und Blickschutz.
Auch fĂŒr mich ist Markise ein Muss. Denn:
a) ganz schnell raus und rein geleiert. Macht mehr Spaß beim ankommen und vor allem beim "mal schnell wegfahren"
B
b) hÀlt Eingangsbereich trocken bei Regen
Das abspannen von einem Sonnensegel dauert zwar auch nicht lange, aber eben lÀnger als die Markise hinzustellen.
GrĂŒĂŸe
Mario
Gesendet mit Tapatalk
Ein Sonnensegel wĂ€re auch fĂŒr mich keine Option. Eine Markise ist durch nichts zu ersetzen (nutzen die auch am Wohnwagen), ganz besonders nicht bei schlechtem Wetter. Die Markise kann dann 40-50cm ausgefahren werden und schaft einen kleine ĂŒberdachten Bereich zum problemlosen öffnen der SchiebetĂŒr. Abspannen sollte man dennoch ernst nehmen. Plötzliche WindstĂ¶ĂŸe der Bora in Kroatien sind nicht zu unterschĂ€tzen.....:).
Gruß Markus
Bei ordentlich Bora (40+ Knoten) hilft die Abspannung auch nix mehr :-P
FĂŒr gewisse Bedingungen ist ein Sonnensegel in Ordnung. Wer einmal eine Markise hat, will die nicht mehr missen. Vor allem, wenn man die möglichen Erweiterungen nutzt.
Uli
Vielen Dank fĂŒr die zahlreichen RĂŒckmeldungen. Nun gehe ich noch mal in mich und werde vor allem mit meinem internen Finanzminister mal in Dialog treten ...
Hi!
Auch ich habe mir in mĂŒhsamer NĂ€harbeit selbst ein Sonnensegel mit anklettbarer Seitenwand genĂ€ht und bin voll stolz drauf, aber als ich per Zufall gĂŒnstig an eine gebrauchte Markise kam, fuhr ich sogar 350 km, um sie mir vorort anzuschrauben und ich bin so begeistert, denn erst gestern hielt sie als "Regenschutz" stand, als wir plötzlich in einen Platzregen kamen und dann mit dem Rehawagen meines JĂŒngsten direkt drunter in aller Ruhe einpacken konnten.
Das Sonnensegel ist bei hartem Grund total anstrengend aufzubauen und ich werde es wohl nie wieder nutzen ( vielleicht gebe ich es ja mal her....?). War super- der erste grĂ¶ĂŸere Urlaub und dann auf dem Campingplatz Beton in 5 cm Tiefe. Da war nix mit Schatten vorm Bus....!
Das passiert mir nicht mehr!
Und ein Seitenteil ist auch schnell eingezogen bzw kann mal drangeklettet werden. Hat was....!
Wenn Du willst, kann ich Dir mein Sonnensegel samt Teleskopstangen mal ausborgen. Das Tide-down-Set wĂŒrde ich Dir aber raten zu besorgen. Das ist zum Abspannen wichtig!
In diesem Sinne,
gute Entscheidungsfindung!
Tymmi
