T6 Beach Dachschrank/Heckdachablage Erfahrungen
calihope
Kurze Verständnisfrage: Der Anschlag soll für den geschlossenen Zustand sein? Kannst du da nicht einfach einen Gummipuffer vorsehen?
Wenn der Anschlag für den geöffneten Zustand sein soll, dann verstehe ich das nicht, da der Deckel ja nach unten öffnet, ist es sogar besser, wenn er weiter öffnet.
Ja genau für den geschlossenen Zustand.
Da das "kleine Brett" (12-13cm), die Klappe, lediglich an den Scharnieren hält kann sie über 90° schwenken bzw. tut es.
Ein Endanschlag ist schwer bzw. müßte man wohl mit einem 90° Winkel realisieren was gar nicht so doof ist als Idee.. ;-). Ansonsten nochmal einen extra Anschlag ans Dachb(r)ett anschrauben möchte ich eben nicht.
Meine favorisierten Scharniere:
Ich habe leider keine vernünftigen gefunden welche bsp. 170-180° abklappen.
VG Beni
Bearbeitet von BusleBeni
Evtl. so was (ähnliches) verwenden, aber dann brauchst du eine Fixierung an der Decke:
Hab noch was gefunden:
(Standardscharniere, Typ 3 oder 6 oder 7)
Bearbeitet von qp_ch
Ergänzung
Gibt keine neuen Hängedachschränke oder? :D Immer noch die altbekannten...
Würde dies ja gerne aus Multiplex bauen :)
Und warum tust Du es nicht? 😉
Grüßle Beni
Ich habe nur die bekannten gefunden, CC, CamperX, Zilika etc.
Grüßle Beni
Mein Bau ist fertig:
LG Beni
PS: Als Scharniere sind es die Häfele CH300 Hochklappscharniere geworden, die Version mit Dämpfung:
Ich habe die kleinsten genommen mit Dämpfung, diese hatten schon 2,1kg Haltekraft.
Grüßle,
Beni
  • 6 Monate später...
Moin Beni,
schöne Arbeit. Schablone oder Zeichungen hast du davon nicht mehr oder?
Steffen
  • 5 Wochen später...
Hi Beni,
der Schrank gefällt mir ausgesprochen gut.
Hast Du eine Zeichnung zum "Nachsägen" oder hast du die Form mit Pappe direkt vom Bus übernommen?
Mathias
Hallo ihr beiden,
die Schablone habe ich i.d.t. noch, muß sie aber jedes Mal auf ein Papier o.ä. übertragen. Das wird langsam etwas viel. Schreibt doch mal per PN.
Grüßle,
Beni
es gibt wohl bald eine Alternative zum Dachschrank von Felleisen.
Werden Taschen sein, die man von beiden Seiten öffnen kann.
Schauen wir mal.
Dirk
Die würden bei mir super gut passen. Ab Sommer sollen sie verfügbar sein. Auf den Bildern sieht es so aus, als könnte man aufgrund der Größe der Taschen schlecht bei der Fahrt durch die Heckscheibe sehen. Dafür aber viel Stauraum. Ich bin super gespannt!
Tja,
schon schlecht wenn das vom Experten nicht weiter verfolgt wird. 😉
Dirk
  • Von 126 Mitgliedern gesehen
    RonJon ancilotti Onno_F Lars.33 Paulaner andreas.mo Californiaflitzer Spatzelito Mane1234 Paesc HackiPeg Pitman24 Cali_UM TeamRing Martin106 Sanne70 Bulli28 Lovro75 Beachy11 Lburkhardt fm_fabs Beer T1-Cologne odlig Callimania derDicke Cali_0712 AndiB74 marco950 SommerBus Gauloiises Piwi83 hpfr syncmaster picpol GerdiS bullebernd79 Titan2k Sidenote Anna-Lena micky637 Biernado tofilpz P.Heining magicrunman Isus1002 WilliBrink Hugotier Bellavista Schattenpark3r scheppertonne Reno66 meks Aurora2023 Bullibube19 ChZ82 zoolim strojnik1 die_braue giarra86 Zauncamper uschi11 Chris_Harz Dutoman Tomhas noahgautschi Römu RoLee classicline2009 Blacky78 GruenNdB Dirk135 MaLachML Nendoro Buana SenorChilli patttmannn Nowito Globi GerSchi Lukas720 MartinR krümmel Propellerklause Schiffschaukelbremser aderci nettemario WestBW p.eter fymw Mitmog Multi22 ErnstBulli Joe DieselZugvogel Thosch FreeDriver Emmental Hyperion LupoBavarese +26 Mehr
