Schiebetüren unter dem Küchenblock gehen "sauschwer"
dvswerbung
Hallo zusammen, ich hätte da mal ein Problem.Von heute auf morgen gingen meine Schiebetüren nicht mehr auf. Ich dachte erst es habe sich was verklemmt. Nix alles OK, sauber - Silikonspray nix, Schiene ok aber es knarzt und geht richtig schwer. Cali 5.2 - Vollausstattung - Aber Türen sind Sch... Weis jemand eine Lösung oder muss ich zu VW... Danke für jede Hilfe
  • Antworten 14
  • dvswerbung
  • hp.svobo
  • Bernd s
  • T2-Fahrer
Es knarzt? Eventuell hat sich da ein Fremdkörper in der Schiene verirrt? (Sand, Zucker, Salz)
Ne ist es nicht, alles gereinigt und sauber, picobello. Ich verstehe es eh nicht. Es kommt mir vor als schleift oben was. Es klingt echt böse. Bin mal gespannt was VW sagt. Ich habe mir zwar auch das eine oder andere eingebaut aber hier bin ich überfragt. Das kratzt richtig böse und geht an keiner Stelle leicht als ob die Türen zu groß wären...
Verkantet sich die Kunststoffabdeckung der unteren Führungsrolle vielleicht? Oder wurde der Cali vielleicht vor kurzem in der Werkstatt /Reifenwechsel verkehrt angehoben?
Sorry, aber der Themenstarter spricht hier eindeutig vom Küchenschrank, nicht von der Schiebetüre das Fahrzeugs....
Grüßle T2-Fahrer
Sorry,falsch interpretiert.
Oben hinten an den Schiebetüren gibt es Anschläge (kleine Metallwinkel) welche mit einer Schraube festgeklemmt sind. Eventuell sind diese lose? Ich habe sie komplett entfernt.
Erst mal Danke für die Hilfe. Also es wurden Winterreifen im Autohaus raufgezogen aber der Cali gleichzeitig an beiden Seiten komplett angehoben. Das mit den Winkeln wäre eine weiter Beschreibung wert. Es ist 200%ig nichts in den Schienen, nicht mal staub... es hört sich an als ob Alu auf Alu schabt... und geht echt schwer, die Bürste ist dran, alles optisch einwandfrei. Mein VW Händler braucht jetzt das Teil für 2 Tage (Grrr) und ich find keinen der mir was sagen kann was ich prüfen könnte, ich hatte die untere Türschiene raus, alles topp. Weis der Geier...
Ich habe ein ca. 2 cm x 3 mm x 1mm gelbes Plastikplättchen gefunden... Aber keine Ahnung ob das dazu gehört. Ich dachte erst es wäre eine Dose verkeilt, auch nicht. Wer die Lösung findet bekommt einen Aufkleber oder T-Shirt -
- Grins
Noch ne Frage gibt es in oder um Würzburg einen Bastler der sich innen auskennt?
Ach ja kann auch gerne angerufen werden 0160 4043743
Andere Idee... Hast Du vielleicht etwas schweres auf der Küche abgestellt, oder hat sich da vielleicht jemand draufgesetzt?
Nein nichts dergleichen. Der hintere Bereich wurde seit Januar nicht benutzt. Und der Effekt kam von heute auf morgen, ich dachte es gibt vielleicht Führungsrollen etc. Ich weis auch nicht mehr weiter... Hab Mittwoch einen Termin bei VW bin mal gespannt...
Das ganze war ganz einfach: Die Gleiter oben haben 2 gelbe "Gleiter" einer war gebrochen und das Metal hat gekratzt. Halter, Schiene unten alles neu... Passt wieder. Jetzt hab ich erst mal eine neue Spiegellösung für die Schranktüre gebaut... Danke für die tollen Anregungen hier...
Da hast Du aber Glück gehabt.
Wenn nicht steht alles in der Reparaturanleitung.
Viel Spass noch mit den Küchentüren.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Ospl HagenVau P.Heining
