Akku laden über Zigarettenanzünderdose?
deuned
Das CTEK-Ladegerät ist ja mit einem Adapter für die Zigarettensteckdose zu betreiben.
Das sollte ja auch beim T5.2 gehen,da ja die Steckdose über Dauerplus läuft.
Meine Frage ist nun,welcher von den 2 Akkus im Cali wird denn dann geladen?
Im Armaturenbrett des T5.1 ist es die Starterbatterie.
Aber was für einen T5 hast du denn?
Manche brauchen kein CTEK.
T5.2 California Beach,Bj.7/2014
Servus zusammen,
Starterbatterie über die 12 Volt Steckdose des Amaturenbrett, sonstige Steckdosen die Batterie unter dem Fahrersitz. Zu beachten wäre noch, dass der Ladestrom 10 Ampere (Absicherung des Fahrzeugs) nicht übersteigt. Dies ist jedoch nur mit Ctek-Ladegeräte ab MXS 10 möglich. Ab dieser Klasse befindet sich im Zubehör auch kein 12 V Stecker mehr.
Gruß Peter
bei meinem Beach hängt die Steckdose oben im Armaturenbrett an der Zusatzbatterie und der Zigarettenanzünder an der Starterbatterie. Ein ctek ist an Bord um bei Bedarf über diese beiden Wege die Batterien zu laden.
Gruß,
Mainline
Ladet ihr die Starterbatterie über den Zigarettenanzünder? In meiner Betriebsanleitung wird das ausdrücklich verboten. Daher trau ich mich nicht. Oder kann man da nichts kaputtmachen mit 7 Ampere?
Schönen Gruß Klaus
Alle Steckdosen laufen über Sicherungen, einige davon sind explizit geschaltet (sprich nur bei Zündung EIN auch aktiv/bestromt). Laden über die Steckdose ist generell keine gute Idee - zumal auf dem Weg das Energiemanagement die Ladung ggf. nicht sauber registriert. Es hat schon seine Gründe warum es spezifische Ladepunkte (also zum Anklemmen eines Ladegerätes) gibt.
Hallo Sebastian,
Wo wäre denn ein spezifischer Ladepunkt für die beiden Batterien im Beach?
Gruß, Mainline
Ich würde gerne nähere Argumente lesen zur Problematik des Ladens über die Innensteckdosen(was ja eh nur geht bei Dauerplus geschalteten Steckdosen,so dass die von dir genannte "explizite"Schaltung hier sowieso kein Thema ist)!
Ich wähle diesen Weg bei meinem CTEK-Lader schon seit langem bei diversen Fahrzeugen und habe damit keinerlei Probleme.
Der Vorteil ist für mich einfach die gute Erreichbarkeit,was ja bei den Batteriepolen nicht immer gegeben ist.
Bernd
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Marcel_nec yps77 BulliOnAir
