Taster für Heckklappen LEDs
struts
Nachdem wir diese Woche unseren California Ocean in Empfang nehmen durften standen wir heute ein wenig ratlos vor unserem neuen Gefährt.
Wir haben zwar zwei schöne LED Leisten in der Heckklappe, aber wir finden einfach den Taster dafür nicht. Laut Anleitung sollte der rechts in der D-Säule sein.
Sind wir einfach zu blind oder haben die uns tatsächlich einen Taster vorenthalten?
Könnte mir vielleicht jemand beschreiben wie ich genau zu diesem Taster finde?
Danke
ja genau hinten rechts in der säulenverkleidung, schwarzer knopf inkl dimmfunktion. zumindest ist das bei unserem beach so. wird beim ocean ja nicht anders sein??
gruess saeimen
Hmmm... und vermutlich nicht direkt zu übersehen, oder?
Entweder sie haben tatsächlich vergessen das Ding einzubauen oder er sitzt beim Ocean woanders.
Hab jetzt mal den Katalog von der VWN Seite geladen. Bei mir siehts aus wie auf Seite 17. Blanke D-Säule. Auf Seite 24 kann man etwas wie einen Taster an der Stelle erkennen.
extra für dich vom bequemen sofa in die garage gegangen für ein foto...:D;)
leider wieder etwas verdreht...
Wow, super. Danke!
Das hab ich schon befürchtet... Da ist bei mir nichts.
Dann kann ich jetzt nur noch hoffen dass mir ein Ocean Besitzer einen Alternativplatz nennt.
Nein, leider nicht. Ist bei mir auch dort
Viel Glück
Uwe
evtl. gibt es aber eine Abhängigkeit zur Ausstattung, ich habe das Camper Plus Innenbeleuchtungspaket (oder so ähnlich)
Ohne Plus evtl nicht vorgesehen
Uwe
Beim Ocean ist das normale LED Paket Standart, also haben die wohl den Knopf vergessen ;-) Endkontrolle Ole 🍺
ja, habs auch gerade bestätigt bekommen inkl Bild vom ocean. ist an der gleichen stelle...
Danke an alle. Dann werd ich Montag mal versuchen eine Lösung dafür zu finden.
Diese G'schlamper. 😐
Hallo Struts,
sag mal habt ihr denn auch die Taster im Oberstübchen - rechts/links - zum dimmen bzw ein/ausschalten ? Und auch nochmal die Bestellung checken, nicht dass da schon etwas schief gegangen ist :( ? Wünsche viel Erfolg und trotzdem Freude an eurem Cali :).
Tom
Also gut... der Taster wurde definitiv vergessen. Nächsten Dienstag wird die Verkleidung der D-Säule abgebaut, dann wird sich rausstellen was verkabelungstechnisch zu machen ist. Dann erst Gewährleistung übers System bei VW beantragen, dann neuer Termin für Einbau. Puh, geht ja schon gut los.
Das sollte mich jetzt vermutlich nicht verrückt machen, da ich bei der Übergabe schon versucht habe alles zu checken, aber wer weiß was sonst noch nicht so offensichtliches abgeht. Weiß jemand wie ich erkennen kann welche Glasart bei den jeweiligen Fenstern verwendet wurde? Entfällt beim Schiebefenster die Doppelverglasung eigentlich beim kompletten Fenster oder nur dem kleinen Schiebeteil?
Trotzdem... echt schön der Bus. :)
Das komplette Fenster ist dann Einfachglas, also nicht nur der Schiebeteil. Ansonsten erkennt man das Doppelglas recht gut. Hab jetzt kein Foto zur Hand, aber außen am Rand sieht man dass zwischen den Scheiben so ein umlaufender silbrig glänzender "Abstand" ist. Wie bei nem "Haus-Fenster", nur ist der Zwischenraum dort noch größer. Ich weiß jetzt nicht, wie ichs besser erklären soll ...
Erik
Mein Problem wurde heute gelöst. Ich habe eine neue Verkleidung für die D-Säule mit Ausschnitt für den Taster und einen Taster eingebaut bekommen. War zum Einbau eine Sache von 5 Minuten. Das Kabel für den Taster war inkl. Stecker Gott sei Dank bereits hinter der alten Verkleidung versteckt.
Danke nochmal an alle für die Infos!
Moin!
Ist jetzt etwas :offtopic:
Ich habe nach Bildern der Heckklappen LEDs gesucht, aber nichts brauchbares gefunden. Könnte evtl. jemand mal Bilder davon machen? Würde die vielleicht in meinem T5 nachrüsten...
Danke und Gruß
T:)m
    Condor
