ASR ausschalten ?
Lt. Auskunft der VWN-Hotline gibt es die Taste zum ASR ausschalten anscheinend nicht mehr. Das System soll jetzt so intelligent sein, alle Situationen zu erkennen, so dass ein manuelles Ausschalten nicht mehr notwendig ist. Das Bordbuch zu aktualisieren schafft VW aber anscheinend nicht.
sorry, die taste gibt es sehr wohl, aber nur beim 4Motion
Hallo Zusammen
der T6 mit Frontantrieb hat tatsächlich kein Abschalt Knopf
Jedoch kann das ASR trotzdem ausgeschaltet werden.
Dazu folgender Ablauf.
1. Zündung an
2. Warnblinker an
3. fünf mal das Gaspedal betätigen
4. Motor starten und losfahren
ESC bleibt ausgeschaltet bis man den Warnblinker wieder ausmacht oder ein Stück gefahren ist.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Hi lamprmar,
dieses Prozedere ist der sogenannte "Rollenprüfstandmodus".
Sobald sich die Hinterräder drehen ist ESP und damit auch
ASR wieder aktiv.
Es gibt die Möglichkeit über VCDS den Rollenprüfstandmodus
zu aktivieren, der dann bis 30 km/h aktiv bleibt. Ist aber in
der Praxis, wenn man beispielsweise im Schnee steckt, auch
wirklich komfortabel.
Dass die Systeme mittlerweile so "intelligent" sind, dass alle
Situationen erkannt werden und man nicht mehr manuell
abschalten können muss, kann ich nicht bestätigen.
Vor drei Wochen hat mich die ASR solange runtergeregelt
bis ich zum stehen gekommen bin. Gut, ich hatte keine
durchdrehenden Räder mehr, aber vorwärts ging es nicht!
  • 4 Wochen später...
Hallo Lefty
tönt nicht schön.
Wie bist du weggekommen?
Studiere immer noch, ob sich der ASR off knopf nachrüsten lässt.
Gruess marcel
... habe Ketten aufgezogen und dann ging es.
Wenn Du raus hast ob und wie man den ASR Taster
nachrüsten kann, dann bitte Info hier.
Ich bleibe dran
habe heute mal beide Schaltpläne ausgedruckt
4M und front trieb
im TX Board kennst du, oder?
Bei mir muss ich demnächst mal die Stoßstange abmachen. Vielleicht mach ich mich dann mal auf die Suche nach dem Stecker...
Vielen Dank für den Link
Habe mir jetzt die Schaltpläne angeschaut
Tatsächlich sollte im kasten vor der Batterie ein Lila steckverbinder sein
Von da gehts zum schalter im A Brett und zur ABS Einheit
Schaue auch mal ob der da ist.
Ansonsten könnte man mal versuchen ob es reicht einfach 12V an den entsprechenden eingang der ABS einheit zu legen
Dann sollte das ASR aus sein
Gesendet von meinem EVA-L19 mit Tapatalk
  • 6 Monate später...
Oh, das würde ich gerne noch in meine Bestellung aufnehmen.
Kennt jemand den Bestellcode?
schade, VW baut den ASR-aus-Schalter laut Aussage unseres Händlers angeblich bei Reimport-Calis nicht ein.
(warum auch immer)
Ist das ein EU-Händler? Beim lokalen 😊 würde ich auf Anglerlatein aka Marketing tippen. Was möglich wäre ist, dass bei bestimmten Länderversionen der Importeur den Taster nicht anbietet, d.h. er im jeweiligen Konfigurator nicht (oder noch nicht) erscheint. Schau lieber noch mal nach oder frage einen Händler im Ausland.
Bearbeitet von Hendrixx
typo
1AS
Wenn man es im deutschen Konfigurator dazuwählt, ändert sich die URL zu:
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Bread Thomas_Hohenzollern IT152 KaptnJoe wobie cdewerner T61Coast tobitobsen22
