Übersicht Fahrrad - Kupplungsträger T6
Hab mir nun den Thule EuroClassic G6 929 gekauft und am Samstag gleich mal montiert. Passt super und macht einen sehr stabilen Eindruck.
Die Heckklappe lässt sich problemlos öffnen, wenn man den Träger umklappt. Auch bei einem 72er-MTB-Lenker ist genügend Platz zur Heckscheibe.
Auch mit 4 Räder abklappbar?
Würde man beim 929 (bisher mein Favorit) einigermaßen problemlos eine Heckküche "bedienen" können ? Oder hat hier jemand gar einen entsprechenden Träger mit Vanessa-Modul im Einsatz und kann darüber berichten ?
Hallo!
Hat jemand Erfahrungen wie sich der Calidraver mit 3 Rädern bedienen lässt und ein voller Auszug beim Thule G6 möglich ist?
Monty
Ich habe mich jetzt durch reichlich Threads gearbeitet, bin mir aber immer noch etwas unschlüssig. Ins Auge gefasst hätte ich den Thule 929 (für einen T5, wollte aber keinen neuen Beitrag aufmachen) - hat jemand bei dem echte Nachteile ausgemacht? Box muss keine drauf, allerdings 3-4 Fahrräder. Davon ein DH/Enduro MTB sowie ein Damenrad, gerade bei letzterem: lässt sich das problemlos befestigen oder braucht man dann zwingend den Zusatzadapter ?
Kommt man mit montiertem Träger noch vertretbar an eine Heckküche und zur Beladung des Kofferraums? Hat der Abklappmechanismus des Thule Schwächen ?
Stef
Hallo Stef,
wie ich oben ja schon geschrieben habe, habe ich den Thule Euroclassic 929 gekauft. Über das verlängerte Wochenende konnte ich ihn jetzt erstmals in der Praxis testen.
Fazit: Der Träger ist sein Geld wert.
Ich hatte 2 MTB montiert, ein 26 und ein 27,5 Zoll Hardtail, mein 29er Fully hatte ich aber auch schon drauf. Das Fully hab ich mit dem Rahmenadapter montiert, da ein Carbonrahmen nicht gequetscht werden soll.
Da man die Haltearme abnehmen kann und dort platzieren wo man sie braucht, ist die Montage kein Problem. Somit dürftest du auch ein Damenrad fest bekommen.
Der Träger sitzt bombenfest auf der Kupplung und auch die Räder stehen fest auf dem Träger.
Das Abklappen funzt super und die Heckklappe lässt sich problemlos öffnen. Du kommst auch sehr gut an den Kofferraum, um Sachen raus oder rein zu räumen.
Ich würde den Träger jederzeit wieder kaufen.
Servus.
Hab mir den Atera Strada DL3 besorgt.
Passt bei meinem T6 California Coast mit abnehmbarer AHK ab Werk.
Klappe bleibt bei einem MTB mit breitem Lenker leider etwas hängen.
Ist aber insofern kein Problem, da man einfach ein bischen am Lenker ziehen kann, dann geht's.
Man muß halt immer dran denken, sonst gibt's Kratzer. :)
Außerdem hab ich mit den Entwicklern von Atera gesprochen.
Die haben gerade neue Endkappen in Auftrag gegeben, mit denen sich der Träger nochmal ca. 2 cm weiter nach hinten fahren lässt.
Sollen wohl KW19/20 kommen und werden mir dann aufgenietet.
Ich denke dann gibt's gar kein Problem mehr.
Gruas
Servus Krampus666,
klingt interessant was du schreibst!
Hast du da evtl. einen Kontakt für mich .. und welche Endkappen meinst du genau ??
Danke für die Info vorab :-).
Beste Grüsse
Tom
Ja halt uns da mal auf dem laufenden !!!
Servus Jungs.
Lasst mich das erst mal "durchziehen", dann berichte ich umgehend und weiß dann auch bestimmt ob und wo man die bestellen kann.
Sonst setzen wir die Jungs vielleicht zu viel unter Druck. :-)
Gruas
@Tom:
Wenn du den Träger nach hinten ziehst, schlägt er (bzw. die Schiene) irgenwann an zwei schwarzen Endkappen an.
Die werden nun anders konstruiert, daß eben ca. 2cm mehr Platz zum ausfahren ist.
Besten Dank für deine Informationen ! :happy:
Freue mich auf mehr - aber kein Stress - da bin ich völlig bei dir.
Tom
Beim 929 gestern mal probehalber die Fahrräder montiert - passt alles soweit, war aber ziemliches Origami und passt nur wenn das kleine Kinderradl als erstes aufgeladen wird. Der Bügel an dem die Arme zur Befestigung angebracht werden, scheint für unsere sehr unterschiedlichen Räder zuwenig Variationen zuzulassen. Ansonsten bin ich echt zufrieden.
Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben bei meinen zusammenklappbaren Thule EasyFold 931 die Heckklappe zu öffnen.
Dank der Idee, die Begrenzung zu modifizieren ist es nun kein Problem mehr.
Ich habe die Plastik Stopper komplett entfernt und kann nun den Träger um mehr als 90° abschwenken.
Gruß, Gerd
  • Von 37 Mitgliedern gesehen
    catchandcode eKorbi EWMK madcomo773 FroJe Nikhens Matras HH-12 tomyamgung chris555 Franko atina dirg60 Alcali GER193 jr1510 Califox21 JanGustav12 WorDt KarlGr Pitman24 Multicali Bastix nemo Wolle27 Piwi83 CaliOnTour Macomona patfrot5 Carlson01 swissmiss igel82 Muktannanda busfahrerhsw Calicorn Konrad65 calivaan
