Übersicht Fahrrad - Kupplungsträger T6
Hallo Mareike,
bei meinem Cali Mod. 2005 mit abnehmbarer Anhängerkupplung geht beim EVO ohne Fahhräder die Heckklappe wegen ein paar cm nicht auf, aber sobald Räder drauf sind geht die Heckklappe überall, auch an den Lenkern (nicht am Bremshebel - den kan man betätigen), vorbei.
Bei den neuen E-Bikes streift gar nicht mehr.
Servus
Werner
Hallo, ich hab den ein wenig runtergefrückt und getestet, das reicht nicht aus. Du hast aber einen T5, da soll das eher funktionieren soweit ich gelesen habe.
Danke,
Gruß Mareike
Hallo braneins,
Ja das habe ich gesehen, ich denke aber ich weiß was er da gemeint hat. Ich werde mich wohl daran versuchen, diese Lösung gefällt mir besser.
Gruß Mareike
Hallo, habe heute auch endlich meinen EVO 3 bekommen. Bei meinem Multivan MJ 2019 mit abnehmbarer Anhängerkupplung ist es so, dass sich der Träger beim Festmachen hinten ein bisschen hebt. Das hängt wohl mit der Form der Anhängerkupplung zusammen. Damit es mit der Heckklappe passt, musste ich den Haltebogen um 20 mm verschieben. Könnte mir vorstellen, dass die Lösung von ibgmg vielleicht auch nicht ausreichend sein könnte...
Wobei ich den Bügel kein bisschen weiter runterbekomme. Es klackt einmal und lässt sich abschließen, aber in den Videos, die ich teilweise gesehen habe, geht der Bügel ganz runter. Gibt's dazu noch eine Idee?
Bearbeitet von brandeins
Das mit dem Hebel hat sich geklärt, geht nun bis ganz nach unten...
... muss der Hebel wirklich bis ganz in die Horizontale? Ich bekomme den kaum über die 2. Raste.
In dem Video wird es ziemlich gut erklärt, die Original-Anleitung ist ja ohne Worte...
Vielen Dank für die Info. Wenn sich der Hebel bei mir so einfach nach unten drücken ließe, dann hätte ich gar nicht nachgefragt.
Ich denke, ich werde mir später einmal eine Waage holen und sehen, wie sich die in der Anleitung angegebene maximale Kraft anfühlt.
  • 5 Wochen später...
Abstand nachgerüstete AHK <-> Heckklappe:
Gibt es mittlweile einen "Konsens" welche AHK man nachrüsten sollte, wenn man möglichst wenig Stress mit dem Abklappen des potentiellen Fahrradträgers haben möchte? Da gehts ja um cm und da wir noch nachrüsten müssen (T6.1 Coast + 4 Räder) wäre hier ein Tipp Gold wert.
Also welche nachrüst-AHK hat am meisten Abstand?
Danke!
Martin
  • 4 Wochen später...
Auch wenn es bestimmt schon Empfehlungen hier gab, muss ich nochmal doof nachfragen, weil ja auch schon etwas Zeit seit den ersten Beiträgen ins Land gegangen ist:
Rahmenbedingungen:
T6 mit originaler, abnehmbarer AHK
2 Bikes, wohl demnächst irgendwann 1 eMTB
Aufnahme muss definitiv Reifen über 2,2“ verkraften, aber keine Fatbikes
Calidrawer wide light in 740mm ist verbaut
Was wir gerne noch hätten:
Faltbar, weil der Platz im (Miet-) Keller leider nicht mehr wird
Lenker möglichst ohne Umbau ohne Kontakt zur Heckscheibe
Wie schaut es da aus?
Von Thule gibt es die Easyfold, von Uebler gefällt mir der i21 recht gut, EUFAB Premium 2 Plus scheint auch zu passen.
Konkrete Tipps? Müsste jetzt nicht mit aller Gewalt das teuerste Modell am Markt werden ;)
Habe jetzt den Übler i21 90° erhalten.
Träger zusammenklappbar sehr kompakt ohne irgendwelche Zusatzteile.
Kann wie geliefert  aus der Schachtel genommen und montiert werden.
Nummerntafelhalterung ohne irgendwelche Extramontagen für 2 Nummerntafelgrößen.
2 E-MTB 2,6 passen super drauf. Genügend Abstand zwischen den Federgabeln und Rahmen des zweiten Rades. Kein Scheuern.
Abstandshalter groß genug für Montage über Akkukasten, von hinten zur Halterung durchsteckbar und leicht montierbar.
Meine MTB haben einen sehr breiten Lenker. Abstand zur Scheibe gering aber während der Fahrt, schwingen die Fahrräder  durch die stabile Bauweise fast nicht und damit keine Berührung der Scheibe.
Trotz des hohen Gewichtes von  25kg je Fahrrad lässt sich der Träger leicht nach hinten kippen.
Auf ebener Fläche muss die Reifenfixierung des äußeren Rades geöffnet werden, und der Lenker leicht schief gestellt werden dass die Heckklappe geöffnet werden kann.
Durch die 90° Klappung gibt es eigentlich kein Hindernis für den Vollauszug.
Charly
Thule VeloSpace 939 XT 3
Passt das auf einer originalen Abnehmbarer AHK (von Westfalia)
Ohne Einschränkungen ?
T6.1 California Beach BJ.2021
Wer hat die Kombination ?
Ich, hier.
Guck mal da:
Ich habe einen Coast mit Original-Westfalia-Kupplung und einen Thule XT 3.
Bei dem Träger muss man lediglich die Befestigungspunkte der beiden Stahlseile verändern.
Das geht aber in 5 Minuten und ist auch durch handwerklich völlig unbegabte Individuen wie mich realisierbar.
Da wir zwei Hollandräder mit ziemlich breiten Lenkern haben, nutzen wir lediglich die beiden hinteren Fahrradaufnahmen.
ich hab ges
auf dem Bild sieht man, dass Ihr einen Heckauszug habt. Geht der Problemlos raus? Wir haben einen Beach und die Kühlbox dort stehen, da wäre das natürlich essentiell. :)
Wir möchten gerne eine Alubox darauf montiern.
Der Heckauszug geht prima raus. Habe im Moment den Fahrradträger nicht montiert und kann deshalb kein Foto machen.
  • Von 39 Mitgliedern gesehen
    LupoBavarese Tschack chris555 catchandcode eKorbi EWMK madcomo773 FroJe Nikhens Matras HH-12 tomyamgung Franko atina dirg60 Alcali GER193 jr1510 Califox21 JanGustav12 WorDt KarlGr Pitman24 Multicali Bastix nemo Wolle27 Piwi83 CaliOnTour Macomona patfrot5 Carlson01 swissmiss igel82 Muktannanda busfahrerhsw Calicorn Konrad65 calivaan
