Übersicht Fahrrad - Kupplungsträger T6
Hallo Zusammen,
wir haben nun auch den BOSAL Traveller II Plus. Uns war die ab- und zusammenklapp Fähigkeit des Trägers und das Öffnen der Heckklappe wichtig. Genug Pletz zwischen Lenker und Heckscheibe ist auch. Original abnehmbare AHK.
Sören
Hallo Zusammen,
ich habe mich auch lange mit diesem Thema beschäftigt und letztendlich den Übler P 22S gekauft. Heute habe ich den Träger mal angebaut und ausprobiert. Die Heckklappe geht auf und auch mein Calidrawer 800 lässt sich komplett ausziehen.
Klare Kaufempfehlung [emoji1360]
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Hallo crumpi,
wir haben auch den Übler P22i konnten ihn aber noch nicht ausgiebig testen. Bei einem ersten kurzen Versuch mit einem Fahrrad hatten wir gemerkt, dass der Lenker an der Heckscheibe anliegt (war beim x21 nano nicht der Fall). Wie ist das bei Dir, liegt der Lenker an?
viele Grüße
Heide
Hallo Heide,
mein Träger ist der 22S, der Lenker hat ca. 1,5 cm Abstand zur Heckscheibe, die Lenkerbreite ist aber doch bei jedem Rad unterschiedlich.
Rainer
Da wäre ich vorsichtig, 1,5cm sind verdammt wenig. Du hast Ergon GP1 Fahrradgriffe montiert. Wenn der massive Aluring der Griffe mal bei einer entsprechenden Bodenwelle gegen die Scheibe schlägt wars das.....
Danke für den Hinweis, dann werde ich das Griffende vorsichtshalber abpolstern.
ich hatte heute endlich etwas Zeit meinen neuen Atera Evo 3 zu testen und das erste mal zu montieren.
Fahrräder konte ich heute noch nicht draufsetzen.
Wenn die Radhaltebügel nach unten zeigen, ist das Plastik am Bügel weniger breit, dann geht die Heckklappe leichter auf.
Habe ich die Bügel so stehen, als wären Fahrräder montiert, fehlen bestimmt 2cm.
In jedem Fall geht die Klappe aber auf, wenn man den Träger etwas nach unten drückt. Mal mehr mal weniger. Ich denke mit montierten Fahrrädern und mehr Gewicht, wird es leichter werden. Ist ne knappe Geschichte, aber es funktioniert bei mir.
Sobald wir die erste Tour machen, kommen mehr Bilder. Hier mal die ersten Beiden von einem total versalzten Bus in der dunklen Tiefgarage.
@ibgmg (Markus): Beim Versuch das Nummernschild zu montieren, ist bei mir etwas abgefallen. Ich glaube das Plastik an der linken Klammer ist abgebrochen. Ließ sich die Plastikschiene für das Kennzeichen bei Dir leicht einrasten?
Sebastian
Ja, die Befestigung ist Mist. In der Bedienungsanleitung ist genau beschrieben, wie das funktioniert. Wenn man sich daran hält, geht es tatsächlich leicht. Es ist etwas gefummel. Sobald du Druck ausüben musst, läuft was verkehrt und führt i.d.R. zum Bruch der Haltenasen. Wenn jetzt eine fehlt, dürfte das nichts ausmachen. Zur Reparatur muss der ganze Nummernschildträger ausgewechselt werden.
Ja, wie heißt es so schön, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich werde mir das dann wohl erst mal durchlesen :-). Hab die anderen Drei Stellen gestern irgendwie wieder fest bekommen. Ich musste dazu die Metallklammern raus nehmen. Ich hoffe das hält wirklich mit den drei Clips. Wenn nicht, wird das Nummernschild angebohrt und mit Schrauben mit Flügelmuttern verschraubt. Ich glaube die ganze Nummernschildhalterung lasse ich nicht austauschen. Geht ja wahrscheinlich auch nicht als Garantiefall.
Sebastian
Hat jemand von euch den EUFAB Premium II Plus bzw. BOSAL Traveller II Plus zusammen in Gebrauch mit einem Heckauszug? Momentan ist der Fahrradträger bei mir Favorit und ich wüßte gern, ob der Auszug dann auch noch funktioniert. Die Frage wurde schon mal gestellt, allerdings konnte ich keine Antwort finden.
Vielleicht kann ansonsten jemand der stolzen Besitzer einmal nachmessen in welchem Abstand der abgeklappte Träger vom Stossfänger entfernt ist. Bei meinem Heckauszug sind es ca. 38cm, die er über den Stossfänger (gemessen in der Mitte des Fahrzeugs) hinausragt, etwa 2cm oberhalb der Ladefläche. Ich denke der Auszug würde zuerst an die Vierkantrohre der abgeklappten Haltestange anstossen.
Gruss Nico
Hallo Nico,
wir haben keinen Auszug, aber den BOSAL Traveller II Plus. Hier ein paar Bilder, ich hoffe es hilft:
Sören
Moin, ich habe mir den neuen Thule VeloSpace XT 3 inkl. Box bestellt. Vor Ort beim Hädnlöer in HH um alles zu prüfen! Wurde na klar nach Ankunft gleich alles probiert. Er passt und ist perfekt für mich! Leider sitzt die Box komplett auf den drei Schienen, dachte da der Vorgänger ein 2er Träger ist, wäre nun eine frei. Dem ist leider nicht so! Nur mit der 4ten Erweiterungschiene geht es dann mit dem zusätzlichen Rad zur Box. Er ist zudem e-Bikes tauglich.
Wichtig, man muss für den Bus die kleinen Seile die den Träger beim abkippen halten, verstellen. Meine vom Standard 50° auf dann 70°. Diese 2 Stellungen sind so vorgesehen. So geht es dann quasi passgenau, die Heckklappe zu öffnen und zu schließen!
Sehr Cool, die Box ist Schwarz/Grau, wie mein Bus, passt somit auch optisch perfekt. tongue.gif
Hatte lange überlegt mir ein zu holen und für ne Alubox auf, bzw. umzurüsten. Habe mich nun erstmal für die fertige inhouse Lösung entschieden.
Hier muss ich nochmal nen dickes, fettes Dankeschön an den kleinen Händler für Trägersysteme am Hamburger Michel loswerden. Wurde super Beraten und er hat mir bei meiner Anfrage zum "alten" Träger, den neuen empfohlen. Dann alles bestellt und mit mir zusammen ausprobiert. Also Inkl. Kaufoption wenn denn alles passt... Preis ebenfalls Top.
Her dann noch ein paar Bilder zum gucken...
@Sören:
Vielen Dank für deine Mühe und die guten Bilder. Wahrscheinlich lässt sich damit der Heckauszug in Verbindung mit dem Eufab um 8-10cm weniger ausfahren. Es bleibt dann aber noch genügend Platz zum hantieren in den Gepäckboxen und so habe ich ihn nun bestellt. Leider Lieferung erst Ende April. Ich werde berichten.
Nico
Hallo Nico. Gute Wahl. Habe auch den Eufab II plus mit dem 800er Heckauszug hier aus dem Shop. Passt alles perfekt.
Viel Spaß damit.
Gruß Andreas
@Chris:was für eine AHK hast du denn bei deinem T6? Fest oder abnehmbar, was für Baujahr? Ich frage weil ich folgendes soeben gelesen habe auf der Homepage von Autoteile Immler gelesen bzgl. Thule 939 Velo Space XT3:
[h=4]Ausschlusskriterien[/h]
Die Heckklappenöffnung kann auch hier bei folgenden Fahrzeugen oder einzelnen Fahrzeugen der folgenden Modelle eingeschränkt sein:
1. Opel Zafira B--> das überspringen wir mal ;-)
2. VW T6: Aktuell (Juli 2017) häufen sich Rückmeldungen von Kunden, dass bei neu zugelassenen VW T6 mit abnehmbarer Anhängerkupplung ab Werk kein Fahrradträger für die Anhängerkupplung die Heckklappenöffnung erlaubt. Daher müssen wir aktuell davon ausgehen, dass hier etwas an Fahrzeug/Kupplung geändert wurde. Daher müssen Sie beim VW T6 damit rechnen, dass die Heckklappe bei beladenem Fahrradträger nicht zu öffnen ist - und damit bei keinem Träger auf dem Markt.
ist das jetzt neu? der Thule ist ja echt nicht so verkehrt, vor allem die Möglichkeit mit der Box.. Habe den abnehmbaren AHK, Bj 2016...müsste mal den Anhängerkopf und Abstand messen. Thx und ride on
Hüsse
  • Von 37 Mitgliedern gesehen
    catchandcode eKorbi EWMK madcomo773 FroJe Nikhens Matras HH-12 tomyamgung chris555 Franko atina dirg60 Alcali GER193 jr1510 Califox21 JanGustav12 WorDt KarlGr Pitman24 Multicali Bastix nemo Wolle27 Piwi83 CaliOnTour Macomona patfrot5 Carlson01 swissmiss igel82 Muktannanda busfahrerhsw Calicorn Konrad65 calivaan
