Übersicht Fahrrad - Kupplungsträger T6
Servus Dirk,
Den Uebler habe ich auch getestet und ich finde den richtig stark. Wenn Du die Lenker ohnehin drehst, dann geht nach dem Abklappen auch die Heckklappe auf.
Viel Spaß mit dem Teil,
Grüße, Markus
es ist nicht der Uebler i21Z geworden sondern der Thule Epos 2. Was soll ich sagen, bis auf die Ingenieurleistung was das Abklappen angeht, einfach 😎Kein Problem mehr mit dem befestigen bei den EMTBs, egal ob grosser oder kleiner Rahmen. Einfach egal.
Hier mal das grosse Bike auf der hinteren Schiene für den Versuch. Und ja, den 800er Lenker muss ich drehen. Auch wenn es auf der 1 Schiene steht.
Das Seil, welches das Abklappern begrenzt, habe ich geändert. Ist ca.75-80mm länger geworden. Als Bulli Besitzer kennt man sich ja mit dem Problemlösungen aus🤣
Dirk
Bearbeitet von Almroad
Und was machst Du nun mit dem Heckklappenträger?
Jörg
Moin Jörg,
der wird umgebaut und bekommt auch einen neuen Anstrich.
Dirk
Habe ich auch genacht 😀👍
habe den VW Premium (baugleich Uebler i21z) gekauft und trotz schmalem Lenker (700 mm)
stößt das 1. Rad mit dem Lenker gegen die Heckscheibe.
Muß deshalb den ersten Haltearm um 40 mm und den zweiten Haltearm um 70 mm verlängern 😕.
Anhängerkupplung ist Original VW abenehmbar (Westfalia).
Die Hecklappe lässt sich bei abgeklappten Rädern jedoch einwandfrei öffnen.
Für die erste Schiene musste ich mir auch noch ein Rennrad zulegen, jetzt passt da auch eins hin ohne Lenker drehen.
Da die richtige Zahl an Fahrrädern ohnehin n+1 ist, war das die ideale Lösung 😇
Bearbeitet von Stef77
Mit n=0 erst recht!
Sehr zum Leidwesen meiner Frau war in meinem Fall das n davor schon 2.
Habe den VW Premium Träger jetzt zurück gegeben und mir den neuen Atera Genio Pro Advanced gekauft:
- das erste Rad hat genug Abstand zur Heckscheibe (ca. 5 cm)
- Heckklappe öffnet einwandfrei (auch bei 90 Grad abgeklappten Rädern)
- Rahmenbefestigung mit Spannbändern ist etwas fummelig, geht aber.
- Träger ist faltbar, also sehr kompakt.
Also ein sehr empfehlenswerter Träger für den T6, habe einige Alternativen ausprobiert aber
nur dieser funktioniert letztendlich ohne Umbauarbeiten und Anpassungen.
Hab den Uebler X21S mit einer kleinen Modifikation versehen sodass dieser jetzt 90 Grad klappbar ist und die Heckklappe unseres T6.1 California Ocean Edition ohne Probleme geöffnet werden kann (mit 2 Velos auf dem Träger)
Gruess Chappemaa
Das sieht so aus, als ob der Träger auf den Leuchten liegt… halten die das Gewicht aus? Kratzer?
Hallo, bedeutet auch einen Heckauszug könnte man mit dem Träger Genio Pro Advanced ganz ausfahren? Meinst Du diese Ratschenbänder sind etwas fummelig?
Danke für Infos!
und welche Kupplung ist verbaut: die feste oder klappbar
Harry
  • Von 37 Mitgliedern gesehen
    GER193 jr1510 Califox21 JanGustav12 EWMK WorDt KarlGr Pitman24 Multicali Bastix nemo Wolle27 Piwi83 CaliOnTour atina Macomona patfrot5 Carlson01 swissmiss igel82 Muktannanda busfahrerhsw Calicorn Konrad65 calivaan Mandela82 flokel lukiba mela GruenNdB jundpirmin Geppi Aurora2023 Grete56 David0815226 Bergbaer wobie
