Übersicht Fahrrad - Kupplungsträger T6
Das ist Richtig. Ich klappe respektive stelle jeweils den Fahrradträger auf mein Lenkerend (Hörnchen).
Einzig beim Parken muss man sicherstellen, dass hinter dem Auto eine entsprechend ebene Fläche vorhanden ist.
Bei meinem Fahrrad spielt es keine Rolle ob das Lenkerende am Boden ankommt. Die neuen MTB haben aber zum Teil extrem Breitelenker.
wie Ibgmg geschrieben hat, muss man diesen Umstand sicher berücksichtigen und zumindest testen.
Hallo ibgmg
danke fürs Feedback. Werde mal nachfragen.
@Djang0: Den i21 besitze ich. Den finde ich gut, aber ich habe ein Heckküche. Mit Velos drauf schwierig, da er sehr nah sitzt. Da ist der Thule besser geeignet, da der Platz zur Stossstange grösser ist und man zwischen abgeklappten Velos und Heck stehen kann.  Bei Reisen, wo die Velos auch mal ein paar Tage montiert bleiben für mich besser.
Dann ist der Atera Strada EVO3 die erste Wahl!
Das ist ein Auszug mit 86 cm Auszugslänge, voll ausgezogen:
Dank Knox16! Ich habe deine Begeisterung von dem Träger auch in anderen Beiträgen gelesen.
geht der 2 er auch? Muss der Lenker gedreht werden?
Nein, der geht nicht.
Der Lenker muss bei Nutzung der 1. Schiene meißt gedreht werden, hängt halt vom Lenker ab. Bei meinem R&M waren 2,5cm Luft. Das ist ohne Schutz zu wenig, wegen der Schwingungen. Hier mal einige Bilder dazu.
Bearbeitet von ibgmg
Moin
Ich hab gerade beim montierten Strada evo3 gemessen: 9,5cm Abstand zwischen Lenker und Scheibe.
Lenkerbreite: 69cm
Auch bei möglichst starker Bewegung des Trägers bleibt der Abstand mindestens 4cm.
Abklappen (mit 4 Rädern) und dann Heckklappe auf geht dann auch, wenn auch extrem knapp: Man muss ggf. mit der Hand leicht nachhelfen.
Lg
Klaus
Auf ein ähnliches Maß komme ich auch. Achsabstand Steuerrohr zur Scheibe etwa 44 cm. Hängt aber natürlich von der Lenkerhöhe ab, und davon, wie der erste Haltearm sitzt.
Danke Euch allen, perfekte Info!
Habe mir den Atera Genio Pro gekauft. Wir brauchen nur Platz für 2 Räder, damit fiel die Wahl für mich auf diesen Träger.
Heckklappe lässt sich öffnen wenn man die original Verlängerung verbaut welche im Lieferumfang enthalten ist, man muss nur aufpassen gerade auf der AHK zu sein.
Anbringen an die AHK geht super einfach und wenn er zusammen geklappt ist, kann man dabei ganz entspannt stehen.
AHK ist abnehmbar, nachgerüstet, Original VW.
Hallo devilseye
ich brauche auch nur einen 2 er.
Den Lenker musst du nicht drehen und bei abgeklapptem Zustand stehen die Lenker nicht auf dem Boden  auf?
Nein muss nicht gedreht werden und steht auch nicht auf. Haben allerdings auch ganz normale Lenker drauf, wenn der Lenker breiter wird kann das unter Umständen natürlich wieder anders aussehen. Ich kann aber gerne auch mal den Lenker messen bzw. die Abstände.
Hab auch nochmal nachgemessen, mitte lenker zur Scheibe 45 cm. In meinem Fall ist der Lenker dann 12 cm von der Scheibe weg
Hallo Zusammen,
Hat jemand zufällig den folgenden Träger "Thule 934100 Fahrradträger EasyFold XT, 3 Bikes, 13 pin" bereits getestet und Erfahrungen damit gesammelt? Ich mag die kompakte Form eingeklappt. Es sollte die Heckklappe öffnen und eventuell der Heckauszug noch teilweise funktionieren.
Bearbeitet von aesthetiker
Offensichtlich hast du die 24 Seiten nicht durchgelesen. Da ist die Frage bestimmt schon 10 Mal gestellt und beantwortet worden.
Ist wohl ein toller Träger. Aber die KLappe geht halt nicht auf...
Hallo Knox16
Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich aufgrund deiner und anderen Empfehlungen hier auch den Atera Strado EVO 3 gekauft. Ist ein super Träger, würde ihn wieder kaufen 👍
Die vierte Schiene habe ich noch nicht, werde ich aber auch noch zu tun. Jetzt wo ich dieses Bild sehe, habe ich eine Frage an dich oder andere Besitzer der Zusatzschiene:
1) Höchster Punkt der beiden in Fahrtrichtung verlaufenden Streben: Tiefer oder höher als der höchste Punkt der zweiten Schiene?
2) Was für einen Abstand haben diese beiden Streben (aussen gemessen, dort wo sie auf der dritten Schiene aufliegen)?
Es geht um die "Kompatibilität" mit meiner selbst konstruierten Aufnahme für eine Alutec R250 Riffelblechbox...
  • Von 35 Mitgliedern gesehen
    wobie hirschy prix FritzM schwimmerfred EWMK Botte FootBook Phil-Cali Radioactive GER193 MrBiochip oesi2 BASTISBUS Ro1and0 Darkblue-ac shiwago Tiffi caliramo Alexander.Hahn Interrail obakor reinersurfer chris-rg BetaTobi CaliElch Tarmac96 bennop meyhan hbilke Gerhard_Wien Ozio Namlit MirOndsBussle KTMan
