Sonnenschutzfolie
macht die Option Sonnenschutzfolie an den Fenstern, tiefschwarze Tönung im Fahrgastraum Sinn im Cali. Ist da nicht auch schlecht raus zu schauen?:confused:
Hey Currywurst :-)
-> Mit Hilfe der Suchfunktion wirst du einige Informationen auch hierzu finden .. just try!
Folierung - im Winter zu dunkel hinten
Tom
Ja, danke....hab jetzt auch ein wenig gesucht. Ich habe trotzdem folgendes nicht gefunden.
Ich habe am Multifan diese Privacy Verglasung, die finde ich eigentlich ok. Im Cali möchte ich eigentlich das Doppelglas, die geht in Kombination mit Privacy nicht. Alternativ dachte ich jetzt Doppelglas plus Sonnenschutzfolie zu konfigurieren....was vielleicht zu dunkel ist.
Jetzt meine Frage...ist das Doppelglas dunkler als die original (Serien-)Scheiben des Cali? I Konfiguration steht ja Doppelverglasung (grün), was bedeutet das grün in Klammern?
Diese Fensterfrage ist echt schwierig....
.. der T6-Cali hat mit Doppelglas "immer auch" Privacy-Verglasung -> wie im Konfigurator ausgewiesen .. das Problem ist also keines :-) ..
...also ich kann das jetzt so aus dem Konfiguration nicht rauslesen.
Beim Doppelglas steht als Erklärung,"Seitenscheiben im Fahrerhaus mit Wärmeschutzglas, Seitenscheiben mit Doppelverglasung".
Bei Privacy steht aber extra "Seitenscheiben hinten abgedunkelt"
Von abgedunkelt steh beim Doppelglas nix....Wo liest du das ?
Gruß Didi
Das ist leider falsch.
Die Kombination Doppelverglasung und Privacy ist nicht zu bekommen. Leider...
Daher bleibt nur entweder die tiefschwarze Tönung oder später selbst nachfolieren lassen.
Tiefschwarze Tönung ist wohl von innen etwas dunkel wenn draussen nicht gerade die Sonne scheint.
Von welchem Fahrzeug sprichst du?
Im Coast und Ocean ist das doch zu bekommen (mal das i im Konfigurator zur Positionserklärung anklicken):
  • Dämmglas im Fahrerhaus und dunkel eingefärbte Doppelverglasung (Privacy) im Fahrgastraum
  • Heckfenster (Doppelverglasung) mit Heckscheiben-Wischwaschanlage, nicht beheizbar
  • Verbundglas-Frontscheibe in Dämmglas
Gruß Markus
...so habe ich das auch verstanden...schade, weil zwischen den Serienscheiben und dem tiefschwarzen Scheinen nix angeboten wird. Bleibt also nur folieren lassen oder auf das Doppelglas verzichten.
Jein - da war meine Antwort nicht differenziert genug :
- Beach : Doppelverglasung ja aber in Kombi mit Privacy nicht möglich
- Coast : hier gibt es gar keine Doppelverglasung
- Ocean : hier ( und wirklich nur beim Ocean ) kann man die Doppelverglasung in Kombi mit Pricacy wählen
Für mich ein großes Ärgernis weil ich das auch im Beach gerne so bestellt hätte. Der Ocean stellt für mich persönlich keine Alternative dar weil er nicht zu meinem Nutzerprofil passt.
.....ja, Markus, es geht um ein Beach, da gibt es die Kombination nicht....warum zur Hölle auch immer. Mit gefällt das Privacy echt gut, wäre genau richtig.
dass Doppelglas mit privacy beim Beach nicht geht hat mich beim T5.2 auch schon genervt. Mit der tiefschwarzen Folierung ab Werk wäre ich vorsichtig, die ist wirklich tiefschwarz. Also von außen nicht mehr reinschaubar und innen (für mich) viel zu dunkel.
Bleibt also nur das Doppelglas klar lassen oder selber folieren lassen in der gewünschten Stärke, aber auch hier gibt es ein Problem. Da das Doppelglas eine minimal andere (stärkere) Grünfärbung hat als das Einfachglas vom Schiebefenster, sehen die Scheiben bei einer nachträglichen Folierung unterschiedlich aus. Da gabs hier oder drüben auch mal einen Thread drüber mit Bildern.
Noch ein Detail am Rande, bei Doppelglas entfällt die Heckscheibenheizung. Braucht man eigentlich auch nicht mehr da nichts mehr beschlagen kann, höchstens mal bei leichter Vereisung fehlt sie dann.
Viele Grüße,
Arne
Moinsens!
Wir haben einen T5 Beach und die Doppelverglasung. Die nachträgliche Folierung wird ja quasi auf der inneren Scheibe aufgebracht, wobei dann Ränder entstehen, die von außen deutlich sichtbar werden (kann es nicht anders beschreiben, Fotos sind da schon aussagekräftiger). Signifikant ist der Unterschied dann beim Schiebefenster, da das ja "Einfachverglasung" ist. Da sieht man deutlich einen Unterschied.
Wir haben sehr dunkle Folien drin und bei Norddeutschen Schietwetter gepaart mit Dunkelheit muss man schon sehr vorsichtig sein beim Abbiegen nach rechts, wenn dort beispielsweise ein Fahrrradweg verläuft.
In einer Nordwestdeutschen Fahrradstadt fahren die Spezalisten auch gerne mal ohne Beleuchtung (strengt ja auch so fürchterlich an) und man übersieht sie dann sehr leicht.
Treibt den Pulsschlag schon mal in die Höhe.
Wir täten es aber wieder.
Axel
Tach!
Das hat nichts mit der Grünfärbung zu tun. Die ist gleich. Das kommt dadurch, das zwischen den Scheiben des Doppelglases eine Kunststofffolie verklebt ist. Dadurch entsteht ein spiegelnder Effekt. Wenn dann auf der Innenseite eine Tönungsfolie aufgeklebt wird, fällt die Tönungsfolie kaum auf. Soll heißen, man sieht eben kein "Schwarz", sondern der Spiegeleffekt verstärkt sich.
Da das Schiebefenster eben nur aus dem Einfachglas besteht, gibt es dort den Spiegeleffekt nicht. Wird da dann die Tönungsfolie aufgeklebt, wird das Fenster einfach nur "Schwarz", ohne den Spiegelungseffekt. Daher der deutliche Unterschied bei den Fenstern.
Daher habe ich bei meinem Schiebefenster zwei Folien übereinander verkleben lassen. Zuerst eine metallisch bedampfte, um diesen Spiegeleffekt nachzubilden und darauf dann die eigentliche Tönungsfolie. Das Ergebnis ist wirklich gut geworden. War auch ein Langer Weg bis dahin...
Bilder vom Endergebnis habe ich noch nicht gemacht, aber hier gibt es schon mal die ersten Bilder mit den Probestreifen: KLICK
T:)m
also das mit dem Fenster wird/ist also meine nächste Baustelle bei der Konfiguration. Im Moment tendiere ich zum Doppelglas plus tiefschwarzen Folie.....ich will auf das Doppelglas nicht verzichten und ohne dunkle Scheiben will ich nicht. Werde mir aber die ganz dunklen Scheiben noch mal am Freitag in der NL anschauen...danach bin ich schlauer...oder auch nicht.
Hab so das Gefühl, die Zeit der Konfiguration wird länger als die Wartezeit auf das bestellte Auto:cool:
Ich hatte mir die tiefschwarze Folie auf der F.re.e in einem Ocean angeschaut. Das war trotz starker Scheinwerfer in der taghellen Halle extrem dunkel im Fahrzeug. Also beim Ocean, der ja bereits die dunkle Privacy-Doppelverglasung hat, get das garnicht. Haben unseren Ocean dann ohne zusätzliche Folie bestellt.
Gruß Markus
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    poldippo Armin0815 zwiebelfisch sansum
