fbn Geschrieben 4. Februar 2016 Teilen Geschrieben 4. Februar 2016 Hallo,  unser T6 wird bald geliefert und auf der CMT haben wir am VW-Stand bei Brandrup passende Teppiche bestellt. Beim Innenraumteppich gab es ziemliche Verwirrung: Wir wollten wissen ob der Teppich mit zwei Aussparungen fĂŒr die Schienen im Coast verwendet werden kann obwohl dort drei Schienen verbaut sind (die dritte brauchen wir aber nicht). Aussage von der ersten Dame von Brandrup war nein, aufgrund unserer Nachfrage wurde ein Herr dazu geholt der mit einem deutlichen "Ja klar geht das" geantwortet hat und dann verschwunden ist. Bestellt haben wir dann den Teppich mit zwei Aussparungen.  Am nĂ€chsten Tag habe ich zur Sicherheit bei Brandrup direkt angerufen und ohne Zögern die Antwort erhalten dass dieser Teppich im Coast wegen der drei Schienen nicht verwendet werden kann. Nicht nur die Bank könnte nicht mehr verschoben werden, der Teppich lĂ€sst sich angeblich gar nicht unter die Bank verlegen. Zu unserem GlĂŒck konnte die Bestellung noch geĂ€ndert werden.  Insgesamt etwas enttĂ€uschend bei den Preisen von Brandrup so eine schlechte Beratung zu erhalten, bin mal gespannt was nun geliefert wird  Vielleicht hilft Euch diese Info wenn Ihr vor der gleichen Frage steht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
mikemike Geschrieben 4. Februar 2016 Teilen Geschrieben 4. Februar 2016 werden denn im Coast standardmĂ€Ăig drei Schienen verbaut, auch wenn kein zusĂ€tzlicher Einzelsitz geordert ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar
fbn Geschrieben 4. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 4. Februar 2016 Ja, leider. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Goodmorning Geschrieben 4. Februar 2016 Teilen Geschrieben 4. Februar 2016 ??Vielleicht hatt dein Freundlicher einen Einzelsitz gebraucht?? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Goodmorning Geschrieben 4. Februar 2016 Teilen Geschrieben 4. Februar 2016 FrĂŒher war in der CH zwei Schienen Serie, man musste die dritte Schiene einzeln bestellen oder in kombination mit einem Einzelsitz. Ab T5.2 gabs die Schiene nur noch in Verbindung mit dem Einzelsitz. Ausser natĂŒrlich 4M Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
