Luis t5 Rückfahrtkamera
fabsal
Guten Abend
Hat jemand schon Erfahrungen gesammelt mit dem Einbau oder Betrieb der Luis T5 Rückfahrtkamera mit WLAN fürs iPhone eingebaut ins Kontrollschild.
Würde mich sehr über Berichte freuen.
LUIS T5 fckfahrsysteme)
Einen schönen Abend und sonnige Ostern
Benno
  • Antworten 4
  • fabsal
  • Sebastian
  • toffifex
  • mischtonmeister
Welches Radio/Navi ist bei dir verbaut? Es gibt ordentliche Lösungen, welche m.E.n. mittelfristig die bessere Wahl sind.
Habe nur ein Radio CD RCD 310 mit MP3 Funktion
Habe mir bei Calibestellung via Amazon die ziemlich gleich aussehende Wifi RFK v. dnt besorgt und während der langen Durststrecke bis zur Lieferung am Golf Variant ausprobiert.
Im Prinzip geht's – aber:
-ältere Handys (ich kann nur zu den Apfelgeräten was sagen) als IPhone 4S haben eine zu lange Latenz, das Auto steht schon, aber das Bild bewegt sich noch.
- der Aufbau der Wifi Verbindung dauert etwas, so dass ich den Anschluss über den Strom der Kennzeichenleuchte gewählt hatte. Das Blödste ist aber, dass immer wieder, garantiert nicht beim Ausprobieren, sondern wenn ich's brauche oder noch schlimmer es meine Frau braucht, kein Bild kommt: Also Licht aus, kurz warten, wieder an und Neustart. Meistens aber nicht immer klappt's dann nach ca. 30 sec. -zu lange!
- im Cali scheue ich immer noch den Einbau wegen des offensichtlich aufwändigen Ausbaus der Heckklappeninnenverkleidung.
Behelfe mich bisher mit Langsamkeit beim Rückwärtsfahren, der guten alten Heckscheibenlupe und manchmal der bei Heirat erworbenen mobilen RFK ("steigst du mal aus Schatz?") :)
Lg und immer viel Geduld beim Rückwärtsfahren
Toffifex
Ich wärm den thread mal wieder auf, da mich das Thema auch interessiert. Gibt es schon Luis Wfi User?
lgi
