Rückfahrtsensoren ausgefallen
Walli
@all
Hier ein Update: War heute beim Freundlichen, um die Ursache für den Ausfall der Rückfahrsensoren prüfen zu lassen. Es sind also definitiv nachträglich (nur hinten) eingebaute Sensoren, die sich nicht separat ein- und ausschalten lassen.
Nach einigen Messungen wurde festgestellt, dass die Sensoren selbst in Ordnung sind, aber der Lautsprecher nicht mehr funktioniert. Letzterer kann aber nicht einfach für ein paar Euro ausgetauscht werden. Nein er sitzt laut VW zusammen mit dem dazu gehörigen Steuergerät und der Verkabelung der Sensoren in einer fest verschweissten Box, die man, ohne sie zu zerstören, nicht öffnen, sondern nur komplett austauschen kann. Das Ganze dann für schlappe 300 Euro inkl. Einbau. Als Zuckerl bekommt man dann aber einen Satz Sensoren kostenlos mitgeliefert.
Nach diesen ernüchternden Angaben, haben wir den Austausch der Box erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben und fahren mit erhöhtem Rückfahr-Risiko ohne gangbare Sensoren.
Also Achtung am Gardasee - wir müssen wieder lernen, rückwärts ohne Piepshilfe einzuparken.
Servus Walli und Klaus
  • Antworten 25
  • Walli
  • Tom50354
  • die52
  • calimerlin
Hallo Walli und Klaus,
das wage ich mal zu bezweifeln mit der verschweißten Komplettbox.
Bei meinem Original-Nachrüstsatz ist der Lautsprecher separat...
Schau doch bei Euch mal nach, der sollte wahrscheinlich irgendwo hinten im Schrank verbaut sein.
Wenn der Lautsprecher zu sehen ist, trennt den einfach vom Kabel (bzw. das Kabel samt Lautsprecher vom Steuergerät, wenn es nicht zu versteckt verbaut ist) und steckt einen neuen dran. Den könnt ihr dann zur "Hör-Optimierung" auch gleich vor bis unter die Spüle legen ;)
Achtung! Wenn PDC NUR HINTEN verbaut ist, piept es nach meinen Informationen eben nicht hinten, sondern vorn... ;)...
Und wo ist denn nun dieses ominöse PDC-Steuergerät verbaut??
Aber Walli schreibt doch, daß es nachträglich eingebaut wurde... Macht sich da jemand wirklich die Mühe, den Piepser vorne zu installieren??? ?( ?( ?(
wir wissen nicht, wo diese ominöse Box eingebaut ist. Da wir aber einen wirklich freundlich Freundlichen erwischt haben, muss man eigentlich seiner Aussage Glauben schenken.
Wenn ab morgen das versprochene Frühlingswetter eintritt, werden wir auf Boxensuche gehen (im Moment haben wir Nass-Schnee-Fall). Der Lautsprecher muss aber hinten sitzen, da das Gepiepse - wenn auch relativ leise - immer von hinten kam.
Trotzdem vielen Dank für alle Tipps. Und wie heißt es: "im Caliboard wird dir geholfen!"
inzwischen haben wir uns an die CD von Jürgen - TAUSEND DANK nochmals JÜRGEN - erinnert und konnten nun in der warmen Stube auf Boxensuche gehen und wurden prompt fündig!
Im Reparatur-Leitfaden ist der Ein- und Ausbau der Sensoren ausreichend beschrieben. Bei nachträglichem Einbau befindet sich die Steuerbox vorne links unter dem Schaltbrett. Sind Vorder- und Rückfahrwarnung vorhanden, ist die Steuerbox hinten links eingebaut. Aber die Beschreibungen sind so furchteinflößend technisch, dass wir besser unsere Finger davon lassen.
Servus Walli
Nochmal ein Update: Alle Suche nach einem Lautsprecher im Kleiderschrank hat kein Ergebnis gebracht. Die zuvor erwähnten Beschreibungen aus der T5-Technik-CD auch nicht. Nach erneuter Rücksprache beim Freundlichen hat er bestätigt, dass es sich um eine geschlossene Box inkl. Lautsprecher handelt. Die Box soll - im Gegensatz zu den Beschreibungen auf der Technik-CD - hinten rechts hinter der seitlichen Abdeckung im Kofferraum in der Nähe der Rückleuchte sitzen, ist aber für einen Laien nicht ohne weiteres identifizierbar, da dort einiges sehr kompakt verbaut ist.
Alleine die Suche und Identifizierung der Fehlerquelle beim Freundlichen hat inkl. MwSt. 100 Euro gekostet. Für ein neues Set sind, wie bereits erwähnt, ca 300 Euro inkl. Arbeitslohn anzusetzen.
Jetzt legen wir erst einmal eine Denkpause ein. Nichtsdestotrotz vielen Dank für die Hinweise.
Servus und Grüsse
Klaus und Walli
bitte lass uns am Lago das mal in Angriff nehmen!
Hallo Tom,
bei mir hat die Anzeige der Rückfahrkamera irgendwo einen Wackelkontakt. Mal ist das Bild im Navi da, und mal nicht. Und manchmal flackert ooder flimmert das Bild.
Du hast die Technik doch eingebaut. Hast Du eine Ahnung, wo der Fehler liegen könnte, eher in der Cam oder im Navi?
Hallo Wolf,
könnte es vielleicht daran liegen?
Chromverzierung an der Heckklappe
Jochen
Hallo Jochen,
kann es leider nicht, denn den Fehler hab ich schon seit etwa Anfang des Jahres. Und die Blenden sind erst seit 2 Wochen dran.
Wär ja auch zu einfach gewesen. X(
