3. Bodenschiene im Coast/Ocean
mikemike
kann jemand , der schon glücklicher Besitzer eines Coasts/Oceans ist, bestätigen, dass dort standardmäßig eine 3. Bodenschine für die Nachrüstung eines Einzelsitzes in der 2. Sitzreihe vorhanden ist?
Laut Auskunft des :) soll das nämlich nicht so sein, aktuell steht es im Konfigurator aber als serienmäßig drin...
Danke & Gruß
-Markus
Hy Markus,
steht zwar drin, ist auch so abgebildet. Wird aber bei den 204PSérn gar nicht gebaut/geliefert, beim 150ér nur ohne 4M. Grund: mit dem 3. Sitz und Person wär die Achslast der VA überschritten. VW behält sich diese "Bevormundung" so vor. Bleibt nur ein kleinerer Motor oder Verzicht auf 4M beim 150PS.
Beste Grüsse
derTom
Hi Tom,
danke für die Info. Ich habe eine 150PS 2M Coast bestellt, der :) hatte mir aber erklärt, dass die 3. Schiene tatsächlich nur eingebaut würde, wenn ich einen Zusatzsitz bestellen würde...
Dann werde ich die wohl auch ohne diese Bestellung bekommen...
-Markus
Nein, ich befürchte dass er da Recht hat ?! Ich weiss ss aber nicht 100%, weil ich mich nur mit dem 3. Sitz im Kontex auseinander gesetzt habe. Fakt ist, den Einzelsitz könntest du verkaufen, die Schienen samt Bodenplatte nach-/ um zurüsten ist ein nahezu aussichtsloser Aufwand --> ALLES muss raus ... .
Ich habe es im noch mal im aktuellen Konfigurator gecheckt, danach gibt es die Option für die 2. Sitzreihe nur bei den 4M Modellen nicht. Da bin ich mal gespannt, was ich Mitte/Ende des Monats erhalten werde.
Prima wäre, wenn sich noch jemand melden könnte, der schon einen Coast/Ocean 2M erhalten hat.
Mein Coast hat die 3 te Sitzschiene ohne Bestellung des Einzelsitzes ,110KW 2 WD!
Ralf
im Ocean ist sie auch drin und hab auch keinen Einzelsitz bestellt!
LG Bertl
Jupp - aber jew. ohne DSG ... ?!!
Also, ich habe den Ocea 150 kw mit DSG, ohne 4m (leider), ohne extra Sitz. Der hat die dritte Schiene verbaut.
Peter
Bei mir ist´s der 150 KW Coast 2WD auch mit 3. Schiene :cool:
Mein Ocean ist in 204 PS, 4Motion und DSG bestellt. Auf Nachfrage wurde mir bestätigt, dass er mit 2 Schienen geliefert wird, weil ein 3. Sitz ohnedies vom Gewicht her nicht gehen würde. Es bleibt spannend ...
Ist bei minem Ocean 4Mo so. Nur 2 Sitzschienen verbaut.
War auch beim 5.2 so.
Gruss Roli
Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
Hier mal eine offizielle Ansage vom Import CH:
(Ich nehem keine Stellung dazu)
Alle Fronttriebler haben die 3. Schiene Serie, abwählen ist nicht möglich. Bei den 4M gibt es nur 2 Schienen.
Aus Gewichtsgründen müssen wir aktuell den 5 Sitz auch für alle Fronttriebler schliessen, bis wir vom Hersteller genaue Informationen haben.
Es gibt News!!
20160224160143644.pdf
4C8 = Vorbereitung für Einzelsitz (nicht für 4Motion, nur mit 2E4) 105.- CHF
2E4 = 17" Fahrwerk und Bremsen mit 17" Räder 165.- CHF
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Florrres94 Skierjonaa meeskch Josimi Q-Biker JohannesK Daubacher Piwi83
