Übersicht Fahrrad - Kupplungsträger T6
Moin Ruedi
Den Träger hatte ich mir auch schon auf den Wunschzettel geschrieben. Mir gefällt vor allem das kleine Packmaß wenn er zusammengelegt ist, da ich zur Lagerung nur einen kleinen Keller habe, in dem sich aber seit der Anschaffung des Calis immer mehr Zubehör ansammelt.
Was mich besonders interessiert ist:
Lässt er sich ohne und mit Fahrrädern so weit abklappen (beim T6 mit abnehmbarer Anhängerkupplung), daß sich die Hecklappe öffnen lässt ?
Wenn das funktioniert würde der Träger nämlich bald von der Wunschliste an den Cali kommen :happy:
Gruß Ecki
So, die Ungeduld war groß :tongue2:
Nachdem ich den Träger Eufab Premium II Plus bei einem Händler zu einem sehr guten Preis sah, habe ich einfach zugeschlagen.
Wichtig: Auf jeden Fall die Plus Version, denn die Version ohne Plus lässt sich nicht oder nicht so weit abklappen !!! (Daher auch der Preisunterschied)
Und ich bereue es nicht. Mit der originalen abnehmbaren Anhängerkupplung (mit der Seilöse) MJ 2018 passt der Träger super.
Er lässt sich problemfrei auch ohne Räder ab klappen, bis zur Klappe sind es an der engsten stelle ungefähr 1,5cm.
Der Träger macht einen tollen, stabilen und wertigen Eindruck, und lässt sich zusammengeklappt in der mitgelieferten Tasche prima im Keller oder auch im Auto bei Nichtgebrauch verstauen.
Ich bin sehr zufrieden und würde ihn sofort wiederkaufen.
Schaut gut aus. Schön schlicht und schnörkellos. Das Abklappen mit dem von der Kupplung weit entfernten Drehpunkt halte ich für eine geschickte Idee. Unser Atera Strada geht mir mit seinem hemdsärmlig konstruierten Schienensystem mehr und mehr auf den Keks.
Robert
PS: Aber einen Achthunderter Heckauszug bekommt man mit dem abgeklappten EUFAB nicht ganz ausgezogen, oder?
Was geht Dir da auf den Keks? Wir haben den auch drauf. Ich find das Schienensystem genial. Die Funktion gefällt mit wesentlich besser als das ganze Klappzeugs. Konnte bis jetzt nichts negatives feststellen.
Gruß, Bernd.
Mehrere Dinge:
- Dass die Entriegelungsleiste nicht wirklich definiert ein- und ausrastet. Es ist immer eine irgendwie schwammige Position, die einen ratlos zurück lässt: "Ist der jetzt verriegelt oder was is?"
- Dass die Schienen billigst gleitgelagert sind. Mal ruckt die linke, mal die rechte. Ein sauberes Auslaufen findet nicht statt.
- Dass die Schienensysteme in keinster Weise schmutzgeschützt ausgeführt sind (OK, durchs Profil bauartbedingt ein wenig. Aber nicht nennenswert.)
- Das Anbringen an der Kupplungskugel an sich. Ich habe inzwischen kapiert, wie man es richtig macht. Ich finde es dennoch unglücklich gelöst.
- Den Klemmmechanismus des vertikalen Bügels (an dem die Halterohre befestigt sind): Schon beim allerersten Einklappen schabt der Lack des Bügels an der Halbschalenklemmung ab. Das gefällt mir absolut nicht.
Robert
Das kann ich Dir leider nicht sagen, da ich (noch?) keinen Auszug habe.
erstmal noch vielen Dank an Travelstar für die Bilder des Eufab Premium 2 Plus am T6 MJ2018. Ich bin auch am überlegen, mir diesen zuzulegen.
@Travelstar: Könntest Du noch etwas zum Abstand der ersten Schiene zur Heckscheibe oder zum Kugelkopf sagen? Kann man ein Fahrrad mit 60 cm Lenker auf der ersten Schiene montieren, und hat dann immer noch einen gewissen Sicherheitsabstand zur Heckscheibe ohne den Lenker um 90° zu verdrehen?
Was meint Ihr allgemein, wieviel Abstand zwischen Lenker und Heckscheibe sicher ist? Jeden Träger schankt ja etwas, insbesondere während Fahrt bei Fahrbahnnebenheiten. Ich habe diesbezüglich in keiner Bedienungsanleitung bisher Werte gefunden.
Falls jemand über einen Thule Europower nachdenkt... Dort ist der Abstand zwischen einem 60cm Lenker und der Heckscheibe beim T6 MJ2018 (abnehmbare AHK mit Öse) nur 2-3 cm, was definitiv nicht ausreicht! Heckklappe lässt sich immerhin öffnen (in der 70° Abklappeinstellung).
Hat wer schon Praxiserfahrungen mit dem neuen Übler i21 90 ° ??
Er kommt für mich neben dem Eufab Premium 2 plus / Bosal Traveller 2 plus noch in die Wahl. Hochpreisig, aber nur 13 kg.
Die Kritik von ibgm/Markus, der ja vieles oben geschrieben hat, nehme ich ernst: faltbare seien filigran, funzelig und für e-bikes problematisch.
Nebenbei: die eventuelle Ausziehbarkeit auf 80 cm eines Heckauszuges interessiert mich weniger.
Gruß,
Fritz
Hallo Fritz,
wir haben seit ca 5 Wochen einen uebler i21 90 Grad und wir sind sehr zufrieden.
Der Träger ist im „geklappten“ Zustand sehr handlich. Es lassen sich links und rechts die Schienen einklappen.
Wir transportieren damit 2 ebikes (Riese & Müller)die keine Leichtgewichte sind. Auch der neue Verschlussmechanismus ist praktisch, wenn auch etwas gewöhnungsbedürftig.
Der Träger lässt sich ganz leicht mit 2 bikes abklappen und die Heckklappe öffnen. Auch unser Heckauszug
lässt sich komplett ausziehen. Einziger Kritikpunkt. Das bike in der inneren Schiene steht sehr nahe an der Scheibe. Ich schätze rd 5-6 cm. Ist aber bisher kein Problem ( nach rd 1000 Kilometer)
Viele Grüsse
Axel
Ging mir ähnlich. Auch deshalb habe ich einen 3er Träger gekauft, da man hier den Abstand zum Auto bei zwei transportierten Fahrrädern erhöhen kann. Bei unseren MTBs drehe ich den Lenker zumindest bei meinem Bike (80 cm Lenker) dennoch immer um 90° :tongue2:
Danke, Axel, für deinen Eischätzungs-/-Erfahrungsbericht.
Winter wird lang, Frühling kann kommen !
Liebe Grüsse,
Fritz
war bei unserem Fahrradhändler der den neuen Atera Evo 3 da hatte.
Bei unserem T6 Beach 12/2015 mit fest montierten Anhängerkupplung vom Werk aus, geht die Heckklappe nicht auf. Auch nicht wenn man Drückt (oder ich war zu Doof)
Liegt dann wohl an der festen Anhängerkupplung (das erste mal am Bus fest weil ich sie nie abmachte).
Gibt es Möglichkeiten den passend zu machen?? Umzubauen??
Hätte gerne den Atera Evo 3 genommen.
Grüße meier
Der EVO 3 passt nicht - das ist nicht neu.
Es geht mit dem Atera Strada DL 3.
Du kannst den hinteren Querbügel entriegeln und bekommst damit noch was mehr Bewegungsraum - auch beladen. ----->
Übersicht Fahrrad - Kupplungsträger T6 - Seite 8
Ob`s reicht?
Hein
Der EVO 3 passt natürlich, die Heckklappe geht auf. Ich fahre ihn ja nun seit geraumer Zeit. Das schaut bei mir im Leerzustand auch nicht so viel anders aus (fahre die abnehmbare AHK). Dies wird mit der Zeit durch die Gewichtsbeanspruchung auch noch etwas besser. Im Leerzustand musst du ihn aber immer etwas drücken, das sollte reichen. Einfach mit dem Fuß draufsteigen, da kann nichts passieren....:D. Den Querbügel kurz entriegeln geht aber auch.
Voll beladen mit 66kg Radgewicht auf dem Träger (= max. Zuladung) geht dann die Heckklappe ohne weiteres Zutun problemlos auf. Der DL 3 hat ja nur 45kg Zuladung und läuft auch anders (schlechter) als der EVO 3.
  • Von 37 Mitgliedern gesehen
    catchandcode eKorbi EWMK madcomo773 FroJe Nikhens Matras HH-12 tomyamgung chris555 Franko atina dirg60 Alcali GER193 jr1510 Califox21 JanGustav12 WorDt KarlGr Pitman24 Multicali Bastix nemo Wolle27 Piwi83 CaliOnTour Macomona patfrot5 Carlson01 swissmiss igel82 Muktannanda busfahrerhsw Calicorn Konrad65 calivaan
