Hinterer Heizlüfter Ausbauen
Hallo Forum
Ich habe versucht den hinteren Heizlüfter auszubauen. Dabei habe Ich die beiden Schrauben gelöst und die beiden Kühlwasser Anschlüsse
direkt miteinander verbunden. Nun kann ich den Lüfter leider noch nicht entfernen. Dieser ist am Fuss irgendwie mit dem Chassis verbunden (Siehe Bild). Ich sehe von unten nicht ran, da der Unterboden verschalt ist.
Was muss ich noch lösen um den Lüfter frei zu kriegen ? Ich hoffe ich muss dafür nicht von unten ran ?
Vielen Dank
  • Antworten 2
  • mede
  • exCEer
Hallo mede,
Auspuff-Endtopf muss ab, dann das Wärmeschutzblech ab und dann kommst du auch an die untere Befestigung des hinteren Wärmetauschers. Alles gut durchdacht...
Warum muss das Ding raus?
Profil ausfüllen wäre mal ein netter Zug von dir!
Jochen
Ok danke... habe schon befürchtet das man da von unten ran muss.
Will auf der dieser Seite den Bus mit einem Camping Ausbau versehen. Hätte lieber den Platz
als die Heizung da ich diese nie benutze.
