Wie demontiert man die Alu-Abdeckung der Sitzschienen?
Hallo Zusammen,
weiß zufällig jemand wie man die Abdeckung der Sitzschienen demontieren kann? Also nicht die kleinen Ausschnitte für die Sitzmontage, sondern das komplette Profil?
Möchte die darunterliegenden Stahlschienen mal gründlich reinigen.
  • Antworten 4
  • calidreamer
  • Duke
  • MoR
  • Tomsen
Oh, Oh, da würd ich nicht drangehen, raus bekommt man sie ja vielleicht noch, aber wieder vernünftig rein??? (Sind geclipst, ich würde es nicht machen, aber jeder so, wie er kann!)
Gr. C.
Genau das habe ich mir eben auch gedacht -> besser Pinsel und Spezialabsaugung am Heimstaubi improvisiert ?! Kommt zeitlich auf das gleiche raus, aber "alles bleibt beim Alten". Ansonsten mal andersrum überlegen und mit Pinsel/mildem Seeifenwasser Druckluft einsetzen ?! Hat bei meinem "Alten" Wunder gewirkt .
1. Sitzbank und Einzelsitze ausbauen.
2. End-Abdeckung mittlere Schienen raushebeln
3. Verzurrösen äußere Schienen ausbauen, je 2x Torx
4. Wenn Du von hinten in die Schiene schaust, siehst Du eine kleine Halteklammer. Zwischen Sitzschienenverkleidung und dieser Halteklammer, die Halteklammer mit einem flachen Schraubendreher nach außen wegdrücken. Dann kannst Du die Schiene einfach hochziehen. Den restlichen Teil der Schiene dann allerdings nach hinten oben rausziehen.
Ich musste dasvor ein paar Wochen in der Werkstatt mit ansehen. Das ist ein ordentlicher Aufwand.
beim Discounter gab es mal so ein Teil für kleines Geld.
Damit sauge ich nach dem Urlaub die Fuge aus, klappt super.
Mit Sicherheit einfacher wie die Profile zu demontieren :D
    Tomzak KLHEPH
