Markise von rechts nach links wechseln
deuned
Kann man ohne Probleme die Markise,die auf der rechten Schiebetürseite ab Werk montiert ist,abnenhmen und auf der linken Seite montieren?
nein! Es gibts dort keine Befestigungsmöglichkeit!
Das Sonnensegel aus dem Shop kann man aber gut in die Kederschiene einziehen. Mit 2 Stangen, eine gute Alternative.
,Hallo Tom,das kann ich nicht verstehen,denn an der linken und rechten Seite sind doch die gleichen Schienen oder mache ich da einen Denkfehler? Grüße Bernd
Das dürfte an den vorhandenen Befestigunsadaptern scheitern. :crying:
Da sie die Krümmung des rechten Dachrandes für die Gerade der Markise ermöglichen müssen.
Für die linke Seite wären dann meiner Meinung nach spiegelverkehrte Adapter nötig ! ??
Ich glaube sowas gibt es (noch) nicht.
acamper
Bearbeitet von calimerlin
Da bin ich auf weitere Infos sehr gespannt,denn dann wären die Pläne meines Sohnes ja zum Scheitern verurteilt
So isses, die Halterungen gibt es nicht für die Gegenseite.
Ausserdem fehlen auf der Fahrerseite auch die Aufnahmen,
wo die Halterungen mit dem Fahrzeug verschraubt werden.
einseitige Grüsse,
Schau doch mal hier rein:
Markise LINKS (2 Markisen) - Seite 2
Sue
Ich habe nun in Ruhe alles gelesen und muss gestehen:Ich verstehe noch immer nicht,warum der Seitenwechsel nicht gehen soll.
Nach meiner Beobachtung ist doch die Schiene zur Aufnahme auf jeder Seite gleich und so müsste doch ein Wechsel 1:1 möglich sein mit der kleinen Änderung,dass natürlich die Kurbel vorne in Richtung der Fahrertür ist.
Wo sitzt mein Denkfehler :confused:
Weil diese Adapterplatten (
), mit denen die Markise am Dach befestigt wird, der Bogenform des Daches folgen, sie nur rechts zu befestigen sind und sowieso links keine Schrauben für die Löcher vorgesehen sind, wie schon mehrfach geschrieben.
Gesendet mit Tapatalk
Schau mal einfach bei aufgestellten Dach von oben runter auf die 2 Aluhalter und wie die festgeschraubt sind. Und dann wird du auch feststellen das die nicht gleich sind. Und dann schau auf der anderen Seite.... Dann wird der Groschen fallen... :)
Sent from my SGP621 using Tapatalk
Danke für eure Antworten und Geduld!!
Hatte ja erst letzte Woche Übergabe des T6. Mir hat der Händler gesagt, falls die Markise auf die andere Seite soll, sei dies möglich, allerdings braucht es andere Adapter.
Ob hier ein Unterschied zwischen T5 und T6 besteht, kann ich leider nicht sagen, habe mich noch nicht speziell damit befasst.
Gruess Saeimen
Grundsätzlich hat der Händler natürlich Recht.
Nur woher bekommt man solche Halter ???? Frag ihn doch mal.....
fragt T2-Fahrer
    Hope12
