Übersicht Fahrrad - Kupplungsträger T6
Dann liegt es wahrscheinlich an der unterschiedlichen Konstruktion von G6 929 und 939 XT3 - oder es hängt (auch) von der Art der Beladung und dem Winkel ab, mit dem Fahrradträger auf der AHK angebracht wird:
Bei unserem 939 XT3 liegt die Erweiterung jedenfalls auch bei Vollbeladung (Auto und Träger) und vollem Abklappwinkel nicht auf, sondern allenfalls Lenker/Pedal des 4. Rades.
Bearbeitet von gegentakt
Ja, der Winkel und die Beladung sind sicher entscheidend. Wir haben beim Winkel leider nicht viel Spiel, da ansonsten die Heckklappe nicht mehr aufgeht. Da geht es dann wirklich um wenige cm. Auch die verbaute AHK wirkt sich da sicher etwas aus. Vielleicht ist aber auch beim XT3 dahingehend etwas verbessert worden.
P.S.: Wir hatten bis jetzt auch nur ein kleines Kindervelo auf der vierten Schiene. Wenn die Pedale richtig angeordnet sind, lag das Pedal - soweit ich mich erinnere - nicht auf. Der Lenker ist innerhalb von 20 Sek. gedreht und macht dann ebenfalls keine Probleme mehr. Bei einem grösseren Rad gehts dann vielleicht wirklich auch ohne Schrauben. Das werden wir dann dieses Jahr sehen, wenn statt dem Puky das Early Rider (16 Zoll) die vierte Schiene in Anspruch nehmen wird. :;-):
Bearbeitet von mitgenuss
Späte Antwort, da ich ferne meines Cali weile:  Ja, natürlich das erste, der Heckklappe am nächsten. Mindestens 7 cm, da gibt es auch bei Fahrt im Unebenen kein Berühren zwischen Lenker und Glas. Liebe Grüße,Fritz
So, habe mir jetzt auch einen Transportwagen für den XT3 gebaut - danke nochmal an @fabster für die Anregung! 👍
Dadurch, dass ich auch an der Rückseite kleine Rollen angebracht habe, kann ich ihn liegend direkt unter die AHK rollern und bequem den Träger davon an- bzw. darauf abbauen, ohne mir den Rücken allzu krumm zu machen und - vor allem - ohne immer den Träger auf allen Seiten durch Absetzen auf dem Boden zu verschrammen...
mit großem Interesse habe ich mir die ganzen Einträge hier im Forum zum Thema AHK durchgelesen. Vorab schon einmal danke für die vielen Infos und Bilder. Leider habe ich noch keine richtige Antworten auf meine Fragen gefunden (oder ich habe sie übersehen).
Folgende Grundproblematik:
Ich habe ein T5 California (Comfortline) ohne AHK. Ziel ist, eine AHK nachzurüsten und 3-4 MTB auf einem abklappbaren Heckträger zu transportieren. Dabei soll selbstverständlich die Heckklappe geöffnet werden können.
Meine Fragen:
- Welche AHK zum Nachrüsten wäre empfehlenswert? (Auch hier scheint es ja große Unterschiede zu geben. Stichwort: Brink, Oris, Westfalia etc.)
- Welcher Fahrradträger macht hierfür Sinn? (So wie es es aus den ganzen Kommentaren herausgelesen habe, wäre der VeloSpace XT3 eine gute Wahl?
Auch ich bitte nochmals um Hilfe.
Besonders eG. eindeutigen Klärung der o. A. Fragen. Ich habe mir an meinen 5.2 eine abnehmbare VW kupplung montieren lassen.
Die Vielzahl der Meinungen haben mich verunsichert. Momentan schwanke ich zwischen  abklappbaren 3er Trägern von Uebler und Thule. Transportiert werde sollen 2 Brompton oder 2 Simplon E-Bikes plus ein Kinderrad.
Wichtig ist es, das die Hecklappe zu öffnen ist und der rheinische Heckauszug funktioniert.
Erst dann kommen Kriterien wie Preis und Gewicht ins Spiel.
Du machst mit beiden nichts falsch. Achte nur darauf, dass, wenn es eine Westfalia Kupplung (verbaut VW werksseitig) der Kugelkopf ohne Öse ist. Die haben Toleranzen von +- 0,5cm. Die können sich negativ auswirken beim Atera evo 3 und haben ggf. Anpassungen zur Folge. Ist nicht weiter schlimm und immer noch mein Favorit. Hierzu gibt es hier im Board einiges zu lesen.
Bei Fragen kannst mich auch gern anrufen.
Servus,
welche AHK hast du nachträglich montieren lassen?
Natürlich das Originalteile mit Öse...😎...  schauen wir mal.
@SUS danke für das Angebot. Wir sind uns übrigens 2015 in der rheinischen Heckauszugmanufaktur in Hürth über den Weg gelaufen.
Herzlichst.
habe mich jetzt einmal erkundigt. Die meisten Anbieter wollen mir eine AHK von Oris (abnehmbar) verbauen. Hat jemand Erfahrungen mit der AHK in Verbindung mit einem Fahrradträger und Heckklappenöffnung am T5?
Hallo zusammen
ich habe mich mal durchgelesen.
Da ich die Lenker nicht drehen möchte und ich brauche  genügend Abstand für den Gebrauch einer Heckküche.So wie ich verstanden habe,  nur in der 3 er Version für oben genannte Wünsche möglich.
 Für mich käme ein Thule Träger in Frage.
Nun gibt es ja den „alten“G6 929  und den neuen Thule velospace XT3.
Kann mir jemand den Unterschied sagen?
Den G6 929 gibt es ja jetzt günstiger.
Danke jetzt schon für eine Info
Feli
Hallo ibgmg
verstehe ich das richtig? Der Thule 928 passt um die Heckklappe vom T6 zu öffnen?
Danke für eine Information
wir haben den Ubler i21 an unserem Bus. Dieser lässt sich zu 90° abklappen.
Sprich die Heckklappe lässt sich öffnen wie auch der Heckauszug.
Max. Zuladung = 60 KG bei einer Stützlast von > 75kg.
Müsste auch bei E-Bikes funktionieren, Einschränkend können höchstens die Reifenbreite sein.
Vorsicht bei 90°-Abklappvarianten. Da steht i.d.R. der Lenker des äußeren Rades am Boden auf. Das führt dann ggf. zu schäden am Fahrrad oder, je nach Lenkerbreite, lässt sich der Träger nicht weit genug abklappen.
  • Von 37 Mitgliedern gesehen
    chris555 catchandcode eKorbi EWMK madcomo773 FroJe Nikhens Matras HH-12 tomyamgung Franko atina dirg60 Alcali GER193 jr1510 Califox21 JanGustav12 WorDt KarlGr Pitman24 Multicali Bastix nemo Wolle27 Piwi83 CaliOnTour Macomona patfrot5 Carlson01 swissmiss igel82 Muktannanda busfahrerhsw Calicorn Konrad65 calivaan
