Geschafft!!! Faltbares Solarmodul tour-tec KVM 100-12 montiert
PaulMZB
Hallo Peter,
schau mir die Sachen gerne in Drage an.
Klar, das Panel ist sehr teuer. Gut finde ich die Nutzung, da ich das Panel einfach hinter der Windschutzscheibe packen
kann und somit nicht mal eben mitgenommen wird. Ich hatte auch schon mal an ein Modul gedacht, welches sehr flach
ist und unter der Matratze unten verschwindet. Die Module gibt es, allerdings haben die alle eine dicke Anschlußdose.
Ne Möglichkeit wäre dann, im Bereich der Anschlußdose, die Bettplatte auszufräsen und darin dann die Anschlußdose
verschwinden zu lassen.
Schöne Grüße
Bernd
Moin Moin, habe meine Solarzelle bekommen und gleich getestet. Habe sie hinter der Windschutzscheibe platziert
und schon die ersten milli kwh geerntet. Funzt soweit alles gut.
Schöne Grüße
Bernd Bokern
Mal nen Bild
Moin Moin,
die ersten Ah`s sind geerntet. Der Wirkungsgrad hinter der Windschutzscheibe ist bestimmt mau.
Gibt es Erfahrungswerte?
Schöne Grüße
Bernd Bokern
...an einem schönen Sonnentag, (Windschutzscheibe) Richtung Süden ausgerichtet, hat sich bei mir der Ertrag um die 2A (Ladestrom angezeigt) eingependelt, bei nicht so optimaler Ausrichtung oder bei leichter Bewölkung geht's auch schon mal in den 0,2-0,5A Bereich. Im Gegensatz dazu bei freier Aufstellung (z.B. außen auf der Windschutzscheibe) Richtung Sonne >5A.
Aber als Erhaltungsladung um die Standzeit (Hauptverbraucher Kühlschrank) deutlich zu verlängern reicht das allemal.
Was ich noch nicht probiert habe, wieviel Ertrag das Panel waagerecht auf dem Dach bringt...
Gruß Joe
Moin Moin,
hört sich gut an und deckt sich mit meinen Beobachtungen, danke.
Schöne Grüße
Bernd Bokern
  • 4 Wochen später...
So...
konnte letzten Freitag mein SolarProjekt auch erfolgreich abschliessen :):cool:
so schauts aus:
an dieser Stelle noch ein Dankeschön an die Vordenker und Bastler hier im Board von denen ich verschiedene Lösungen kombinieren konnte !
jetzt fehlt nur noch endlich anständiges Sommerwetter !!!
...ja das ist allgemein das größte Problem bei Solarladern als Autarklösung - 14 Tage Bretagne Ende September (es hat glaub ich nur 1 X geregnet;)) brachte beispielsweise 0 KWh Solarertrag:(
Gruß Joe
So, es ist vollbracht!!!
Dank an Helmut "chillo", mit dem ich in seiner Werkstatt einen ganzen Tag gefräst, gebohrt, Strippen gezogen, gelötet (also er), etc., habe.
Komisches Gefühl, seinen eigenen Cali so dermaßen an den Eingeweiden rumzudoktern.
Wie auch immer, nachdem alles wieder verbaut war und nichts übrig geblieben ist, hat die erste Probe bei Sonnenschein ergeben:
SO soll es sein... :peace: (Bilder folgen)
- Steckdose über dem - notwendigerweise, modifizierten - Außen-Camping-Stromanschluss (s. Bilder im Beitrag #23 von "chillo") - eingebaut. Echt saubere Lösung - Klasse Idee von Manfred "masoze" Solarmodule auf dem Dach - Seite 80 Beitrag 796
- Solarregler im Heckschrank platzsparend aufgeräumt
- Solar Power Anzeige in der C-Säule untergebracht. Dank an Chris "pupsili" für die ursprüngliche Idee Flexible Solarmodule flexibel um den Cali herum à la pupsili ab Beitrag 3
- Einbeziehung der CU - Steckersymbol und Stromanzeige, wenn Solar angeschlossen Solarmodule auf dem Dach - Seite 86 ab Beitrag 855
- alles mit relativ geringen Kosten und Aufwand, wieder auf "0" zurückrüstbar.
Jetzt brauch ich nur noch...
... einen sinnvollen, geschützten Platz für die Tasche mit den Solar-Panelen bei Nichtgebrauch.
Vielleicht unter das Gitter des Bettes befestigen?
Ins Heckfenster hinten rechts schnallen?
Unter die Bettmatratze legen?
Hat jemand eine bessere, kluge Idee?
Und den Benefit des Temperaturfühlers kann ich noch nirgend erkennen :confused:
Solare Grüße,
Paul
Bearbeitet von PaulMZB
Morsche aus Hessen,
das Panel habe ich auch, gehe aber über den Heckklappenaussteller raus.
Wie habt Ihr das mit dem Ladesymbol im Anzeigepanel gelöst?
gruss
michael
Servus Michael!
Guckst Du hier: Solarmodule auf dem Dach - Seite 86 ab Beitrag 855
Gruß, Paul
vielen Dank
michael
Der Temperaturfühler ist dazu da falls dein Regler abkackt und voll den Strom reingibt das er den Regler abschaltet bevor dir die Batterie abraucht.......
Ahhh... ich wurde erleuchtet :D
Danke
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
